Logfly 4.1.1
Bonjour à tous,
Quelques corrections avant les vacances. Content de lâcher le clavier pour les commandes de frein :mrgreen:
  • Correction d’un bug sur l’environnement d’ exécution dans le module Espaces Aérien. Le code n’avait pas été suffisament “nettoyé”. Tous les accès en écritures disque étaient impossibles.
  • Pour faire plaisir à Johann… Fonctions de rappel de dernier fichier ouvert pour une trace externe ou un fichier OpenAir
  • Pour faire plaisir à Sebjn… La couche satellite Bing dans les waypoints
Je ne connais pas encore LogFly.
Très beau boulot.
Y a-t-il un endroit où remonter les bugs trouvés ou proposition? Ici?
Version 4.1.1 téléchargée aujourd’hui:
  • Dans “détail” puis “Grille points”, j’ai essayé de supprimer un point supérieur, puis un autre: le premier coup ça marche puis ça supprime le mauvais point.
19:17:30 => point sélectionné
19:17:45
19:18:00
Voulez vous supprimer 1 point =>oui
19:17:45 =>point sélectionné
19:18:00
19:18:38
(m’a supprimé le point en dessous à 18h au lieu de celui à 17h45…
Autre chose: est-il possible lors d’un import d’une trace (depuis l’ordinateur), de mémoriser le dernier répertoire ouvert? (sinon il faut rechercher systématiquement le répertoire, et sur des centaines de répertoires c’est fastidieux…).
Je continues à gratter, mais ç’a à l’air très chouet bravo.
a+ et Bons vols surtout.
Denis
Bonjour Denis,
Il y un outil intégré qui permet le contact avec un petit rapport sur l’environnement d’exécution : OS, path… etc… Mais j’aime bien que les bugs soient remontés ici, cela permet à d’autres utilisateurs d’éventuellement confirmer le problème.
La suppression des points n’est pas pour l’instant très “dégrossie”. Historiquement, au niveau conceptuel, la trace était non modifiable, on respectait la signature numérique… Donc à l’heure actuelle, la fonction n’est pas très débuggée et je ne sais pas si tu l’as remarqué, mais “virtuelle”. Quand tu reéaffichera la trace, les points “supprimés” seront toujours là.
Depuis que le groupe d’utilisateurs a augmenté, la demande de suppression de points revient souvent. Après le gros travail de passage en version 4, la suppression de points ci possible interactive est en tête de liste des choses à faire. Interactive -> on sélectionnera sur la courbe, un intervalle de points à la souris et après confirmation ce sera définitivement supprimé. La trace sera modifiée, la signature numérique effacée. Cela dit à part pour la compétition ou la CFD, la signature on s’en fout.
Peux tu m’envoyer la trace en question que je regarde où est le problème (je crois savoir :mrgreen: ). Onglet Mail et cliquer sur le bouton Support.
[quote] est-il possible lors d’un import d’une trace…
Tu parles bien d’importer les traces dans le carnet ? Si oui, tu peux fixer le dossier dans la Configuration - Onglet Divers (Cf Doc ).
S’il s’agit juste d’examiner une trace externe au carnet, la dernière entrée est mémorisée et affichée sous Fichier -> dernière trace.
J’adore ce logiciel, sauf que depuis le passage à la version 4.1, la sélection du port pour mon flymaster gps déconne :confused:
En gros, avant, ça marchait nickel, désormais, il faut que je lance GPS dump, et ensuite que je le quitte pour que logfly me propose le port…
Bref, merci pour le travail, c’est un super logiciel que j’adore :slight_smile:
Salut!
Merci pour les précisions Giloutho, Je viens d’envoyer une trace via l’interface de support.
Mais ça le fait sur plusieurs traces, oui c’est vrai que pour le moment ce n’est que “virtuel” il n’y a aucune incidence. Mais c’est déjà sympathique. En dynamique ce sera sans doute super aussi.
C’est vrai que l’option d’édition est importante:
perso, je crée depuis mes tous premiers vols, 2 répertoires par vol: 1 pour la trace d’origine, et 1 pour la trace “nettoyée” (point à supprimer avant et après le vol même si les appareils d’aujourd’hui détectent mieux les décollages et atterrissages) que je coupe via gpsdump.
Je trouve d’ailleurs très rassurant dans ton logiciel le fait de pouvoir conserver les traces (et de ne pas tous miser sur la base de données).
Sinon je serai beaucoup plus réticent à l’utiliser: si un jour je souhaite changer de logiciel, ou ne peut plus l’utiliser (car plus maintenu pour x ou y raison), ou pas disponible sur une enième nouvelle version d’un système d’exploitation par exemple: il sera toujours possible de profiter des traces d’origine (et celle éditée, sauvegardée dans un autre répertoire ou un autre nom par exemple).
En fait oui j’imagine qu’il ne faut pas toucher au fichier d’origine justement: d’une part il n’y a plus de risque en cas de “bug” dont personne n’est à l’abri , tu conserves la signature numérique, etc.
Mais en pratique c’est clair qu’on s’en fou dans une utilisation “courante” de Mr tout le monde.
Pour le côté "envoi des traces " sur le web pour visualiser (visuGPS, Doarama, ec), je n’aime pas trop le principe d’envoi des données sur le web(même si en comparaison des réseaux sociaux aujourd’hui ça semble anodin).
(même si bien sûr ces outils sont fabuleux).
Je préférerai largement un outil local qui affiche/fait le rendu. dommage que Visu GPS et ce type de soft ne propose pas un module permettant l’utilisation hors ligne. (ou en tous cas sans être obligé d’envoyer la trace, en garantissant que la trace reste sur le poste local et que seules les infos cartto/topo soient lues , le reste calculé en local…)
Une trace peut contenir son lieu d’habitation par exemple (en début de trace avant nettoyage si on a allumé son gps le matin avant de partir…) , des horaires des dates etc. Donc pas sur que tout le monde veuille la faire transiter sur le web à la vue de tous. En tous cas pour le moment c’est imposé par ce type de soft. (je parle des softs webs de conversion de trace, etc et qui par ailleurs sont très bien)
Pour le répertoire par défaut lors d’un import vers le carnet (pourquoi ne pas le mettre avec les autres répertoires dans l’onglet Dossiers?), je l’ai défini: je sélectionne un répertoire (il s’affiche bien après sélection): je valide, puis lorsque je re-rentre dans l’option configuration, le chemin n’a pas été pris en compte (du coup c’est surement pour ça que ça revient toujours à la racine lors de l’import d’une nouvelle trace vers le carnet).
Mais je vais continuer à farfouiller et surement reprendre mon carnet sur LogFly. :wink:
A bientôt.
Denis
e place le pointeur de ma souris sur un vol et il y a une “boite” qui me rapelle le commentaire écrit pour le vol. A mon sens si ma souris ne survole plus le vol le commentaire devrait disparaître. Ce n’est pas le cas comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran “écran logfly.jpg”.
Pire … (il n’y a pas mort d’homme) si j’ouvre en plus un autre logiciel, par exemple Excel, la boite reste visible tant que logfly reste en tache de fond.
Merci pour ton travail, un bon logiciel que j’aimerais utiliser plus souvent et de manière plus pointu… mais pour ça il faut que je vole et que je fasse en plus de bons vols.
Eric
La copie d’écran pour illustrer la boite logfly dans Excel
Salut Eric,
Très bizarre, je viens de faire le test aucun soucis, cela fonctionne bien. J’ai même poussé jusqu’à reproduire ton texte… A ce propos, c’est toi qui a sauté qq lignes et collé des coordonnées. Je pose la question afin de savoir s’il n’y a pas un caractère invisible qui perturbe l’affichage.
Tu peux m’envoyer ton carnet par le biais de l’option du menu Outils -> Maintenance -> Support ?
Bonjour et merci encore giloutho pour tout ce boulot !
Juste une question/suggestion.
J’ai pu importer mon carnet de vol Parawing (merci encore), mais les traces GPS ne sont pas venues (normal, depuis une exportation csv).
Malheureusement je n’arrive pas à ajouter une trace à un vol déjà existant dans Logfly (pas vu où, pas doué ?).
J’ai essayé en important une trace GPS puis en fusionnant les 2 vols, mais du coup la durée du vol est doublée (dans la liste des vols et dans le récapitulatif annuel), et je perds le commentaire initial (remplacè par “2 vols fusionnés”)…
Y aurait-il moyen de compléter un vol existant par une trace? Par exemple dans l’onglet Éditer (ou dans l’onglet Détail), via un bouton importer une trace GPS ou quelque chose comme ça ?
Excuses-moi si ça existe et que je n’ai pas su trouver où…
En tout cas, merci encore !
À+
Geai rare
Le vol à la Toussuire a été rentré en manuel et j’ai mis les coordonnées GPS car je n’avais pas de trace. Mais le phénomène est le même avec un autre commentaire rentré à partir d’une trace GPS (xctrack sur tel mobile).
Information complémentaire: si je réduit la fenêtre de logfly et j’ouvre excel (ou autre) pas de boite. Si par contre j’ouvre par dessus logfly excel la boite y est bien.
Je t’envoie mon carnet de vol.
Merci… toi aussi tu ne voles pas à cause de la météo? :roll:
[quote]Y aurait-il moyen de compléter un vol existant par une trace?
Non… cela n’a pas été prévu…
Comme process possible, je verrais plutôt -> Clic droit sur vol importé, Ctrl A ou Cmd A dans le commentaire pour sélection. Ctrl C ou Cmd C pour copier, importer la trace, Editer le vol, Ctrl V ou Cmd V pour coller le commentaire. Destruction du vol importé.
[quote]toi aussi tu ne voles pas à cause de la météo?
Aujourd’hui on a fait que manger et boire :bu: et regarder les cartes en rêvant…
Petite question : j’ai voulu essayer la fonction “génération fichier google earth” dans l’onglet “détails” et je me suis retrouvé sur une fenêtre “génération fichier ge” avec une barre de progression et un message “ne pas interrompre” où rien ne se passe : j’ai attendu un bon moment mais…rien. J’ai fini par forcer l’arret de logfly après 5 bonnes minutes d’attente. (Windows 7)
C’est normal chef?
Bon, c’est pas primordial non plus si ça marche pas, le reste est vraiment top.
:tomate: Je viens de refaire la même opération en laissant mouliner plus longtemps et ça l’a fait :dent:
Merci! :bravo:
Salut Plumocum
[quote]C’est normal chef?
Non… :mrgreen: Je viens de faire un test avec une ou deux traces, cela fonctionne… Donc c’est la trace qui pose problème. Il y a très longtemps que je n’ai pas regardé cette fonction, il y a sûrement des bugs qui trainent.
Temps de génération dépend de la taille de la trace ( nombre de points ) et de la vélocité de la machine
Synchro avec flymaster nickel avec cette version :slight_smile:
merci
Salut Giloutho,
Concernant le répertoire par défaut, même en utilisant l’onglet “Divers” (“Choisir l’emplacement du dossier d’import”) ça ne fonctionne pas comme on pourrait s’y attendre:
Je viens de voir pourquoi ça ne fonctionnait pas dans mon cas:
En fait le répertoire à spécifier comme “emplacement du dossier d’import”, doit contenir directement toutes les traces à importer. Or, ce n’est pas mon cas puisque j’ai des sous-répertoires: numero de vol/trace d’origine, trace nettoyée…
exemple de repertoire:
VOLS/Vol_004/ORIG
VOLS/Vol_004/PROPRE
VOLS/Vol_005/ORIG
VOLS/Vol_005/PROPRE
En sélectionnant comme répertoire par défaut “VOL”: celui-ci ne se mémorise pas (en fait peut-être mais il ne contient aucune trace) et dans tous les cas: l’appui sur “+” (importer des traces dans le carnet de vol depuis l’ordinateur) n’affiche rien (normal pas de trace dans le répertoire), et l’utilisation de “Sélectionner un dossier” de ce panneau recommence immanquablement depuis la racine de tous les lecteurs. (!)
C’est cette invite là dont il faudrait mémoriser l’emplacement pour pouvoir importer rapidement une nouvelle trace en deux ou trois clics pour changer l’arborescence (et à plus forte raison pour importer toutes ses traces comme dans mon cas: certaines sont uniquement dans le répertoire ORIG, d’autres dans les 2 répertoires, donc très fastidieux aussi de regrouper les traces dans un répertoire unique).
a+
Denis
Salut Denis,
Petite question : à quoi ça sert de nettoyer une trace?
Toujours pas de version Linux prévue ?
:coucou: Denis
Merci pour ce retour précis. Effectivement le dossier n’est pas exploré dans son arborescence. Comme disait un politicien “je le note…”. Ce sera dans la prochaine version.
Le seul problème sera si un utilisateur clique à la racine du disque !
@plumocum : il y a des GPS qui commencent à enregistrer dès qu’ils ont le fix et n’arrête qu’à l’extinction. Donc si tu ne le coupe pas, la trace comprends le retour à la maison en voiture…
Ha ok, merci. Mais alors dans ce cas (si elles sont corrigées), ces traces peuvent elles toujours être déclarées à la cfd?
