Les Quarante Erreurs au Masculin...
Erreur n°1 : NE PAS EMBRASSER D’ABORD
Fuir les lèvres de sa partenaire et plonger directement vers les zones érogènes lui fera penser que vous avez payé à l’heure et que vous comptez rentabiliser au mieux votre investissement en shuntant ce qui n’est pas essentiel.
Un baiser passionné est la base fondamentale des préliminaires.
Erreur n°2 : SOUFFLER TROP FORT DANS SON OREILLE
Admettez que quand vous étiez gosse à l’école, des copains vous ont raconté que les filles aimaient ça.
C’est vrai parfois, mais il y a une différence entre émettre un léger souffle érotique et souffler comme si vous deviez éteindre les bougies de votre gâteau d’anniversaire.
Cela, ça fait mal.
Erreur n°3 : NE PAS SE RASER
Vous oubliez parfois que vous avez un hérisson attaché a votre menton, et que vous ratissez à plusieurs reprises la peau douce et sensible du visage et des cuisses de votre partenaire.
Quand elle tourne sa tête d’un côté à l’autre, ce n’est pas par passion, c’est pour éviter la râpe à fromage .
Erreur n°4 : PELOTER SES SEINS COMME UN CON
La plupart des hommes se conduisent comme une ménagère en train de palper des melons pour savoir s’ils sont murs avant de les acheter.
Touchez-les doucement et caressez-les, on n’est pas au marché que diable !
Erreur n°5 : MORDILLER SES TETONS
Pourquoi les hommes se ruent-ils sur les tétons des femmes, et les pressent-ils ensuite comme s’ils essayaient de dégonfler le corps de leur partenaire par les seins ?
Les mamelons sont extrêmement sensibles. Ils supportent difficilement le machonnage et le mordillement.
Léchez-les, sucez-les doucement.
Donnez-leur quelques coups de langue, mais surtout, ne les prenez pas pour des jouets pour chiens en caoutchouc.
Erreur n°6 : NE TRIPOTER QUE SES MAMELONS
Arrêtez de faire ce truc qui consiste à tripoter les mamelons entre le doigt et le pouce comme si vous essayiez de trouver une station de radio.
Concentrez-vous sur les seins dans leur ensemble, et pas seulement sur les points d’exclamation.
Erreur n°7 : IGNORER LES AUTRES PARTIES DE SON CORPS
Une femme n’est pas simplement une autoroute avec trois sorties : Sainte-Poitrine Est et Sainte-Poitrine Ouest, et le Tunnel de la ville basse.
Il y a d’autres secteurs de son corps que les hommes ignorent bien trop souvent parce qu’ils sont obnubilés par la Porte Vaginale.
Il est temps d’accorder à tout son corps l’attention qu’il mérite.
Erreur n°8 : LA MAIN PRISE AU PIEGE
Une dextérité manuelle défaillante dans la région du bas-ventre peut aboutir à un emmêlage de doigts dans la petite culotte.
Si vous avez deux mains gauches à ce point, pourquoi ne pas lui demander de retirer ce qui vous gêne ?
Erreur n°9 : LAISSER UN SOUVENIR
La destruction ou l’élimination du préservatif usager est de la responsabilité de l’homme.
C’est lui qui le porte, c’est lui qui le jette.
Erreur n°10 : FAIRE LE BOURRIN SUR LE CLITORIS
La pression directe est très désagréable !
Préférez plutôt un léger mouvement rotatif de chaque coté du clitoris.
Erreur n°11 : FAIRE UNE PAUSE
Les femmes, à la différence des hommes ne reprennent pas là où elles se sont arrêtées. Si vous arrêtez, elles retournent à la case départ très très vite, alors un conseil :
Même en cas de passage à vide, continuez à tout prix, que vous ayez la mâchoire engourdie ou des crampes dans les bras.
Erreur n°12 : LA DESHABILLER DE FAçON MALADROITE
Les femmes détestent avoir l’air stupide, mais c’est pourtant l’air qu’elles auront lorsque, toutes nues des pieds à la taille elles se retrouveront avec un chemisier collé sur la tête faute d’avoir oublier d’ouvrir le bouton du haut.
Effeuillez-la comme une jolie rose, pas comme le vulgaire emballage d’un cadeau de gosse.
Erreur n°13 : PRENDRE SA CULLOTTE POUR UN FIL A COUPER LE BEURRE
Mettre la main dans son slip pour la caresser pendant les préliminaires, ça peut être très sexy.
Mais tirer sa culotte entre ses cuisses ou même d’avant en arrière, ça ne l’est pas du tout.
Erreur n°14 : L’OBSESSION VAGINALE
Bien que la plupart des hommes puissent trouver le clitoris sans avoir une connaissance pointue de l’anatomie du sexe faible, ils pensent tous que le vagin est le seul truc important ici bas.
A peine votre main est-elle dans l’entrejambe qu’on a 'impression que vous essayez de bourrer une cheminée avec des billets de banque volés.
Pour le principe, c’est OK, mais si vous y allez comme un beauf, vous pouvez endommager la machine ; alors de grâce, ne faites pas la brute.
Il est conseillé de prêter plus d’attention à son clitoris et l’extérieur de son vagin d’abord, ensuite vous lui glisserez doucement un doigt et elle vous fera savoir si elle aime (en général, elle aime).
Erreur n°15 : LUI FAIRE UN MASSAGE TROP VIGOUREUX
Préférez un massage sensuel qui lui procurera beaucoup de détente et la mettra dans l’humeur.
Pour cela, utilisez vos mains et le bout de vos doigts.
Mais vouloir la faire mouiller en lui massant le clitoris avec votre genou pendant que vous lui roulez des pelles et lui pelotez les nichons n’est pas une idée géniale.
Erreur n°16 : LA DESHABILLER TROP TOT
Ne forcez pas le mouvement en la déshabillant avant qu’elle n’ait au moins donné quelques signes d’intérêt envers vous, même s’il ne s’agit que d’ôter quelques boutons.
Erreur n°17 : GARDER SES CHAUSSETTES
Un homme en caleçon et chaussettes n’est pas du tout à son avantage.
Pensez à enlever vos chaussettes d’abord.
Erreur n°18 : BRULER LES ETAPES
Quand vous vous êtes introduit en elle, la pire chose à faire est d’entamer l’imitation du piston dans le cylindre d’une moto de compétition.
Elle aura tout de suite l’impression désagréable de n’être que l’outil de votre plaisir.
Montez en régime lentement (un travail au petit bord est du meilleur effet) avec quelques accélérations profondes et bien menées.
Erreur n°19 : PERCUTER COMME UN PREMIERE LIGNE DANS UNE MELEE
Si vous lui plaquez les os de votre bassin dans sa cuisse ou dans son estomac, la douleur sera équivalente à deux semaines d’équitation concentrées en quelques secondes.
Erreur n°20 : JOUIR TROP TOT
C’est la crainte de chaque homme…
Et avec raison !
Si vous tirez avant d’avoir pu voir le blanc de ses yeux, assurez-vous d’avoir un plan de secours pour lui assurer son plaisir à elle.
Quand vous sentez que ça vient, pensez à une course de Formule 1 ou à une grosse moche (on en connaît tous une).
Erreur n°21 : PEINE A JOUIR
Il peut vous apparaître que faire du ça-va-ça-vient pendant une heure sans jouir est la marque de fabrique du dieu sexuel, mais pour elle c’est probablement plus le signe annonceur d’un vagin engourdi.
Achetez au moins quelques toiles de maîtres que vous disposerez sur les murs, qu’elle ait au moins quelque chose pour tenir son attention pendant que vous jouerez l’homme de fer.
Erreur n°22 : DEMANDER SI ELLE A JOUIT
Vous devriez vraiment être capables de le voir.
La plupart des femmes vous le font savoir au bruit.
Mais si vous ne savez vraiment pas, et bien, ne demandez pas.
Erreur n°23 : LUI FAIRE UN CUNNILINGUS TROP SOFT
N’agissez pas comme un gros chat avec une soucoupe de lait (ou comme les gouines dans les films X).
Plaquez votre bouche entière sur la zone et concentrez-vous ensuite sur des mouvements de rotation ou des petits coups secs de votre langue sur son clitoris.
Erreur n°24 : LUI POUSSER SA TETE VERS LE BAS
Les hommes adoptent cette manière de faire dans l’espoir que la femme comprendra qu’elle doit prendre le pénis dans sa bouche.
Toutes les femmes détestent cette façon de “forcer la main”.
C’est exactement comme l’homme de Cro-Magnon qui traînait la femme par les cheveux pour l’amener dans sa caverne.
Si vous voulez qu’elle se serve de sa bouche pour vous satisfaire, utilisez la votre : essayez de lui demander d’une manière séduisante.
Nota : il ne sert à rien de s’éterniser avec une gonzesse qui ne suce pas, la vie est bien trop courte !
Erreur n°25 : OUBLIER DE LA PREVENIR AVANT D’EJACULER LORSQU’ELLE VOUS fAIT UNE FELLATION
Le sperme a un goût d’eau de mer mélangée avec du blanc d’oeuf.
C’est un goût qui n’est pas forcément apprécié de tout le monde.
Quand elle vous fait une fellation, avertissez-la avant de venir, c’est la moindre des choses.
Nota : si malgré l’avoir prévenue, elle continue à pomper avec ardeur dans l’espoir d’en avoir plus, c’est que vous avez tiré (sans jeu de mot) le bon numéro.
Erreur n°26 : BOUGER PENDANT LA FELLATION
Ne poussez pas.
C’est elle qui fera tout le travail pendant la turlutte. Restez couché là sans bouger …
Et surtout, ne saisissez pas sa tête !
Erreur n°27 : PRENDRE EXEMPLE SUR LES FILMS PORNOS
Dans les films de boules, les filles semblent beaucoup apprécier les cumshots (ou éjacs faciales comme disent les professionnels du circuit).
Dans la vraie vie, ça donne surtout un peu plus de linge à laver.
Erreur n°28 : LA FAIRE RESTER AU DESSUS PENDANT UNE ETERNITE
Lui demander de se mettre au-dessus est une bonne idée (ça lui donnera l’impression de dominer).
Mais rester couché là à grogner de plaisir sans bouger pendant qu’elle fait tout le boulot n’est pas très fair-play.
Caressez-la un minimum, et prenez lui les hanches pour l’aider à se reposer de temps en temps.
Erreur n°29 : FEINDRE LA SODOMIE PAR ACCIDENT
C’est de cette manière que les hommes attrapent la réputation de ne pas savoir demander leur route.
Si vous voulez lui faire le petit, demandez-lui d’abord !
Et ne pensez pas que le fait que vous soyez bourré soit une excuse.
Erreur n°30 : PRENDRE DES PHOTOS
Quand un homme dit, “Je peux prendre une photo de toi ?”
Elle entendra “… pour la montrer à mes copains.”
Laissez-la au moins connaître vos copains avant de lui proposer ça.
Erreur n°31 : NE PAS ETRE ASSEZ IMAGINATIF
L’imagination, ça peut être de lui dessiner des motifs sur le dos ou sur le ventre avec un glaçon, ou bien de lui verser du miel sur la peau pour le lécher ensuite.
Les fruits, les légumes, la glace, les plumes sont des alliés efficaces.
La cire de bougie chaude et les coups de fouet ne doivent pas être de la partie.
Erreur n°32 : DONNER DES COUPS DE VENTRE
Il n’y a pas de bruit moins érotique.
C’est aussi sexy qu’un concours de rots.
Erreur n°33 : LUI FAIRE PRENDRE DES POSITIONS STUPIDES
Si elle veut faire du yoga dans le lit, très bien, mais a moins qu’elle ne soit la nouvelle Nadia Comanecci, ne soyez pas trop ambitieux : une partenaire sexuelle avec un claquage des abducteurs est aussi utile qu’une boussole à un aveugle.
Erreur n°34 : RECHERCHER SA PROSTATE
Lisez bien ceci : certains hommes apprécient la stimulation anale parce qu’ils ont une prostate.
Les femmes n’en ont pas.
Nota : cependant il arrive de rencontrer parfois des gueuses qui adore se faire bourrer le cul.
Erreur n°35 : LUI LAISSER DES MARQUES D’AMOUR
Il est fortement érotique de manifester quelque succion douce sur le cou, mais c’est à faire avec précaution.
Aucune femme ne veut avoir à porter des pull-overs à col roulé ou des écharpes pendant des semaines, surtout si c’est en plein été.
Erreur n°36 : ABOYER VOS INSTRUCTIONS
Ne criez pas vos encouragements (du genre « OUIII continue ! comme ça ! »)comme un coach sur un banc de touche avec un mégaphone.
Ça n’a rien d’excitant.
Erreur n°37 : DIRE DES COCHONNERIES
Exemple : « je vais t’ beurrer la cramouille sale truie ! »
Ca vous donnera l’air d’un vieux pervers qui passe ses journées à appeler un numéro surtaxé …
Si elle aime que vous la traitiez de tous les noms lubriques de la création (c’est très rare), elle vous le dira.
Erreur n°38 : NE PAS METTRE UN POINT D’HONNEUR A LA FAIRE JOUIR
Il faut finir votre boulot, et elle fera ensuite autant d’efforts pour vous.
Erreur n°39 : L’ECRASEZ DE TOUT VOTRE POIDS
Les hommes pèsent généralement plus lourd que des femmes, alors si vous êtes couchés sur elle un peu trop lourdement, elle va vite virer au bleu.
Erreur n°40 : OUBLIER D’EXPRIMER DE LA GRATITUDE
N’oubliez pas que vous n’êtes qu’un rustre qui ne pense qu’à trou’d’baiser toutes les cochonnes que vous croisez …
Et vous avez de la chance d’avoir cette déesse dans votre lit.
Alors n’hésitez pas à lui montrer votre gratitude, avec des mots tendres et des gestes délicats.
Excellent :mdr:
On sent tout de suite l’expérience :mrgreen: ROTFL :mdr: :lol: :smiley:
rho la vache … le chou ce qu’il se prend :evil:
:mdr: :stuck_out_tongue:
n’imp !
chou il est pas comme ça… loin de là…
c’est un truc que j’ai trouvée sur le net et je le trouve extra !
parcontre toi, piwaille… je pense que tu dois etre à 35 erreurs sur 40 !
:stuck_out_tongue:
au moins !!!
Ouhaa Piwaille là elle t’as bien eu :mdr:
Lylou il doit bien exister le même en version féminin non ?
boffff ça laisserait supposer qu’elle a pu vérifier :grat: :evil:
ben les mecs étant beaucoup plus simple, on doit pas pouvoir monter à 40 erreurs…
ptet 2 erreurs
  • pretexter la migraine
  • causer
    :twisted:
:grat: n’importe quoi piwaille !!!
bon juju pour les 40 v° filles, vais voir sur gogole !
bon ben pas trouver ! normal, nous les filles, nous sommes parfaite !
:stuck_out_tongue: :ange: :stuck_out_tongue:
bon ok :sors:
:mdr: :mdr: :mdr:
J’adore l’humour absurde…J’adore cette phrase !
Excellent!!! :bravo: :bravo:
y’en a qui frisent la verité!!! :mdr:
par contre j’arrive pas à me persuader que c’est une fille qui a écrit ça…ou alors une fille du genre de lylou ou de moi…
Dans le tas y’en a vraiment des marrantes!!! ROTFL ==>
[quote]par contre j’arrive pas à me persuader que c’est une fille qui a écrit ça…
ouai ben pareil hein !!! ça fait un peu … enfin c’est pas … très … pffff !!! C’est pas gloss coua !! ça fait femme campagnarde qui sert à remplacer les vaches quand elle sont aux paturages … sans vouloir critiquer ! en gros c’est assez gras dans la bouche du fille comme expression mais bon !!! j’aime pas c’est pas jolie… (ce qui n’empèche que c’est très certainement vrai !!)
voila mon avis
:koi: :koi:
Blue…tu me la refais en francais stp???
lol ! on doit etre des exceptions ! mdr !
perso je penche plus pour un mec qui a trop entendu des filles papotter !!! :mdr:
ben coua ! je disais juste que ces expressions dans la bouche d’une fille c’est pas jolie !! c’est tout !! ça me rappel les chants paillards qui m’ont vallu un retour sur les marches du bus scolaire de Londre à Dijon comme punition !!! :frowning:
Lylou =>voué car ça sent le vecu…mais + coté mec qui s’est fait allumé!
ROTFL ROTFL
Blue => ben quoi moi aussi j ai été dressée au son du chant paillard a la fac…bon et je suis pas “completement” infame!!!
…juste un peu “mec” dans mon mode de pensée…mais pas + que Lylou!!!
on n’a pas été dressées façon "Marie couches toi là "
:mdr:
oui … c’est vrai qu’on est un peu (voir desfois bcp) mecs dans notre facon de penser !
Au moins on dit tt haut ce que les autres petasses pensent et n’ose pas dire !
et pis comme ca… on s’ennui pas av nous !!! :mdr:
oui c’est exactemeent ça!!
on dit tout haut ce que les autres pensent tout bas…ça inclus souvent les mecs aussi!!! :stuck_out_tongue:
tout à fait d’acc av toi speedy !!! :jump:
Et allés une flagellation !!! je suis un incompris !!!
Dites donc les filles là, vous n’avez pas tout compris :
1/ J’ai jamais pensé que vous étiez des [quote]femmes campagnardes qui servent à remplacer les vaches quand elle sont aux paturages
tu rigole ou coua !!! c’était une image (d’un goût douteux certe mais juste une image)
2/ vous passez 4 messages à vous justifier (en tout cas c’est ce que je ressens) alors que vous n’en avez certainement pas besoin !!! J’ai juste dis que dans la bouche d’une fille (et ce n’est pas le cas ici) ce n’était pas jolie (précision un joli language) :grrr2:
3/ [quote]on n’a pas été dressées façon "Marie couches toi là
:koi: tu n’as pas l’impression d’aller un peu loin là !!! tu permets, j’ai aussi reçut une éducation qui m’INTERDIT de penser ça de personne que je n’ai jamais rencontré et qui en plus sont avec leur copains depuis un moment (me trompe-je ???) :frowning: !!
4/ [quote]oui … c’est vrai qu’on est un peu (voir desfois bcp) mecs dans notre facon de penser !
c’est avant tout pour ça que je vous apprécie :pouce: parce qu’à mes yeux la franchise est, et de loin, le plus belle des qualités et oui ça prime sur l’expression (maintenant les deux sont à enjoliver aussi)
oula blue coua… tant de justification pour si peu …
on (speedy, marmotte et moi) des filles qui n’ont pas leurs langues dans leurs poches et on assume entierment !
perso, je suis comme je suis et si qq1 n’appreci pas qu’il passe son chemin !
mais je crois que tu l’as/vous l’avez compris !
et si on ete pas la… ca serait pas aussi animé sur ce forum :stuck_out_tongue:
