les kikis
Cette nouvelle version apporte des corrections au module de gestion/selection des fichiers d’espaces aériens au format OpenAir.
• Correction d’un bug sur l’affichage des arcs antihoraires dans les fichier OpenAir (Merci Fabrice... )
• Correction d’un défaut de conversion concernant les rayons des zones circulaires (Merci à Augustin Monsaingeon pour sa vigilance)
• Les modules externes d’encodage de zones pour le Reversale ont été revus pour une meilleure compatibilité : Windows XP à Windows 8.1 inclus, MacOS 10.5 à MacOS 10.9
• Sur un conseil de Fabrice Sibille, tri en un clic adapté au parapente : élimination des classes E,F,G et W avec limite sol à 3500m. Clic droit sur la liste des espaces avant de lancer la cartographie. Dans le menu contextuel -> Tri Parapente
• On peut affiner la sélection des zones en affichant une liste de toutes les zones sélectionnées dans une fenêtre [bouton Liste]. Possibilité de décocher une ou plusieurs zones avant envoi ou sauvegarde Cf [url=http://www.logfly.org/index.php?id=filtrage-zones-aeriennes-par-liste]Filtrage zones aériennes[/url]
• Possibilité de fusionner un fichier OpenAir avec la sélection en cours. Permet de coupler des fichiers provenant de sources ou de pays différents. Par exemple, sélection des Alpes du Nord à laquelle on ajoute les zones suisses frontalières. Cf [url=http://www.logfly.org/index.php?id=fusion-fichiers-openair]Fusion Fichiers OpenAir[/url]
Par ailleurs, le module de visualisation interne (VisuLogfly) des traces plein écran a été entièrement réécrit. Il n’atteint pas le niveau de VisuGPS mais permet déjà une bonne analyse en approche rapide. La liaison souris courbe altitude-trace GPS est opérationnelle, ajout d’un outil de mesure des distances et ajout de la couche cartographique 4UMaps. L’inconvénient de VisuGPS est de nécessiter le téléchargement de la trace sur le serveur de Logfly et le traitement de la trace par le serveur de VisuGPS. Si l’un des deux serveurs est surchargé ou non disponible, cela plante.
Refonte du module waypoints. Représentation cartographique totale avec sélection sur liste déroulante. Création de fichiers de waypoints directement à partir d’une carte par clic et déplacement des marqueurs. Beaucoup plus rapide et intuitif qu’un passage par Google Earth.
L’installation de cette mise à jour se fait directement à partir de Logfly. Aller dans la rubrique A Propos du menu général [Windows], le bouton « Nouvelle version disponible » est actif
Bons vols, soyez prudents…
