les kikis,
Et hop, avec le mauvais temps on passe plus de temps au clavier que sous la voile !
Cette version 2.3.5 amène des corrections sur quelques bugs gênants.
- Espaces aériens : le modules externe d’encodage de zones pour le Reversale en version Windows a été réécrit. Testé avec succès de Windows XP à Windows 8.1 inclus
- Amélioration du process de transfert pour la visualisation sur VisuGPS. Il peut arriver à l’issue du transfert que le serveur VisuGPS ne soit pas disponible, un bouton d’actualisation situé en bas à gauche permet de relancer l’affichage sans recommencer le transfert. [à suivre et à valider par vos essais]
- Correction d’un bug de synchronisation entre icône et courbe d’altitude dans le module VisuLogfly
- Correction d’un bug dans le module Waypoints, dans certaines versions de Windows, la fenêtre d’édition d’un point restait en dessous de la fenêtre carte.
- Correction d’un bug dans le décodage des traces GPX
- Correction d’un bug de lecture pour l’affichage des vignettes photo
A priori, c’est la dernière dans la série 2, de nouvelles fonctionnalités intéressantes apparaitront dans la version 3 qui est déjà en chantier…
