les oreilles ou l'accélérateur ?
Bonjours
Je suis débutant avec une vingtaine de vols (la plus part en conditions calmes massif central)
Ya 2 jours je me fais du soaring en Dordogne et en vol j’hésiste sur une une manœuvre
Les oreilles ou l’accélérateur (vent N-NE )
c’est la ou on se dit que tes vraiment con et que tes vraiment qu’un bleu - retourne faire des vols radioguidés avec l’école
histoire :
Je me pointe au déco et personne, donc j’attends.
Il est 16h00 des thermiques “soutenus” se baladent.
17h00 toujours personne, j’ouvre une bière et j’attends.
18h00 Bon ben la seconde leffe va y passé, j’attends.
18h30 Les thermiques sont de plus en plus espacés et plus gentils - enfin
19h00 Les restit du soir sont la et avec moi se sont bien les seules; pas d’autres voiles en vue
Je sors la bache, element de chez ozone
:prof: JE COMPREND QUAND ON DIT QUE CETTE VOILE N AVANCE PAS
2 buses sont en vol et on voit les clapots se former sur la Dordogne - pratique ils sont synchro.
1er plouf de 10 min des touristes me remonte au déco, ça c’est cool.
2nd vol de 30 min la restit est la est parfois ça va vite en vent arrière (impression de débutant ?)
20 h retour au déco pour le dernier vol. ça monte et ça descend, la restit semble se terminer, je retourne à quelque mètres des sapins et je me rapproche au max, en gardant ma marge de débutant, de la crête, ça tient bien.
je me dirige vers l’attéro et je vise un demi cercle qu’a creusé un cours d’eau dans le calcaire
et la ça monte plutôt bien , voire trop a mon gout
la crête reste dans mon dos mais je suis à une centaine de mètre au dessus - je suis face au vent et l’attéro est droit devant
Seulement voila
mes points de repères restent fixe (surtout les 4 grands sapins juste sous mon cul )- je fais du stationnaire - et ça bip bip régulier. Je monte - c’est la ou je me dit merde :sos:
Quelques clapots sur la Dordogne et les peupliers bougent légèrement - a peine de quoi faire du mountainboard avec un kite de 10 m² - ça souffle pas énorme
et pourtant en stationnaire je monte ( 2m/s environs)
AU FINAL
sachant que ça ne durerai pas je me suis mis en crabe histoire d’avoir un minimum de vitesse et ça s’est rapidement calmé - le coup de vent n’a duré que 2 ou 3 min - suffisamment pour me faire réfléchir.
Question:
Dans cette situation, avec une element, ou t’es en stationnaire à 400 m de l’attéro, face au vent, et tu monte alors que tu souhaite aller te poser mais tu peux pas ( et le vent va pas se calmer); le meilleur comportement serait de faire les oreilles (tu descend au risque de pas atteindre l’attéro ), ou t’utilise l’accélérateur?.
merci :forum:
L’accéléro, sans hésiter. Mieux vaut avoir trop de hauteur, que tu perdras ensuite facilement quand tu seras à portée du terrain que risquer d’arriver trop bas.
Bah, le plus simple, si ça monte sans vouloir descendre là où tu es, tu vas chercher ce qui descend ailleurs…
:+1: sans hésiter
Le domaine de vol de ta voile est ce qu’il est.
Qquesoit ta voile,
Tu peux ajouter de la vitesse grace a l’accélerateur, ca modifie l’angle d’incidence et rend ton aile plus piqueuse donc plus sujette aux frontales. A eviter dans les phases pres du sol.
Tu peux faire les oreilles, ca augmente ton taux de chute, ta trainée … Ca modifie l’angle d’incidence et rends l’aile plus cabreuse, donc plus sujette a la parachutale voire au decrochage. Il est conseillé de mettre de l’accelerateur pour retrouver une meilleure incidence de vol. A éviter dans les phases près du sol.
Le mieux est de le faire et de l’apprendre en école, faire les oreilles plus accelerateur ca s’apprends.
Pour la stratégie pour rejoindre l’attero y’en a pas mille:
Si tu es dans le cone d’autonomie (tu peux engager les manouevres de descente type oreilles)
Si tu n’es pas dans le cone d’autonomie, soit tu peux le rejoindre via l’accelerateur , soit tu choisis un autre attero (Ne pas trainer dans cette phase !!!).
L’erreur classique etant de se dire que ca passe et de se raviser en cours de route sans aucune solution de secours car deja trop bas. Vaut mieux une belle approche sur un petit attero, qu’une approche limite sur un attero immense.
Normalement j’évite de :trinq: avant de voler … Après par contre pas de pb !
Volez pleins, volez sereins!
Pareil !! Pour l’histoire de la frontale, si ta une aile école (normalement à 20vol) et en restite, tu ne risque pas trop grand chose. Au pire t’accellere pas à fond…
En dehors du voler bien voler plein, le probleme avec la bierre et la restite c’est que vraiment si tu descends pas et que l’envie de pisser t’attrape (normalement après la bierre hein, bon ben voila…) tu vas trouver le temps beaucoup plus long. :sors:
Voila, tu sais décoller et atterrir mais tu n’es pas encore autonome sur l’analyse, les décisions en vols et sur les manœuvres de repli. Il te faut compléter ta formation AVANT de te retrouver dans des situations difficiles. Fait le en école, en club ou avec des potes pilotes expérimentés, mais fait le avant de te faire mal ! :prof:
Pour le conseil, il parait évident que dans cette situation c’est accélérateur pour avancer au vent et ensuite oreilles accélérées ou pas pour descendre.
Un gars qui s’enfile tranquilou des Leffes en regardant les conditions évoluées ne peut être qu’un futur bon pilote ! :lol:
salut à tous et merci de votre attention.
Je souhaite préciser certaines choses:
tout d’abord, je veux faire partager mon expérience à tous les autres débutants, comme je l’ai dit je me suis retrouvé dans des conditions qui dépassent mon niveau alors que j’'avais pris le temps de bien regarder les conditions météo, et je pensais vraiment être dans une aérologie adaptée - erreur de débutant qui se fini bien -
[quote]Normalement j’évite de trinquer avant de voler … Après par contre pas de pb !
ben moi aussi mais étant seul et j’ai deux heures a passer avant le déco - je m’assèche vite au soleil :stuck_out_tongue:
En plus c’était pour trinqué avec le pilote qui me conseillerai ou le chauffeur d’une éventuelle navette
J’ai pratiqué en conditions calmes mais jamais en situation ou s’est nécessaire - d’ou mon hésitation en vol et hésiter c’est pas bon :?
j’ai préféré laissé filer que faire une manœuvre à l’issue incertaine.
Voila
a+ tout le monde
dit benj c’était ou se soaring en Dordogne ?
au vu de la direction donnée “N NE” cela ne peut qu’être aubas ou le bugues, et sachant que le déco du bugues est un tantinet difficile a trouver et encore plus a décoller je pencheras plutôt pour aubas a coté du château de la fleunie.
pour info si c’est ce site dont tu parle c’est la vézère qui passe au pied du déco.
par contre c’est un site majeur en Dordogne pour des orientations nord, donc dans se genre de situation si il n’y a aucun pilote local sur le site surtout pour un dimanche pose toi des questions!
coté météo dimanche il était annoncé une tendance Est et la balise de domme a annoncé pendant une bonne partie de l’après midi des vent a 29km/h, donc nul doutes qu’avec une aile école tu ai pu te faire reculer.
dans la mesure ou c’est bien aubas par un vent a tendance Est tu est vite sous le vent et les turbulences du relief coté Est, et il n’est pas rare qu’après avoir pris les turbulences d’un changement de couche tu te retrouve confronté a un air qui n’est plus perturbé par le relief, par contre, l’attéro d’aubas a un très fort gradient qui fait que tu te fait méchamment brasser a 100 ou 200m et qu’au sol la manche a air n’ai rien a envier a la trompe d’un éléphant anémique après un mois de nuits blanches.
ensuite pour répondre a ta question, surtout avec une aile qui a du mal a pénétrer pour moi c’est accélérateur en priorité, au moins jusqu’à avoir rejoint ou dépassé l’attéro, ensuite, c’est oreilles + accélérateur + wing pour descendre plus vite tout en surveillant sa dérive pour ne pas trop se faire reculer.
sinon dans la mesure ou tu monte il peut être intéressant de regarder ce qui se passe derrière dans le sens de la dérive, sur des vols en plaine, surtout du coté du périgord noir, il y a un maillage de près qui peuvent te permettre une vache honorable, qui peut même te permettre d’enregistrer un cross.
