LK8000 Android
Je viens d’installer LK8000 sur ma tablette Nexus.
C’est la version Beta :https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lk8000.beta :ppte:
Pour l’instant pas de pb particulier,je l’avais sur un PNA il y a longtemps.
Le seul hic,c’est la météo pas folichonne en ce moment dans ma région,donc je peux pas faire d’essais en vol.
J’aimerais avoir un retour par quelqu’un qui arrive à décoller quelque part en France ou ailleurs.
Pour les cartes il faut installer LKMap,ça va assez vite,j’ai pas encore regardé pour les zones aériennes.
Kool merci
Bon,je m’attend pas à trop de réponses,je suis le dixiéme à l’avoir téléchargé. Vivement le printemps.
J’ai essayé hier, car je pensais trouver l’équivalent de xcsoar en un peu plus ergonomique…merde loupé, c’est le meme bordel à l’intérieur…
Ya quoi de plus dans lk8000 par rapport à xcsoar ? Parceque pour en tirer quelque chose il faut y investir pas mal de temps mine de rien…
LK8000 est très proche de Xcsoar du fait que les développeurs de LK8000 sont au départ les personnes qui ont participer au développement de XCsoar.
Par contre LK8000 est beaucoup plus optimisé pour le parapente et la compétition.
Après il faut passer un peu de temps pour le paramétrer, sinon reprendre la config que Grand Jack avait fait passé sur pas mal de forum, ça simplifie vraiment les choses…
Si tu veux du convivial il y a XCtrack, mais y reste encore un peu de développement pour avoir des infos intéressantes.
Super, merci de la réponse.
Je vais donc y passer un peu de temps. Rien que l’affichage en surimpression de la carte est sympa.
xctrack, j’accroche pas, je trouve la gestion carte et espaces aerien pas top pour la plaine…
Quelle tablette utilise tu ?
la config à grand Jack est dispo ici http://www.parapentiste.info/forum/le-coin-des-pda/astuces-lk8000-t40158.0.html
Hello pour les zones , tu peux prendre
http://pascal.bazile.free.fr/paraglidingFolder/divers/GPS/OpenAir-Format/files/170129_FR-1612a-BPa4XCsoar.txt
qui se trouve ici http://pascal.bazile.free.fr/paraglidingFolder/divers/GPS/OpenAir-Format/
Pascal fait du bon boulot…
C’est la Nexus 7,le premier modèle,ça marche impec.
Pour les zones aériennes,j’ai fait un copier coller du fichier Xsoar que j’ai déjà dessus.
Sinon,c’est ou que çà vole en France?
Hello
J’ai installé aussi la version Beta.
ça marche nickel. (je l’ai depuis 3 ans sur un PNA sous winCE)
Je teste sur une tablette Samsung Tab Active 8 avec option puce GSM
ça donne de bons premiers résultats, plus de 6 heures d’autonomie essayé en voiture en simulant une manche parapente.
Réception GPS nickel.
Affichage top en couleur.
Rien à voir avec un liseuse kobo !!!
Très belle luminosité et contraste à confirmer en vol en plein soleil.
A gauche le PNA, taille écran 5 pouces
A droite Samsung Tab Active 8 pouces
Coté LK8000, après avoir essayé tous les logiciels gratuits, pour moi c’est le meilleur.
Un peu rébarbatif au début mais une fois la logique de paramétrage comprise, c’est très bien.
Il me manque peu de choses comme pourvoir indiquer l’heure de fin de manche en compet ou avoir un verrouillage permanent de l’écran en vol.
J’essaie la version beta comme vous et j’ai aussi installé LKMAP mais comment télécharger ou désinstaller les zones dans lesquelles on vole ?
Je n’arrive pas à modifier le profil (aircraft, device, pilot)
Pour modifier les profils, une fois que l’on est en mode vol,
taper sur le (m) de la barre d’info pour afficher les menus, puis config, config 1/3, config LK8000 donne accès au profil système, profil système, profil aéronef. On peut les modifier et ensuite comme “nouveau” pour leur donner un nom
et pour les profils terrain des zones de vol, on peut utiliser LKMAP (autre appli android) qui permet de les sélectionner et de les télécharger directement dans le dossier “map” de LK8000.
pour les espace aériens, le fichier de bazile FFVV peut être téléchargé ici http://pascal.bazile.free.fr/paraglidingFolder/divers/GPS/OpenAir-Format/
il faut ensuite le copier dans le dossier openair de lk8000
enfin c’est de mémoire…
:coucou: Matthieu
LKmap va t’installer automatiquement ta carte dans le dossier MAPS de LK8000. Oublies pas en passant de télécharger le fichier DEM correspondant.
Dans ce dossier MAPS tu peux installer autant de cartes que tu veux,si tu as de la place sur ta carte SD.
C’est à toi,à la configuration de choisir avec quelle carte tu veux voler en la sélectionnant quand tu fait: Config 2/3 -Réglages LK8000-Réglages Systémes
Tu cliques sur Fichier Carte et tu sélectionnes ta carte,dessous tu sélectionnes le fichier DEM correspondant.
Si tu manques de place sur ta carte SD,tu peux n’installer que la carte de ta région,pour virer les autres je les supprime directement avec le gestionnaire de fichier
de ma tablette.
Pour les profils,Gej l’a bien expliqué.Pour la polaire de ton aile,si tu as regardé,tu trouves dans le fichier polaire de LK8000 les polaires de l’Ozone Delta et Enzo :pouce:
En cherchant bien,si tu as les bonnes données de ton aile,tu peux créer toi même ton fichier plr.
Bons vols et peut être au plaisir de te recroiser dans une télécabine de SAMOENS.
Merci Gej et Mike57 pour votre aide, j’ai toute la soirée pour trouver :wink:
  • quand je vais dans “Open LKMaps” et que je clique sur ALPS (au hasard lol), j’ai plusieurs régions disponibles et pour ALPS_W par exemple, j’ai deux fichiers DEM 500m et 1000m. Il faut cliquer sur les deux ? à quoi correspondent-ils ? et un troisième fichier .LKM (topology).
    Je serai normalement sur Samoëns cet été Mike ! au plaisir de te revoir :wink:
Tu as toutes les explications dans Lkmap, lorsque tu arrives sur la page FRA
250 500 ou 1000 est la résolution des données du fichier (en mètres).
A toi de choisir selon la taille de la carte mémoire disponible.
Tu télécharges les fichiers que tu veux, et ensuite tu actives la zone dans le menu système “config LK8000” indiqué dans le post précédent
LKM est le fichier de topologie (nom des villages)
J’ai volé hier avec la tablette Tab Active 8 pour un premier vol.
C’est top en affichage en plein soleil, même si la luminosité n’est pas au top.
Reste juste à mettre une protection d’écran, déjà pour le protéger mais aussi pour avoir un anti reflet ce qui m’évitera de me voir dedans…
Petite réserve sur l’utilisation avec les gants, ce n’est pas du 100% efficace.
Un coup oui, un coup non.
Et LK8000 fonctionne nickel !!!
