livetracking sur skylines
XCsoar 6.4 en version stable est dans les bacs . Tout le monde peut
dorénavant faire du livetracking avec son smartphone android sur
skylines , il suffit d’aller sur le play store de charger XCsoar en
version stable ( en bleu , pas en rouge ) , de Max Kellermann (
attention y en a un autre … ) .
vous allez sur:
http://skylines.xcsoar.org/
vous vous créez un compte , vous récupérez la clé d’identification dans
les paramètres de votre compte après .
Vous configurez ensuite XCsoar en le lançant , en cliquant sur “fly” ou
“sim” , en allant dans le menu ( tappez deux fois rapidement sur l’écran
pour accéder au menu ou tappez sur la touche menu de votre tel ) , puis
dans config , encore config , puis setup system , puis setup , puis
tracking , dans skylines vous mettez “ON” , tracking interval “5sec” ,
et dans key votre clé .
Bon en Français c’est à peu près la même chose hein :wink:
et voilà du bon livetracking pour tous , à vos téléphones !!
A noter que XCSoar permet aussi de faire du livetracking sur livetrack24.com !
…et qu’en plus de toutes ses fonctionnalités de navigation, il fait vario sur les téléphones équipés de capteurs barométriques : certes, pas aussi réactif qu’un bipbip, mais il fait pas loin de jeu égal avec un B1Nav !
Bref, XCSoar, c’est de la balle, mais il faut une seconde batterie 11Ah quasi-obligée.
Pour juste du livetracking, préférer Gaggle, moins gourmand en batterie à priori.
Xcsoar fonctionne avec quelle version d’android?
J’ai trouvé une tablette 7" qui tourne sous la version 2,et pas moyen de faire fonctionner Xcsoar.
L’écran revient au point de départ,par contre j’ai bien son icone qui apparaît sur la barre en haut
J’ai testé les 4 version trouvées sur market.
Sinon j’ai pas vu Gaggle.
J’ai LK8000 qui fonctionne trés bien sur mon HTC,mais l’écran est trop petit pour ma vue qui baisse. :bang:
Il me semble que les dernières version de XCSoar fonctionne avec Android >2.4 (et Android 1.6 pour les versions plus vieilles).
En effet, Gaggle marche super bien pour ça avec Livetrack24.com et consomme peu de batterie écran éteint.
gaggle vient de recevoir le support de skylines :slight_smile: le bon point c’est que le protocole semble plus léger en communication, donc moins de consommation de data, donc plus économe en batterie!
Exact Marc, d’après XCSoar, seulement 48 octets envoyés par position, contre plusieurs centaines pour livetrack24.com ; en plus de la baisse de conso, il semblerait que du coup, ça passe aussi mieux dans les zones peu couvertes en réseau ! :slight_smile:
pas regardé le contributeur du code, mais dans les commentaires, il a mis le même texte (udp au lieu de tcp, …)
je vais dans doute intégrer ça dans la journée si personne d’autre ne le fait! Après, faudra tester!
