Récapitulons :
La 4.1.2 avait deux bugs sévères …
La 4.1.3 c’est la 4.1.2 sans les bugs
La 4.1.4 c’est la 4.1.3 avec VisuGPS opérationnel (connection au nouveau serveur logfly.org)
J’espère que la série 4.1.xx va s’arrêter :grat:
Récapitulons :
ça marche parfaitement
T’as récupéré tes commentaires ?
Oui … c’est dans le sujet 4.1.1 : j’avais 2 fichiers .db : un normal et un “old”. C’est le “old” qui était le bon. J’ai viré le .db et renommé le old en .db “normal”. Tout y est
Bonjour.
Tout fonctionne parfaitement sous XP et W7.
Bravo et merci.
J’ai installé Logfly 4.1.4 sur un macbook avec El Capitan 10.11.3.
J’ai un vario GPS Flytec 6015.
J’ai réussi à importer dans le carnet de vol tous mes précédent vols du vario.
Mais hier, j’ai fait un nouveau vol et quand j’essaie de l’importer j’ai l’erreur “Problème de décodage du fichier IGC”, puis dans la fenêtre de sélection des vols du vario, c’est écrit en vert “Fichier IGC récupéré”. Mon carnet de vol n’est pas mis à jour.
J’ai juste mis des piles neuves dans le vario avant le nouveau vol.
Quelqu’un aurait-il une idée d’où viendrait le problème ?
Marc
MarcPara
La mention “Fichier IGC récupéré” signifie simplement que Logfly a bien reçu un fichier. Il s’affiche avant le décodage.
A priori, Logfly arrive à communiquer avec le 6015, ce n’est donc pas un problème de driver.
Refais quelques tentatives … A moins que tu n’en ai déjà fait 25210 :mrgreen: Il est possible qu’il manque quelques octets. Si le fichier est incomplet, cela peut empêcher le décodage.
Essaie de décharger le vol concerné avec GPSDump. Il y a une version Mac… Si tu arrives à le décharger avec GPSDump, tu la sauvegarde sur le disque dur et dans Logfly, tu fais un import disque.
Si ça marche avec GPSDump sans problèmes, essaie de faire une trace test en voiture par exemple pour voir si Logfly buggait uniquement avec cette trace ou s’il y a maintenant un problème plus général.
Je ne peux pas trop t’en dire plus, je suis en déplacement et je n’ai pas mon ordi.
Bonjour Giloutho,
J’ai essayé avec GPSDump, j’a une erreur “GPS access error / Bad track log format (23)” pour cette trace. Il y a un moyen de récupérer le fichier directement sur le vario ? Quand il est branché sur le Mac, il ne s’affiche pas comme un disque externe.
J’ai volé aujourd’hui et j’ai pu importer cette nouvelle trace dans Logfly.
Donc c’est à priori plus un problème avec cette trace en question. C’est dommage de perdre un beau vol.
Giloutho,
J’ai une petite remarque :
Ton outil est vraiment
mais ça serait encore plus
si on pouvait ajouter des notes manuellement dans le calendrier relatives aux différentes maintenances effectuées sur la/les voiles, genre remplacement de suspente, révision, passage au pressing etc…
Merci…
à tous,
@Plumocum : comme disait quelqu’un avant moi… Je le note :mrgreen:
C’est le moment d’envoyer des suggestions de ce genre, j’ai commencé la réécriture totale de Logfly. Il y aura quelques correctifs sur une 4.1.5 mais le travail porte maintenant essentiellement sur ce nouveau programme. J’espère une publication au printemps.
S’il y a quelques geeks patients, j’aimerai avoir quelques beta testeurs. Cette nouvelle version pourra fonctionner en parallèle avec l’ancienne. Je parle de geek car il n’y aura pas d’installateur, il faudra un peu farfouiller dans l’explorateur de fichiers.
je ne suis pas vraiment un geek
mais comme utilisateur appréciant Logfly et
si c’est juste farfouiller, je veux bien essayer
avec quelques conseils ça devrait marcher.
JLuc
pour les suggestions mais déjà évoquées
pouvoir mettre une trace GPS de la randonnée en cas de vol-rando
pouvoir intégrer des décos proches géographiquement
JLuc
jluc
[quote]pouvoir mettre une trace GPS de la randonnée en cas de vol-rando
C’est prévu…
[quote]pouvoir intégrer des décos proches géographiquement
Est ce que tu m’as contacté à ce sujet par msg ? Si oui… Mille excuses je n’ai pas eu le temps de m’en occuper… Il faut que je replace ce truc en tête de liste
J’en profite pour rappeler quelques suggestions déjà faites (ou non):
Sur la page d’accueil avec la liste des vols, possibilité d’afficher l’altitude max gps sur une colonne. Pour les adeptes de la CFD, dont je ne suis pas, il pourrait aussi être intéressant de mettre une colonne “points CFD”. Et éventuellement, d’autres colonnes pour remplir le blanc (vz max?).
Possibilité d’effacer le score CFD sur l’onglet détails, quand il n’a aucun intérêt.
Je ne sais pas si c’est faisable techniquement (et légalement), mais, pour ceux qui volent toujours sur le même site ou presque, possibilité de garder des cartes en cache au lieu d’avoir à recharger la même pour chaque vol…
Un truc idiot: les durées de vol seraient plus lisibles à mon avis s’il y avait toujours deux chiffres pour les minutes 2h02mn au lieu de 2h2mn.
Merci pour ce magnifique outil. Ce qui m’amène à une dernière suggestion: possibilité pour les utilisateurs d’apporter une contribution financière à ton travail. Je crois que nous serions nombreux à être prêts à te donner un modeste coup de main.
Arnica
[quote]Sur la page d’accueil avec la liste des vols, possibilité d’afficher l’altitude max gps sur une colonne.
Ok… Pourquoi pas… Idéalement, il faudrait pouvoir paramètrer les colonnes affichées. Je suis en train de revoir la présentation générales pour permettre ce genre de choses. Le problème est de s’adapter à tous les écrans du plus petit au plus grand.
[quote]Possibilité d’effacer le score CFD sur l’onglet détails,
Ok… Facile
[quote]Un truc idiot…
Pas du tout… Problème déjà vu mais vite oublié par un accès de flemme… Facile à corriger
[quote]possibilité pour les utilisateurs d’apporter une contribution financière à ton travail
Très sympa de proposer cela mais je préfère qu’on reste dans le domaine du libre. Si j’ai entrepris la réécriture c’est pour pouvoir passer Logfly en open source. Cela permettra les contributions d’autres fanas de programmation. La version actuelle est écrite avec un outil payant peu diffusé en Europe.
Ben alors ça, ça fait plus que plaisir à lire
Même si l’outil était moyen, ce qui est loin, loin, très loin d’être le cas, ce serait extrêmement agréable de constater que par ci par là il y a encore quelques personnes désintéressées qui œuvrent pour un petit groupe de personnes sans demander un retour financier. C’est suffisamment rare pour être souligné, bravo
Encore merci à toi !
Juste une petite remarque sur l’open source : Faudrait pas que l’on se retrouve avec deux ou trois forks, ça pourrait rendre l’utilisation compliqué (surtout le suivi du logiciel qui est particulièrement soigné actuellement
Mais j’imagine que tu y as déjà pensé…
Voilà la question que j’allais poser (relatif à la réécriture du code) !
LogFly a l’air très bien, j’aimerais bien m’en servir mais… je suis sous linux. La question avait déjà été évoquée dans le passé et je suis très content de voir qu’un portage sous linux, même si ce n’est pas encore pour tout de suite, sera très bientôt envisageable d’un point de vue technique (ce qui ne veut pas nécessairement dire que ça sera facile, ni même ça sera fait, j’en suis bien conscient) ! J’essaierai d’aider
Puisque nous en sommes aux rappels, je me permet de refaire une demande (c’est bientôt Noël, c’est le moment pour exprimer ses souhaits
J’aimerais bien pouvoir afficher plusieurs vols sur une même carte, cela permettrait de voir les lignes de vol privilégiées. Il faudrait disposer d’un système de filtre pour sélectionner les vols suivant divers critères.
Le portage sous Linux est inclus… modulo les trucs qui ne marcheront pas :mrgreen:
Pour Linux, je vais avoir besoin de conseils car mes connaissances sont très limitées. Pour l’instant, j’ai un proto basique qui marche bien. Il correspond à la fenêtre principale du Logfly actuel : affichage de la liste des vols, un clic sur une ligne -> affichage détails du vol et affichage de la carte.
Le souci c’est l’installation et les mises à jour… Pour faire marcher ce proto, il a fallu ferrrailler un moment pour avoir les droits etc… etc… On verra le moment venu avec les Linuxiens
[quote]J’aimerais bien pouvoir afficher plusieurs vols sur une même carte
C’est toujours dans les tuyaux… La couche cartographique du Logfly 5 est prévue pour… Par contre je n’ai pas fait de tests très poussés. Notamment sur la limite du nombre de traces superposées.
oui c’est moi
