Lest / Sacs de lestage pour pliage de parachute de secours
Salut à tous les volatiles !
Je suis à la recherche de sacs de lestage (sans me ruiner) pour le pliage de parachute de secours en mode solo !
Je ne trouve rien d’intéressant hormis sur ce site :
https://le-pavillon-noir.fr/1095-lest-pour-table-de-pliage-de-parachute-.html
Si vous avez des conseils je suis preneur !
Merci d’avance et bons vols !
Ciao
Boarf, moi j’ai posé des bouquins dessus, ça l’fait bien.
PS/ Ton site est blacklisté par mon antivirus…
Tu peux en faire toi-même. Pour pas galérer avec les fuites de sable, tu mets des graviers propres et ça joue. Il faut coudre un peu…
SInon il y a ça : https://www.independence.aero/en/products/accessory/packing-set.html
Ca valait 49 € en 2018.
L
Il y en a aussi chez décath.
Tu as une ref ?
L
franchement, ça sert pas a grand chose.
Au pire tu prends des bouquins ou des bouteilles d’eau de 1,5l
Perso secours rond ou carré, j’utilise jamais de lest.
Pour le supair rond (pliage seul) : je tends le secours entre deux point fixe a 1 m de haut et je fait le sapin tout en tension.
tout se place tout seul comme il faut.
c’est plus efficace et bien plus simple qu’au sol a 4 pattes.
pour le carré (ozone) j’ai pas essayé a 1m pour le premier pliage mais ça doit le faire aussi vu la simplicité du truc a plier.
Bouteilles, bouquins, famette de papier, etc
Y en a plusieurs. J’ai juste mis “lest” dans le moteur de recherche du site de décath.
Passé les accessoires de pêche il y a des trucs intéressants, notamment dans les catégories “plongée” et “musculation”.
https://www.decathlon.fr/C-338937-kit-halteres-et-halteres
https://www.decathlon.fr/C-682956-lestage-ceintures-plombs
Dans le genre bricolage, j’utilise des silosacs agricoles. C’est de la toile tissée donc pour que ça soit étanche avec du sable je mets un sac poubelle dedans.
Vu la taille du truc, il suffit de moins le remplir et de faire un noeud plus bas pour en avoir des plus petits. On peut donc en bricoler de toutes tailles.
Problème : ça se vend par 25.
Avantage : 25 silosacs valent env 35 € là par exemple http://www.mef-sarl.com/outils/1180-silosac-tisse-110m-21cm.html
ça fait pas mal de temps que j’utilise des bouteilles d’eau de 50 cl.
A la fin de la séance,tu en vide une.
La méthode belge est plus sympa,tu as le choix entre une Chimay bleue ou une Westmalle Tripel :bu:
http://www.planfix.fr 25€ et tu peux choisir les couleurs :bravo:
Sac ziploc de congélation rempli de petits galets ou de sable? J’ai jamais essayé, je fais sans ou avec des bouquins, mais ça doit faire le job.
Un gros galet, un pack d’eau, une sellette, un lest orange qui trainent souvent au bord de la route, un bout de ficelle pour l’attacher à un pied de meuble ou une sardine si on est dehors …
Faut vraiment avoir trop d’argent pour mettre plus de 5€ dans un machin comme ça …
Malheureux surtout pas ! Si la bière est froide, elle va mouiller le secours et si elle est chaude, tu vas boire un truc dégueulasse !
Bizarrement la bricole pour faire ça n’est pas efficace, ça se barre quand ça roule (bouteille d’eau) ou ce n’est pas pratique .
haltère de cheville ou poignet , ça ne vaut pas grand chose d’occasion et ça le fait bien
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1605071247.htm/
Merci à vous pour vos conseils et avis ! Je vois que ma question fait “jaser” !
Avec un rogallo c’est pas le même délire :wink: je te laisserai essayer tout seul tu verras que c’est vite la galère :stuck_out_tongue:
Mais effectivement, je ne veux pas mettre beaucoup d’argent dans ces lests, mais je vois des lests “pro” sur quasi toutes les vidéos de pliage, alors je me disais qu’il y avait forcément des trucs pas trop cher, mais je ne trouve pas … Dans l’idée, j’aimerais 5 ou 6 lests …
Les livres et bouteilles d’eau c’est pas très pratique … Par contre merci Gand pour l’idée du galet ça me semble un très bon compromis ! 6 gros galets pour pas cher !
Merci à vous !
