Logfly 5 alpha
Voici enfin une première alpha de Logfly V5. N’en attendez pas de nouvelles fonctionnalités pour l’instant, c’est plutôt l’inverse ! Des problèmes avec les Flymaster précipitent un peu cette présentation.
Afin de pouvoir être exécuté sur Windows, Mac et Linux, Logfly va être entièrement réécrit. Logfly est maintenant un logiciel open source écrit en Java. Les sources sont disponibles sur Github. Il a fallu tout reprendre à la base, apprendre un nouveau langage, prendre en main un nouvel environnement de développement, etc. … Cela explique ce délai très long. Mais le plus dur est fait.
La migration de toutes les fonctionnalités de la version 4 vers la version 5 est progressive. Le plus compliqué est en place mais beaucoup de fonctions sont encore absentes. Durant le temps de la réécriture de Logfly, vous pouvez faire cohabiter les deux versions afin de garder toutes les possibilités. La version 5 est installée sous le nom de Logfly5 avec un 5 très visible sur le logo habituel. Le ou les carnet(s) de vol sont bien entendu communs.
A la première exécution, Logfly5 détecte le fichier de paramètrage de Logfly V4 et calque sa propre configuration sur le schéma de fonctionnement de la V4. Ensuite les deux configurations sont indépendantes : si vous décidez de mettre Google maps en fond de carte par défaut sur Logfly5, ce changement ne sera pas répercuté dans Logfly V4.
Par contre, les mises à jour du carnet se font sur un seul et même fichier. Vous pouvez donc utiliser alternativement les deux versions de manière transparente. Pas de craintes, il ne peut pas y avoir d’altération du carnet de vol.
L’interface est complètement différente. Elle a été conçue pour aller des plus petits écrans aux plus grands sans laisser de vides disgracieux. A ce jour la gestion du carnet de vol est opérationnelle… Vous retrouverez les fonctions qui étaient distribuées dans les onglets sous forme de pictogrammes. Les fonctions qui étaient accessibles par un clic droit sont maintenant pilotés par un menu en haut à gauche… Je vous laisse explorer, la doc viendra plus tard… Pis toute façon personne ne la lit :stuck_out_tongue:
Pour la communication GPS, à ce jour sont implémentés : Flymaster, Flytec/Brauniger et Reversale. Les autres vont suivre très rapidement. L’import disque fonctionne également.
Il faut garder la V4 pour toutes les fonctions manquantes comme les statistiques, la gestion des waypoints, la gestion des espaces aériens. Après les GPS, la gestion des sites et les statistiques seront les prochaines étapes.
Le système de mise à jour comporte deux niveaux :
  • majeure : l’application est entièrement repackagée. Il faut télécharger l’installateur complètement
  • mineure : seules les parties du code modifiées sont téléchargées
Ce mode mineur permet des mises à jour fréquentes et très rapides ( moins de 1 Mo ). Elles peuvent être automatisées en cochant l’option Mise à jour automatique. Cette option est accessible dans les Paramètres (picto roue dentée en bas à gauche) -> onglet Divers. Par contre, les mises à jour majeures feront toujours l’objet d’une validation de l’utilisateur.
Ce double mode fait gagner beaucoup de temps car il évite de packager des installeurs pour chacun des systèmes d’exploitation à chaque correction. C’est la raison pour laquelle, après l’installation, quand vous allez lancer Logfly 5 pour la première fois, il y aura d’emblée une mise à jour mineure.
Téléchargement installeur Windows
Téléchargement installeur Mac
Pour Linux, je donne un lien de téléchargement et quelques explications rapidement.
Bonjour.
J’ai installé Logfly5 sur 2 ordi.
Ordi avec Windows XP (ça existe encore !!)
->alerte de mon antivirus Avast : après analyse des fichiers les résultats sont transmis à leur lab pour analyse complémentaire et blocage de l’installation.
->suppression de l’antivirus, l’installation se passe bien (une petite remarque : ce serait bien de permettre le choix du dossier où installer Logfly)
->démarrage de Logfly : message d’erreur de Windows-> Logfly n’est pas une application win32 valide !!
Ordi avec Windows 7
->alerte de Avast mais OK après analyse.
->installation OK
Premières impressions
La couleur du fond est un peu tristounette. Les couleurs des bulles explicatives des différentes icônes manquent de contraste.
Reconnaissance du vario et importation de vols impeccables.
Les différentes fonctions sont faciles à trouver et fonctionnent bien.
A part les soucis d’installation c’est une réussite. Une nouvelle fois un grand merci pour ton travail et bravo :bravo: :bravo: :bravo:
Merci pour ce retour rapide…
[quote]ce serait bien de permettre le choix du dossier où installer Logfly
Comme disait quelqu’un “je le note…”
[quote]Logfly n’est pas une application win32 valide
C’est juste…L’installeur Windows est généré sur une machine 64 bit.
[quote]La couleur du fond est un peu tristounette
Par la suite, il y aura possibilité de changer les couleurs avec un système de skin.
A mon tour de te remercier pour tes réponses.
[quote]Comme disait quelqu’un “je le note…”
… à suivre donc, merci
[quote]C’est juste…L’installeur Windows est généré sur une machine 64 bit.
:cry: :cry:
super j’installe de suite :trinq:
Bonsoir,
juste une petite remarque pour commencer :wink: il serait pratique de pouvoir utiliser le clic droit sur un vol pour pouvoir gérer les différentes possibilités de suppression, export etc … au lieu d’avoir à utiliser le menu en haut à droite, mais vu que c’est une version alpha, tu as certainement prévu tout ça.
en tout cas un grand merci de nous faire découvrir cette nouvelle version !! :trinq:
EDIT : oups je vient de voir que c’est fait exprès que le clic droit n’est plus opérationnel, de mon point de vu c’est moins pratique :grat: :lol:
c’est encore moi …
je viens de voir que Visugps est maintenant actif avec la version 5.0.12 de Logfly il me semble que ce n’était pas le cas avec la 5.0.8, j’ai un comportement étrange, lorsque j’utilise visugps sur un premier vol aucun soucis, par contre au fur et à mesure que j’essaie de nouveau vol, une page supplémentaire sous Chome s’ouvre avec le même vol sur les 2 pages, donc 2 onglet d’ouvert dans chrome, si j’essai sur un troisième vol c’est 3 pages qui s’ouvrent etc …
si je regarde 6 vols c’est 6 pages qui s’ouvre en même temps sous Chrome, je précise que je ferme Chrome après chaque visualisation d’un vol. Si je ferme Logfly, le compteur se remet à 0, donc une page pour le premier et 2 pour le 2ème visu etc …
voilà @ plus
[quote]c’est encore moi …
Tu es le bienvenu, plus il y a de retours mieux c’est…
Tu es sous Windows ou sous Mac ?
Sur Mac, cela fonctionne normalement avec Chrome. Si je ne referme pas Chrome, un vol s’ouvre à chaque fois dans un nouvel onglet (normal). Si je ferme Chrome entre chaque demande VisuGPS dans Logfly, je n’ai qu’un onglet qui concerne bien la trace demandée.
Mais peut être n’ai je pas compris le problème :mrgreen:
A propos que penses tu de ce petit menu contextuel permettant de choisir entre navigateur et Logfly ? Pour info l’affichage dans le navigateur n’est nécessaire que pour l’utilisation de Doarama (webGL non supporté dans Logfly… )
Installation sur IMAC 27 OSX El Capitan 10.11.6
Une fois copié sur le disque et mis à jour le programme se lance les vols sont visibles et l’affichage est rapide, mon Flymaster est bien présent.
Quand je lance une visualisation google map ou visuGPS une fenêtre apparait rapidement et disparait. Je suis sur la page d’accueil et l’application est gelée. … Après d’autres essais ça fonctionne si la page d’accueil est en plein écran mais pas en mode fenêtre. :grrr:
Quand je lance le programme directement depuis l’installeur (donc sans mise à jour) ça marche même avec la fenêtre d’accueil réduite !
Il n’est pas intuitif d’avoir à faire apparaitre le cadre de fenêtre pour la fermer et revenir à l’accueil.
Je renouvelle une vieille demande : Serait il possible d’afficher une sélection de vols ? J’aimerais par exemple voir sur une carte tous mes vols cross au départ de Samoens pour me faire une idée de mes cheminements habituels.
Encore une fois, mille merci pour cette application indispensable. :bravo:
J’ai peut-être manqué quelque chose, mais je n’ai pas vu le lien de téléchargement, ni les explications concernant Linux…
Comme c’est du Java, je suppose que l’on doit pouvoir trouver le .jar dans la distribution Windows, et qu’il doit falloir vérifier si Javafx (openjfx) est installé dans sa distribution Linux, mais c’est juste une supposition…
J’ai installé sur W10 PC et pas de problème, une fois les 2 installations faites (5.08 et 5.012). Mais je n’ai fait que la visu des vols passés, pas encore de récupération de vols.
pas facile de m’expliquer :mrgreen: :mrgreen: une petite vidéo pour expliquer https://youtu.be/JFYOaMHxCCY
par contre je ne rencontre pas ce problème quand “Visugps dans le navigateur” est décoché et que l’on choisi dans la liste déroulante, en interne ou dans le navigateur
je suis sur win 10
:coucou: lolozzr
Merci pour la vidéo… CVomment est configuré Chrome ?
Paramètres -> Gérer les pages de démarrage. Quelle est l’option sélectionnée ?
:coucou: Gej
Ca arrive… Linux je ne suis pas trop un spécialiste. Cette semaine un habitué du forum spécialiste Linux vient me voir pour que l’on “cale” un peu tout ça… Car même en Java le Code once run anywhere reste du rêve !!! Mais bon à priori cela tourne c’est juste une question de packager correctement l’installation.
Salut, j’adore ton logiciel mais là je viens de passer à la version 5 et j’ai un bug.
Windows 10, flymaster GPS SD.
Installation pas de problème, navigation dans le logiciel pas de problème mais lorsque je veux mettre à jour le carnet de vol… Là problème.
Il reconnait le gps, j’ai le petit rond vert et les vols qui s’affichent et il me sélectionne correctement les nouveaux vols. Mais quand je sélectionne mettre à jour le carnet, une fenêtre s’ouvre pour me dire 3 vol à insérer, je sélectionne OK et la nouvelle fenêtre avec 0/3 vols insérer.
Ensuite, le logiciel revient sur la page d’accueil avec mon dernier vol (avant mise à jour du carnet) et si je veux réessayer de mettre à jour le carnet, il ne reconnait plus le GPS, les vols ne s’affichent plus, il faut que je déconnecte le port usb du GPS ou que je redémarre logfly pour avoir accès à mon GPS depuis le logiciel mais le résultat est toujours le même;
Je suis reparti sur la version 4 pour mettre à jour le carnet et là pas de problème et si je repars sur la version 5 les nouveaux vols apparaissent. :grat:
Désolé… Seb
ma config Chrome est : Ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques
j’ai essayé les 2 autres options c’est pareil …
Juste une simple question:
C’est quoi le but de cette nouvelle version (que pourront nous attendre comme améliorations, fonctionnalités…)
Bons vols
[quote]C’est quoi le but de cette nouvelle version
  • Une version Linux réclamée depuis longtemps
  • Volonté de passer le logiciel en open source pour le mettre à disposition de la communauté
  • Le passage en open source permettra également de bénéficier de l’aide d’autres développeurs
  • Modernisation de l’interface
  • Préparer le terrain pour une version tablette
  • La meilleure étant le pur plaisir de geek de découvrir de nouveaux terrains de jeux.
Premier objectif : retrouver le niveau de la V4 en améliorant chacun des modules.
[quote]que pourront nous attendre comme améliorations, fonctionnalités…)
On attaquera ensuite les nouvelles fonctionnalités dont j’ai toujours des ébauches sous le coude :
  • possibilité d’enlever des points de trace inutiles ou aberrants par interaction sur la carte.
  • vérifier si une trace enfreint ou non les espaces aériens
  • comparaison de plusieurs traces sur une même carte
  • cartographie offline
:coucou: Patrick
Mille excuses au fidèle utilisateur de Logfly, ton message m’avait échappé…
[quote]une visualisation google map ou visuGPS une fenêtre apparait rapidement et disparait
Effectivement, il y a un bug d’affichage… J’ai fait beaucoup de modifications pour que cela fonctionne sous Linux et je n’avais pas vu cette régression sous Mac. Je travaille à cette correction.
[quote]Serait il possible d’afficher une sélection de vols ?
Je te renvoie au message précédent où j’évoque les nouvelles fonctionnalités. Visualiser plusieurs traces est une priorité.
:coucou: sebjn
Merci pour la description précise du problème. Je vais essayer de reproduire ce bug. Il me semblait que tout fonctionnait correctement mais je n’ai pas fait d’essais approfondis sous Windows. Je reviens vers toi rapidement.
@sebjn
Je n’arrive pas à reproduire le bug sous Windows 7 avec un Flymaster SD. Tout fonctionne normalement.
[quote]il faut que je déconnecte le port usb du GPS ou que je redémarre
En raison du plantage le port de connection est resté ouvert… Quand on essaie de le rouvrir, il répond occupé.
Tu vas cliquer dur l’icône de support en bas à gauche (Cf capture). Tu choisis l’option Fichier Log. S’il y a du texte qui apparait dans la fenêtre, peux tu me l’envoyer ?
S’il n’y a rien dans le fichier log, peux tu refaire un essai :
  • Vérifie qu’après installation, la mise à jour a été faite : tu dois être en 5.012
  • tu ne lances QUE Logfly5, ferme tous les autres programmes
  • tu détruis le dernier ou les deux derniers vols du carnet.
  • tu refais un essai avec le Flymaster
Evidemment si cela a foiré une nouvelle fois tu remet les vols avec Logfly V4
test effectué ce matin avec 2 nouveaux vols à insérer.
Tout fermé, j’ai toujours été sous la version 5.012 et même résultat.
J’ai même essayé de ne cocher qu’un vol et c’est pareil.
Fichier log envoyé.
Merci d’avance
:coucou: seb
Merci pour ta dispo… Je t’ai répondu par mail.
