Logfly 2.3.2
Logfly sort de l’hibernation… Voici une nouvelle version qui est essentiellement corrective, la génération de fichiers Google Earth est à nouveau opérationnelle sous Mac :
•	Optimisation de la reconnaissance des points aberrants
•	Les points aberrants ne sont plus pris en compte pour le calcul de  la vitesse sol
•	Correction de l’affichage sur la fenêtre Calendrier
•	On teste si les urls nécessaires au fonctionnement de VisuGPS sont fonctionnelles. Un bouton de test existe dans la fenêtre de configuration (le contenu de la réponse est mis dans le presse papier). Cela ne résout malheureusement pas tous les problèmes. Une réponse trop lente d’un des deux serveurs peut amener un plantage.
•	Le module de configuration évolue vers une fenêtre à onglets. L’adresse du site hôte de Logfly est désormais définie dans le module de Configuration
•	Correction du bug régressif sous MacOS empêchant la génération de fichiers Google Earth
•	Modulation du calcul de la vitesse sol maximum
•	Elimination des doublons de position. Le Reversale peut enregistrer plusieurs points à la même seconde... En prenant en compte tous les points y compris les doublons, on introduisait des erreurs dans les calculs de valeurs maxi et de vitesse moyenne [bug signalé par VdhB]
En apparence, il y a peu de changement mais structurellement il y a la mise en place d’un nouveau socle pour la version 3 qui présentera des nouveautés intéressantes.
Parmi les utilisateurs de la version Mac, j’aimerai savoir si beaucoup sont en MacOs 10.6 (Snow Leopard) voire en dessous. La prochaine version de Logfly ne fonctionnera que sur 10.7 (Lion) et au dessus. C’est hélas, une contrainte imposée par l’évolution du compilateur que j’utilise.
Cette année va être l’année du changement d’hébergement pour Logfly. On va passer d’Alpiweb.net à Logfly.org. Cependant pour 2014, les deux serveurs vont fonctionner, côté utilisateur, cela devrait être transparent.
Même si cette mise à jour ne parait pas fondamentale, il est important de la faire car elle fait pointer tous les liens internet nécessaires vers Logfly.org
Bonjour, super, je teste ce soir ! 8)
merci pour le correctif GE pour les mac karma+
Merci Giloutho !! Le rendu sur Mac est super !
par contre impossible de charger manuellement les traces :banane: , j ai le message suivant : An exception of class NilObjectException was not handled. The application must shut down.
:coucou: Tommyn…
Peux tu détailler ce que tu cherches à faire.
Tu cherches à importer des traces qui se trouvent dans un dossier sur ton disque comme décrit ici :
http://www.alpiweb.net/logfly/index.php?id=import-disque
C’est bien cela ?
Si oui, quel est le format de ces traces ?
Oui c est bien ça. Ce sont des igc issus de lk 8000. Je précise que je les importais sans problèmes dans logfly jusqu’à la 2.3.1
:+1: Tommyn…
Bien vu… mes modifs du décodage IGC avaient entrainé un dysfonctionnement de cette procédure d’import manuel. C’est corrigé…
Je n’ai pas incrémenté le numéro de version, on reste pour l’instant sur la 2.3.2. Pour ceux qui avaient téléchargé la version avant 23h00, il faut simplement recharger le fichier d’installation sur le site de Logfly http://www.alpiweb.net/logfly/index.php?id=telechargement et relancer l’installation manuellement.
http://r20.imgfast.net/users/2012/45/46/19/smiles/755148.gif
merci merci!!
Moi je viens de mettre à jour le sot et a version est même à 2.3.3 !!!
Il y a surement encore eu de nouvelles petites améliorations, merci pur ce soft qui fonctionne très bien :vol:
Bonsoir,
J’ai un petit truc bizarre quand j’essaie d’enlever une trace.
voir ci dessous :
Sinon produit au top, je ne peux plus m’en passer.
http://img.imagesia.com/fichiers/ic/capture-d-ecran-2014-04-13-a-21-44-29_imagesia-com_ic8s_large.png
enlever=envoyer
:coucou: Je viens de tester, il y a effectivement un souci…
Pour envoyer les mails, Logfly utilise un serveur smtp de Gmail, Glouglou a peut être changé quelque chose… ou pire n’autorise plus ce genre de manip… Je regarde cela demain…
J’ai voulu utiliser un serveur de courrier généraliste pour ne pas dépendre d’un hébergeur si je changeais la doc de Logfly de site, ce qui vient d’ailleurs d’être fait (Alpiweb -> Logfly.org).
Je ne sais pas pourquoi mais le serveur Gmail ne voulait plus du mot de passe actuel… je viens de le changer et cela fonctionne sans problème. Problème ce mot de passe est codé en dur dans le programme, un utilisateur ne peut donc pas le changer. Il faut attendre la 2.3.4 pour que cela gazouille à nouveau…
Merci pour la rapide de réponse.
Autre petit bug : lorsque je clique sur l’icône Goggle Earth dans logfly, c’est la plateforme de démarrage d’adobe qui s’ouvre et non GE. Il faut d’abord ouvrir GE et ensuite via logfly generer le transfert via l’icone GE et la tout bon.
Si cela t’intéresse, je te passe les versions des softs utilisés.
A+ cristophe
Salut Christophe,
Quelque soit ton système d’exploitation, fait le test suivant :
Aller dans l’explorateur de fichiers ou le Finder sous Mac, double clic sur sur un fichier kml. C’est le programme paramètré par défaut qui va se lancer. Il y a de grandes chances que ce soit la plateforme de démarrage d’adobe. Si c’est bien le cas il faut faire un paramètrage dans ton système d’exploitation (un coup de Google pour la méthode). Logfly fonctionne selon ce même schéma : il demande au système de lancer le programme qui s’occupe par défaut des kml
