Livetracking ?
Suite à certains accidents posant des problèmes de recherche, je m’intéresse de plus en plus au livetracking.
Je propose de faire l’inventaire et l’évaluation des solutions actuelles. Je fais donc appel à ceux qui utilise un système de géolocalisation pour un retour d’expérience.
Quelle solution économique, efficace, facile d’emploi ?
  • La géolocalisation FFVL
Gratuite
Limitée aux utilisateurs de téléphones Android
Développement confidentiel ?
  • Iparapente Sur Iphone
1,99 €
Cartographie en temps réel
Suivi sur LiveTrack24 (payant 0,10 € le SMS soit 6 € l’heure de suivi !)
Sur Livetracking24.com, tu peux télécharger une application qui te trace via ton Tel.
Le site livetrack24 se charge d’héberger ta trace.
Ce site vends également des solutions GPRS de tracking.
Le vario flymaster Nav dispose également de la possibilité d’envoyer ta trace via une puce téléphonique a un serveur comme livetrack24.
Après, il existe des solutions GPS, plus chères (Spot), mais qui fonctionnent en zone d’ombre téléphonique.
Les solutions GPS fonctionnent assez mal sous les orages, ou les arbres.
Une solution qui ne passe pas par le GSM avec une vraie couverture mondiale (pas comme SPOT):
http://www.inreachdelorme.com/
Il est plus cher que SPOT mais il est possible d envoyer un message txt (impossible avec la balise SPOT).
Frigo avait teste ce système je crois.
XCsoar avec Skylines.aero ou LiveTrack24.
Avantage: totalement gratuit. Compatible téléphone Android. Consomme peu.
Inconvénient : nécessite une couverture réseau (mais ça permet tout de même de réduire la zone de recherche).
Yep : http://www.parapentiste.info/forum/instruments-de-vol/balise-delorme-inreach-t37239.0.html
Clairement si on veut du tracking pour la sécurité, je pense qu’on ne peut pas se reposer sur les systèmes GSM. Il suffit de voir la trous dans les traces quand on suivait la X-Alps. En l’air souvent le réseau n’est pas trop mauvais (et encore) mais une fois au sol, c’est une toute autre affaire.
J’ai un livetrack (comme celui du Flymaster Live) qui est inclus dans mon C-Pilot EVO et à côté j’ai mon InReach. Le système GSM comporte dans trous assez “inquiétants” dans la traces quand on cross un peu dans des lieux reculés. Dans les Alpes du Sud, je ne partirai pas en cross sans une balise GPS autonome (mais bon, c’est comme le secours, tant que t’en a pas besoin, tu peux t’en passer… Faut juste pas en avoir besoin !).
Après c’est sur qu’il vaut mieux du GSM que rien, même si les trous peuvent être tellement grands que le périmètre de recherche n’est pas forcément réduit autant qu’il le faudrait dans le cas d’une urgence médicale…
sujet intéressant !
Avec les varios Syride il y a la possibilité d’être suivi en live mais j’ai pas encore essayé.
Pas aussi bien a priori que ce que je viens de voir avec livetrack24 au niveau interface mais il me semble cependant que ça doit être un suivi GPS pas GSM, à voir…
Tenterai test livetracking dans un mois à La Réunion :soleil: Avec Xcsoar et Livetrack24 ainsi qu’avec Syride, vous dirai après :wink:
Pour ceux qui veulent voir interface Livetrack24 y’a roskobosko qui semble parti pour un beau cross en Bulgarie…
Marrant qu’il y ait pas de solution encore avec le système Sygfox (celui utilisé par les pioupiou) pour le live tracking d’ailleurs…
Une idée de développement post PiouPiou ?
Des livetracker pas cher avec le meme syteme d’abonnement ?
Tous les suivis sont des suivis GPS.
La difference se fait par le canal d envoi des donnees.
Pour livetrack, c est le GSM (par de reseau, pas de tracking …).
Pour inreach, c est les satellites iridium : toujours couvert.
Je ne sais pas si SIGFox pourrait supporter le trafic de beaucoup de trackers (y a pas que des parapentistes)? Mais il est clair qu’il pourrait être une alternative à la liaison satellite, et une liaison de secours pour la liaison téléphonique.
L’utilisation de Sigfox par les pioupious est très limitée, on a l’impression d’avoir le vent en temps réel mais il n’y a qu’une connexion toutes les douzes minutes.
Il me semble que flymaster c’est toutes les 5 minutes.
il y a un fil ou mr tournesol propose un tracking.
Utiliser un répondeur SMS. Par exemple “Where’s My Droid” pour Android. Quand cette appli voit un SMS avec un mot code programmable, elle répond a l’expéditeur un SMS avec la dernière position GPS connue.
Pas tout à fait aussi sûr qu’un LiveTrack mais ça aurait répondu au besoin lors de l’accident qui m’a fait désormais l’utiliser.
Perso j’ai un Flymaster GPS SD +, qui utilise le système livetracking de Flymaster et envoie aussi des SMSs avec la position GPS… C’est pas aussi safe qu’une balise Delorme, mais avec une sim de chez Free à 2€/mois ça marche plutôt bien.
j’utilise flyme. http://xcglobe.com/flyme/
ça fait carto, gps log avec igc, zones aériennes, live track, et encore tout plein de choses. l’autonomie est pas si mauvaise, et si on commence à manquer de batterie, couper l’écran permet de rallonger l’autonomie grandement.
en mode live track + igc log, mon note tient 4h avec sa batterie de base. avec la batterie aux, j’arrive à plus de 24 heures.
on peut activer ou non le live track, le log igc etc.
ce que je préfère c’est que ce n’est pas une usine à gaz.
c’est gratos et ça reconnait tout plein de mini varios pas chers :wink:
et avec ça ma femme sait si je bouge encore.
et bonus si vous voulez, vous pouvez voir vos amis sur la carte s’ils sont en vol et en live tracking.
Oui, mais ça marche pas si ta batterie, réseau ou téléphone (suite à un crash) est HS.
J’utilise [Find My iphone] (http://www.apple.com/icloud/find-my-iphone.html), j’ai donné le login et le mot de passe à ma femme.
Cela donne sur une cartographie la dernière position connue du téléphone.
Si batterie, réseau ou téléphone HS alors on a la dernière position de juste avant le blackout.
Les + :
  • C’est transparant. Il ne faut rien faire. (juste l’activer 1x).
  • C’est branché 24h/24h.
  • Ne mange pas (beaucoup) la batterie
  • Ta femme te retrouve aussi lorsque tu es perdu au bistrot.
Les - :
  • Ne marche pas dans les vallées sans réseau GSM (mais cela donne la dernière position avant la perte de réseau).
  • Cela donne juste une position fixe 2D. Ca ne dit pas si tu étais en en mouvement ou à l’arrêt, au sol ou en vol.
  • Ta femme te retrouve aussi lorsque tu n’es pas perdu au bistrot.
Je pense passer en parallèle sur une Flymaster GPS SD + qui fait livetracker. Cela donne en plus l’info sur l’altitude et en vol ou pas.
C’est en cours !
https://www.kickstarter.com/projects/837229404/hidnseekthe-revolutionary-gps-tracking-device/description
Piairo j’ai aussi un IPhone et quand je lance une recherche sur mon téléphone éteint cela ne me donne aucune position. :grat:
AileF j’ai un très bon logiciel de suivi sur mon IPhone (Iparapente) mais je ne trouve pas le système pour avoir un serveur de LiveTracking gratuit. De ce que j’ai compris Livetrack24 est payant.
karma+ je me disais bein aussi !
On sait ou ca en est?
Bien vu.
qu’est ce que leur site est pourri ! bon ok ça veut dire qu’ils privilégient le dev.
est ce que quelqu’un à compris à quel prix ils comptaient le vendre ?
