Bon, ce qu’il faut savoir, c’est qu’il y a presque toujours une brise qui passe devant le Parmelan en direction de Thônes.
Vu des Dents de Lanfon, Le Parmelan présente une falaise au premier plan, avec la Tête à Turpin à droite, puis, plus loin, une combe à gauche et une autre falaise partant vers le Nord-Ouest et se terminant juste après le refuge de la Tête du Parmelan.
En partant des Dents de Lanfon, il faut anticiper le vent de vallée de gauche à droite pour arriver à gauche de la première falaise, en direction de la combe. Donc il faut viser le village de Dingy St-Clair. C’est la brise qui vous ramène à l’angle de la falaise.
Là, il faut prendre le temps de remonter au-dessus de la falaise. En général, ça reprend, même très bas.
Là la question à se poser est: Y a-t-il du nord ? Si c’est oui, il faut impérativement rester au-dessus de la falaise pour aller vers la Tête du Parmelan. Autrement, c’est moins critique. Mais rester haut est plus confortable.
!!! ATTENTION !!! Il y a deux câbles qui descendent du refuge vers le Hammeau de la Blonnière. Raison de plus pour rester au-dessus du refuge.
Si vous venez de l’Anglettaz, gaffez-vous des câbles. Vous pouvez passer au large et transiter vers la combe pour remonter, ça le fait.
Au retour vers Lanfon, si vous partez du haut de la falaise, vous pouvez viser directement au-dessus de Bluffy. Si vous êtes contré, visez la crête qui part d’Alex et qui remonte vers la Dent du Cruet. C’est un bon plan de secours.
