les commandes
Les balais dans les commandes c est bien quand tu as une voile que tu peux decrocher en debattement physique sans tour de frein. J en avait aussi sur ma vulcan … je fais un peu d acro mais par exemple pour la SAT coconut j ai besoin d un bon tour de frein et c est assez penible avec les barres. Du coup je les ai virees.
Mai c est vrai qu en thermique c est super agreable, meilleures sensations. Mais je le deconseille qd meme pour les voiles “normales” …
allez je fais ma blonde:
c est quoi tes manches a balais.?
et pourquoi tu deconseilles?
:stuck_out_tongue:
Bah moi je déconseillerai pas…
En fait je conseillerai dès le départ. Mais en effet, pour quelqu’un ayant l’habitude de piloter avec la méthode d’apprentissage traditionnelle (tenir les poignées en chasse d’eau : je trouve ça très con !) et qui a juste pris les premières habitudes, le changement peut-être pas terrible.
Donc en gros je conseille à celui qui souhaite devenir plus fin en pilotage (donc qui a déjà progresser et compris certaines choses dans ce domaine) ou alors directement depuis le début ! A mon avis on devrait pas enseigner cette méthode chasse d’eau mais seulement une méthode dragonne et/ou manche à balai. Pilotage le long des élévateurs, beaucoup plus fin.
Pour ceux qui visualise pas trop le truc, euhh pas facile à epxliquer par écrit. En pilotant en chasse d’eau, le geste ‘naturel’ pour freiner est d’étendre les bras, donc les éloigner des élévateurs. Et dans le pire des gestes de ce genre, j’ai déjà vu des personnes tendre les bras le plus loin possible à l’extérieur pour vouloir freiner à fond… Alors qu’il était loin de freiner à fond (oupss… cratère du coup !). Le poignet est dans une position non naturel et la paume de la main tournée vers l’éxtérieur. Alors qu’en dragonne (idem manche a balai), on descend les mains le long des élévateurs, on visualise très bien la quantité de frein mise, le poignet est dans le prolongement du bras, la paume de la main vers l’intérieur.
Bon j’sais pas si mes explications permettent de visualiser plus… :grat:
bon… j’vais essayé de faier simple
tu prend un manche à balais que tu coupe par morceau de 10-15 cm (2 morceau suffisent à moins que tu ais plus de 2 mains)
à peu prés au milieu (mais pas tout à fait non plus) tu perces un ptit trou (Ø 6 à 8mm à peu prés) et tu adouci les bords à la queue de rat…
ensuite tu défait tes poignées standards, tu passes la suspente de frein dans le trou et tu remontes tes commandes.
La poignée se trouve entre la dragonne et la poulie !
Ensuite
  • au gonflage tu prends tes dragonnes normalement
  • quand tu pilotes tu mets tes doigts sur le barreau. moi je met l’index d’un coté et les 3 autres doigts de l’autre coté de la suspente (c’est pour ça que le trou n’est pas au milieu) la main continuant à passer à moitié dans la dragonne
    faut que je retrouve, j’avais fait une photo pour illustrer la prise de commande…
les intérets
  • 1er avantage : la précision en pilotage / sensation : y a plus une espèce de truc plus ou moins elastic (la dragonne) entre la suspente et ma main, c’est beaucoup moins physique que de tenir le maillon
  • 2e avantage : avec mes battoirs, je peux pas faire de vraies prises en dragonnes : gin et airwave, ça doit être des nanas qui font la conception des dragonnes… ou alors les 5 cms de truc qui manque doivent couter hyper cher
  • 3e gros avantage : sur les longs vols y a pas le retour de la dragonne qui massacra le dos de la main ni de tour de frein qui massacre chacun des 10 doigts
  • ça me permet un pilotage avec très peu de garde
  • sur les longs vols, je peux redescendre un poil les mains (reprendre par les dragonnes au lieu des balais)
  • ça amplifie le débattement acessible de 2 fois la largeur de ta main
  • le geste est plus naturel (voir explication de manu)
pourquoi aki le déconseille ? ben au choix : il est jalou :stuck_out_tongue: ou il a rien compris :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
ah oui … au passage : aki > t’es le seul que je connaisse qui a besoin de décrocher à chaque vol :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
et pis de toute façon ma’gic, si vraiment j’en avais besoin, elle decroche sur le débattement morfologique normal… mais j’ai provoqué une seule fois (en 10 ans) un décrochage en vol (hors “amusement” hein).
Pfff … meme pas jaloux j en ai aussi … En metal … c est un peu froid mais plus joli. :mrgreen:
Par contre le coup du decro, c est que nos pratiques de parapente different un poil. Enfin ma pratique de parapente en allemagne c est les forums sur le WEB :fume:
steve cox pilote en dragone en tenan le neu je croi… je fai sa des fois c pas mal… tu sen vraimen la voile…
Sinon tu pilotes en chasse d eau ? Pas bon ca. Prends pas de mauvaises habitudes. C est juste un conseil. Moi je pilotait en chasse deau et j ai eu du mal a changer.
Pour résoudre 3/4 des problèmes du Piwaille (concernant cette poignée de frein mal foutu), j’utilise des poignées dragonne (bien plus souple et large que les poignées standards). C’est un pote qui m’avait fabriqué ça à l’époque. Mais ça doit pas être trop compliqué à fabriquer pour quelqu’un qui manie une machine à coudre. Ca fait des années que mes poignés me suivent… Ca doit être leur 4ème aile ! :wink:
De plus ce genre de poigné permet des tours de freins sans se broyer les doigts. Il suffit de faire son tour de frein soigneusement sur la poignée elle-même.
M’semblait que j’avais une photo de mes poignées quelquepart… Si je retrouve pas, je vous en ferais une…
J’ai jamais mis le bout de bois qui va bien pour résoudre le problème n°1 de Piwaille mais j’avoue avoir été souvent tenté… Pas dit que je n’essai pas ça sur ma future prochaine nouvelle aile que je ne sais pas encore ce que ça sera… (Nan Piwi, une bonanza, ça m’intéresse pas, ni une magic d’ailleurs :wink: ).
Le constructeur a lumbin a cote de l attero (airbulle ?) vends ca. Des poignees mega larges et souples. Nystao a achete ca.
Tu sais combien il les vend ?
Mon pote qui me les avait fait (gratos à l’époque car c’était le modèle de test) en fait encore. Couleur au choix :wink: Je ne sais plus combien il vend ça… 10? je crois… Ou p’t’être 20… Faudrait que je demande à Claire elle en avait pris aussi.
si j’ai bien compris (j’ai un peu du mal à te lire picatchou kirk… essaye le français :stuck_out_tongue: )
c’est un peuc e que je faisais avant…; enfin moi je tenais le maillon métallique au dessus de la commande… ça va bien aussi : sensibilité du bout des doigts, précision du bout des doigts…
mais je te garanti que tu tiens pas huit heures comme ça :evil:
ouaip … mais c’est cher et surtout c’est tout mou :frowning: ça rajoute 20 cm d’élastique dans la commande … ça en fait du jeu :frowning:
en plus tu raccourci le débattement morphologiquement accessible :evil:
Manu : t’as tord pour la zaza (et la 'gic) … en plus vu ton gabarit… tu volerais à 0,2 kg/m² de charge alaire… tu enfumerais tout le monde en thermique (bon en transition) … :bang: remarque qu’à ce compte là, tu pourrait transiter la nuit et thermiquer le jour :stuck_out_tongue:
:mdr: :mdr:
je pilote jamais en chasse d’eau! mème avan le deco je met déja mes commande en dragone c’est juste que je pilote pa toujours au neu car au bout de 3h tu tien pas… mais souven en tenant un peu en dessous ou il y a l’aiman…
[quote]e pilote jamais en chasse d’eau! mème avan le deco je met déja mes commande en dragone
Moi j’ai justement des difficultés à saisir les commandes en dragonne pendant le gonflage.
En face à la voile y a pas de problème : je passe mes poignets dans les commandes, je gonfle ma voile avec les avants et quand je lache les élévateurs j’ai plus qu’à bouger un poil les bras pour attraper la suspente de frein.
Par contre en dos à la voile j’ai jamais trouvé la technique… pendant le gonflage j’ai la commande dans la main et au moment de lacher les avants si je veux passer en dragonne ça me prend une plombe et ma voile à largement le temps de partir en sucette si c’est turbulent :fume:
Est ce qu’il y a une technique particulière ou bien c’est seulement une question de déxtérité ?? :grat:
Ben est ce utile ? Qd tu fais un dos voile, en general y a pas besoin de freiner la voile comme un dingue donc la chasse d eau c est pas tant un probleme que ca, si ?
Bah en fait, je prends toujours mes commandes en dragonne. Face ou dos voile. Je ne vois d’ailleurs pas ce qui peut gêner ?? J’ai pas tout compris à ton message pol :oops:
Voici ma tehcnique face voile :
Je passe mes mains dans les chaque commandes (précision : je suis commande croisée de manière à ne pas les lâcher au moment du retournement). Je prends la ficelle (ou l’anneau métallique par exemple) au creux de ma main droite et je referme ma main dessus (ça controlera donc la moitié droite de mon aile mais qui se trouve à ma gauche puisque je suis face à elle… commande croisée donc). Ensuite, je choppe la suspente (seulement la suspente) de la moitié gauche de l’aile avec mon index de la main droite. Donc je récapitule : commande droite déjà en dragonne avec la main droite refermée dessus. Commande gauche en semi-dragonne (juste la main passée dans la commande mais la main ne tient pas cette commande, en revanche, pour la contrôler, j’utilise l’index de ma main droite). Je contrôle donc les 2 côté de mon aile avec la même main (main droite). Si je dois freiner le côté droite de l’aile, je relâche la suspente gauche que je tiens avec l’index et je tire ma commande droite qui est en dragonne. Si je dois freiner le côté gauche, je tire la suspente avec mon index (du coup ça freine aussi un peu la côté droite car je tiens ma commande en dragonne, mais j’en tiens compte et ça ne gêne pas).
Un petit oubli : pour gonfler l’aile, j’utilise ma main gauche dans laquelle je tiens les 2 élévateurs.
Ensuite, en fonction du comment elle gonfle (mais en condition de décollage réelle, je m’arrange toujours pour me mettre dans une situation ou je sais comment elle va gonfler) je lâche ce qui est à lacher et je reprends éventuellement ma suspente avec mon index ou mes élévateurs (lun ou l’autre ou les deux) avec ma main gauche. Tant que je ne me suis pas remis dos à la voile, c’ets toujours la main droite qui contrôle les freins et la main gauche les élévateurs.
J’avoue que cette technique ne doit pas être la plus simple au début (javais du mal) mais en travaillant ça sur une pente école, je trouve que cette technique est très efficace. J’arrive à contrôler mon aile dans toute les situations.
Mais je travaille une nouvelle technique en pente école… J’ai encore des difficultés. C’est une technique qui consiste à tenir les élévateurs dans chacune des 2 mains et à ne pas tenir les commandes et ensuite au gonflage, piloter son aile juste avec les suspentes… C’est plus pour jouer qu’autre chose. Mais la maîtrise suprême je trouve, c’est quand justement tu n’as pas de méthode. :wink: C’est à dire que tu gonfles, tu tires la suspente qu’il te faut tu te retournes, tu prends les commandes, les mets en dragonne, les relâche, te retourne, te déplace, etc… Et là pour le moment j’avoue que si je lâche mes commandes, je suis un peu perdu et je maîtrise plus grand chose.
Dos à l’aile maintenant : Bah je passe mes mains dans chacune des commandes et je prends en dragonne (l’anneau ou la suspente au creux de ma main) et ensuite je prends l’élévateur par dessus. Je gonfle, lâche les avants et il ne me reste plus que les drisses de frein à l’intérieur des mains (je suis déjà en dragonne).
Voilà en ce qui me concerne…
:+1: avec Akira, en dos voile, ca t’aidera en rien d’avoir tes commandes en dragonne, contrairement au face voile.
Donc, si tu es plus à l’aise, continue à les prendre en chasse d’eau, et après avoir décollé et géré ton cap, tu les passes en dragonne.
Perso c’est ce que je fais, et repasser les commandes en dragonne ensuite est maintenant devenu un automatisme.
ben avant l’italie, je tenais mes freins en chasse d’eau…comme j ai appris a l’“école”
Apres l’italie, et apres Le Jeff, ben en dos voile je gonfle normal et apres le deco je les chope en dragonne tt comme Manu
En face voile c’est autre chose…je les prends pas en, dragonne car pour le moment j ai appris une technique qui te fait lacher les commandes au retournement…et ça me plait pas donc ça va faire partie d’exercices dès que je peux recavaler un peu
j ai pas beaucoup d experience mais c’est vrai que la prise en dragonne ameliore considerablement les sensations et le freinage coté dosage
:affraid: je ne sais pas qui t’as fait apprendre ça… mais c’est formellement et unanimement proscrit depuis ~96-97
(pourtant je l’aimais bien… mais les risques sont largement supérieurs aux aventages)
à l’école on m’avait montrer cette technique, mais plus par curiosité et comme entrainenement qu’autre chose. Perso, le moment où tu dois passer d’une main à l’autre, je controle plus grand chose… A part le fait de pas être inversé au gonflage, ça apporte autre quoi ?
