Logfly 4.1.7
:coucou: à tous,
Une dernière pour la route… Rien d’excitant que des corrections.
Toutes mes excuses pour ce retard dans la correction des bugs et mon manque de réactivité à vos messages.
La réécriture de Logfly occupe mon temps libre à 110% . Langage et environnement de développement différents, courbe d’apprentissage assez rude, je trouve qu’avec Logfly5, l’expression “ça me prends la tête” prends tout son sens… Du coup, je n’ai plus le goût de me replonger dans l’ancien code.
Avant de prendre quelques semaines de vacances, j’ai pris le temps de remettre un peu d’ordre dans tout cela. Il me semble avoir fait le tour des remontées de bugs.
En ce qui concerne les problèmes de communication avec les GPS liaison série (Flymaster, Flytec), je suis effrayé par certains messages reçus du genre :
[quote]Mon ordi ne reconnait plus le GPS, j’ai reformaté, réinstallé Logfly 2, appelé le sorcier vaudou du quartier et ça ne marche toujours pas…
Avant de faire quoique ce soit vérifiez la validité de la liaison GPS - ordinateur avec GPSDump. Si GPSDump ne fonctionne pas, c’est un problème purement matériel. Si GPSDump fonctionne et pas Logfly, assurez vous que GPSDump soit bien fermé avant d’essayer avec Logfly, sous Windows, un seul logiciel peut accéder au GPS.
N’hésitez pas à me contacter avant de sauter à pieds joints sur le matériel. Depuis la version 4.1.0, il n’y a eu aucun changement de code dans le protocole de communication. Il y a eu des corrections de bugs sur la génération des fichiers IGC, mais j’insiste, aucune intervention sur la liaison GPS - ordinateur. Au fil des années, la plupart des Flytec s’avèrent d’une solidité remarquable. Il y a des appareils qui ont plus de douze ans qui fonctionnent toujours parfaitement. Le problème, c’est que votre ordinateur n’a pas tenu la même durée. Il peut y avoir de gros problèmes de compatibilité.
merci pour ton taf … :pouce: :pouce: :pouce: :pouce: karma+ karma+ karma+
karma+ karma+ karma+ karma+
Super boulot,si tu as un stand à la Coupe Icare,je viens avec un pack de bière! :trinq: :trinq:
Merci pour ton boulot…
Et pour ceux qui galèrent avec les liaisons série (Flytec, Brauniger…) , l’utilisation de la carte SD pour transférer les vols sur Logfly résous les difficultés… juste une manip en plus…
MERCI ! karma+
Super merci !!! c’est parfait maintenant !!!
karma+ karma+
Merci pour tout le temps passé
peut on insérer plusieurs photos pour un même vol avec la fonction “chercher et ajouter une photo” ?
Pour ma part une photo chasse l’autre.
Sinon avec la géolocalisation des photos :pouce: :pouce: la photo est déformée au format 4:3 c’est dommage.
Pourrait on avoir un format 16/9 ?
Sinon logiciel au top karma+ :pouce: karma+
merci & bonne journée
:coucou: jluc31
[quote]Pour ma part une photo chasse l’autre.
Oui, c’est le principe une seule photo stockée dans le carnet de vol. Après avis de quelques utilisateurs, il semblait qu’une seule était suffisante, l’idée était “la photo du jour”. Dans la version actuelle, il y a un bug que j’ai trouvé il y a peu de temps en reprenant le code. La taille de la photo est dépendante de l’affichage. Si on est plein écran, la taille de la photo embarquée sera grande, si on est en petit format, la taille de la photo sera restreinte. Pour la V5, il sera possible de paramétrer la taille de la photo en indiquant dans les réglages, quelle taille maxi on souhaite.
[quote]Sinon avec la géolocalisation des photos la photo est déformée au format 4:3
Je ne l’avais pas vu celui là :grrr: Je n’utilise pas beaucoup cette fonction. On corrigera avec la réécriture…
En ce qui concerne le stockage de plusieurs photos, tu n’es pas le premier à poser la question, on pourrait envisager de continuer à stocker une seule photo dans le carnet et copier les autres photos dans un sous dossier de Logfly avec possibilité de diaporama. En quelque sorte reproduire le modèle du géomarquage mais sans le géomarquage !!! Que ceux que ça intéresse lèvent le doigt …
Esce que Logfly est supporté par le nouveau os d’Apple High Sierra ?
Bonjour giloutho
merci pour ta réponse
ton idée de dossier/diaporama m’intéresse
Bonne journée
JLuc
Salut Mister Giloutho et les autres
J ai un tout petit soucis depuis quelques temps, je m’explique :
J ai : un reversal mis à jour, logfly 4.1.7, win10.
J ai plusieurs voiles d’enregistrées dans mon gps, après avoir chargé les vols dans logfly, une seule voile apparait par défaut, toujours la même. Du coup je suis obligé de changer les voiles manuellement vol par vol.
Et au prix que j’ai payé Logfly c’est pas normal… stop stop c’est une blague !!! :mrgreen:
Sérieusement c’est pas hyper grave mais si c’est juste une petite manipe à faire, pourquoi pas.
Merci d avance pour vos réponses. :ppte:
A quoi ça sert que le Monsieur il écrive la doc :grrr:
[quote]Modifier la voile : permet d’attribuer ou modifier le nom de la voile utilisée. La multisélection est possible pour faire l’opération en une seule fois. Sélectionner les vols concernés en cliquant à la souris en maintenant la touche Control (Windows) ou la touche Command (Mac) enfoncée.
Si tu testes Logfly5, c’est encore mieux : quand tu as sélectionné tous les vols à modifier, en cliquant sur le menu en haut à droite, l’option Modifier la voile fait apparaitre une liste déroulante avec toutes les voiles figurant dans le carnet. Cela évite de retaper et cela permet une cohérence. En effet pour les stats, Omega 22 bis est une voile différente de OMEGA 22 bis et différente de OMEGA22BIS etc, etc…
Merci pour ta réactivité et réponse rapide.
Ok c’est bien ce que je fais du coup.
Par contre, ai je rêvé ou alors avant la voile apparaissait de suite, sans manipulation manuelle ?? je précise que je ne me drogue pas( sauf si on considère que le parapente en est une) et que je ne bois pas non plus, ou juste un peu de temps en temps :dent:
[quote]ai je rêvé ou alors avant la voile apparaissait de suite, sans manipulation manuelle
Tu peux en dire un peu plus…
Avant chaque déco, je sélectionne la voile, avec laquelle je suis, sur le reversal.
je crois qu’avant je n’avais pas besoin de modifier la voile vol par vol sur Logfly, la bonne voile était directement pris en compte dès le chargement des fichiers venant du gps.
Me trompe je ? :canape:
si tu enregistre tes vols avec seeyourecorder, logfly importe directement le nom de la voile :bravo: :bravo: :bravo:
Le fait est, que cela fonctionnait bien par le passé où il n’y avait effectivement pas besoin de faire la correction de la voile dans Logfly.
