Logfly alpha 5.014
:coucou: à tous.
La nouvelle version continue son chemin. Cette mise à jour comprend divers correctifs suggérés par vos retours. Le module Sites est complètement opérationnel. A première vue, cela peut paraître anecdotique mais c’est en réalité un module important.
Carnet de vol
La grille de visualisation a été améliorée. Les colonnes date,durée, site et voile sont triables d’un clic sur l’en tête.
  • clic sur en tête date, l’ordre sera inversé à partir de la date la plus ancienne de l’année présentée vers la date la plus récente
  • clic sur en tête durée, tous les vols seront ordonnés par durée de vol
  • clic sur en tête site, tous les vols seront ordonnées selon le lieu de décollage par ordre alphabétique
  • clic sur en tête voile, tous les vols seront ordonnées selon l’engin utilisé par ordre alphabétique
  • Multi sélection : En cliquant sur plusieurs vols avec la touche Control ou la touche Command activée, le nombre de vols et le cumul de temps de ces vols sélectionnés seront affichés dans la ligne de statut en bas de fenêtre. Ainsi après un tri sur les sites, il sera facile de connaitre le temps de vol cumulé sur un site donné en sélectionnant tous les vols éffectués au départ de cet endroit
Réclamé par beaucoup, le menu contextuel est de retour. Un clic droit sur la ligne concernée permet d’accéder aux fonctions les plus courantes : commentaire, supprimer, modifier la voile. L’option Plus affiche le menu complet en haut à droite. Dans ce menu contextuel, on peut accéder à des fonctions de gestion des sites. Par rapport à Logfly 4, cette gestion à partir du carnet de vol a été simplifiée.
  • Fiche site permet comme dans la V4 d’accéder à la fiche du site et de changer facilement le nom. Le changement est répercuté sur tous les vols ayant démarré sur ce site.
  • Changer site permet d’attribuer un site différent de celui attribué automatiquement par Logfly. Un nouveau site peut être créé dynamiquement. Par exemple pour différencier un déco Est d’un déco Ouest sur un même lieu de décollage
Carte plein écran : la fenêtre a été modifiée pour embarquer de nouvelle fonctions. Les icônes intégrées à la carte n’étant pas toujours bien comprises, dorénavant un bouton permet de cacher/afficher le panneau d’informations et un bouton Mesurer permet de lancer l’outil de mesure (un premier clic pour démarrer, clic successifs et double clic pour conclure). Le bouton Mail permet d’envoyer une capture d’écran de la grande carte en ajoutant un message. Fonctionnement correct à vérifier… Le bouton HTML, permet d’afficher le code de la page. Il est possible d’accéder au scoring et éventuellement changer le règlement de référence. Si la trace n’a jamais été évaluée, le score sera mémorisé dans le carnet de vol. Si la league de référence est changée, à la fermeture de la fenêtre, Logfly demandera s’il faut remplacer le score existant par ce dernier.
Mail support : l’envoi de messages vers le support est opérationnel. L’adjonction du fichier log n’est pas obligatoire, il suffit de décocher la case.
Dossier import : le dernier dossier utilisé est mémorisé dans les paramètres du programme.
Module Sites :
La gestion du fichier des sites comprends toutes les fonctions de la V4. La fonction recherche est plus performante et intuitive. On peut sélectionner plusieurs sites et les afficher sur une grande carte en cliquant sur l’icône “carte plein écran” en haut à droite. Il est possible de télécharger des sites, de les exporter, etc…
A priori la mise à jour se fait toute seule sans réinstallation. J’ai fait un test avec la 5.013 sur un Mac et un poste W10.
Super
Je vais peut-être arrêter d’utiliser la 4.1.7
J’ai tester le mail. Il est bien arrivé (avec le sujet) avec une fichier joint .png qui m’ a été signalé vide. Pas vu le petit commentaire.
Les fonctions de tri sont supers et la fonction cumul de temps va m’être très utile, j’utilise deux ailes.
J’en ai profité pour modifier et créer une fiche de site. Cela a très bien fonctionné.
Eric
:coucou: Eric
Merci pour ton test rapide.
[quote]J’ai tester le mail… avec une fichier joint .png qui m’ a été signalé vide
C’est le problème… Je fais des tests avec plusieurs adresses mails que je m’envoie ou que j’envoie à mon entourage… Pas de problème… Je veux faire la démo à un copain et bim… le fichier joint est vide. Ce n’est pas un problème de capture. On peut la vérifier sur le disque, elle est bonne. Il faut que je regarde cela en détail.
Comme je n’ai pas vu de problème avec W10, je suis allé voir sur Linux…
Il est bien détecté l’existence d’une nouvelle version, et il est proposé de faire la mise à jour, mais ça n’a pas l’air de se faire…
:shock: Symantec m’interdit de l’exécuter…
Super boulot Thomas! karma+ karma+
Je dois être vraiment quiche, je ne vois pas comment récupérer le jar :oops:
un lien siouplai ?
La mise à jour automatique ne fonctionne pas…
:coucou: Aime-P
[quote]Je dois être vraiment quiche
Pas du tout… J’ai oublié de coller le lien…
Donc pour le téléchargement direct du jar c’est par là.
[quote]je suis allé voir sur Linux… mais ça n’a pas l’air de se faire…
Amis linuxiens, je vous avais mis un petit message dans le fil Portage Linux
[quote]Symantec m’interdit de l’exécuter…
Comme je l’ai déjà expliqué à plusieurs reprises, Logfly est non commercial donc n’a pas les moyens d’acheter un certificat de sécurité. en conséquence, il est considéré comme un mauvais garçon. Soit tu fais confiance à la communauté et tu désactives Symantec juste le temps de l’installation soit tu ne pourras malheureusement pas l’utiliser. Voir la page de doc dédiée
fidèle utilisateur je te remercie pour ton logiciel au top pour tout
un petit souhait l’intégration d’un module XCplanner sur les analyses de vol pour voir plus loin
cordialement
dom
installé sur w10 x64 fonctionne bien mais ne voit aucun vol sur mon flymaster b1 nav donc import gps impossible pour moi sous logfly 5 (tout est ok sur 4 biensur)
:coucou: Vige05
[quote] mais ne voit aucun vol sur mon flymaster b1 nav
J’en avais parlé en présentant la première alpha… je n’ai pas de B1 Nav sous la main et personne dans mon entourage n’en possède. Je ne peux donc pas débugger le module Flymaster Old. J’ai fait une traduction de Logfly 4 vers Logfly 5 mais sans pouvoir vérifier.
Par contre ce qui m’étonne c’est que tu ne vois pas la liste des vols car Flymaster ou Flymaster Old, le code de demande de la liste des vols est le même et il est assez trivial. En écrivant ces lignes, j’ai été saisi d’un doute et je viens de vérifier avec un Flymaster SD sur deux machines W10 avec la 5.014. La liste des vols s’affiche correctement avec les deux protocoles.
Peux tu refaire un essai après avoir démarré l’ordi et en lançant directement Logfly 5.014. Cela permet d’être sûr que le port série n’est pas bloqué.
Curieux ! pour moi la mise à jour en 5.014 à fonctionné automatiquement :dent:
[quote]un petit souhait l’intégration d’un module XCplanner sur les analyses de vol pour voir plus loin
Tu vois cela comment Grand Dom ? Tu parles de l’analyse d’un vol déjà effectué ou d’un module permettant de planifier des itinéraires ?
En ce qui concerne XC Planner, Tom Payne avait publié les sources d’une première version. Il l’a ensuite nettement amélioré mais sans publier les sources. Grand contributeur de Github, je ne pense pas que ce soit de la négligence -:).
Je n’ai malheureusement pas son talent pour écrire un module similaire. Par conte j’ai les sources de cette première version et je peux l’utiliser. J’avais interrogé Tom il y a quelques années. Il faudrait voir si elle n’est pas trop dépassée et correspond à vos besoins.
J’ai pu faire un vol aujourd’hui … Na :vol:
J’ai placé mon fichier IGC de provenance XCTRACK en compagnie de mon avant dernier vol dans le dossier import. Et quand j’ai voulu mettre à jour mon carnet de vol, le fichier import semble vide.
Je suis donc revenu dans la version 4 et là ça marche, mes deux fichiers sont visibles, le dernier coché l’avant dernier non.
Désolé, encore un peu de travail à faire.
Eric
:coucou: Eric
Peux tu m’envoyer les deux traces en question que j’essaie de reproduire le bug. Tu me précises ton OS : Win ou Mac et si tu peux tu me donnes le chemin complet du dossier Import sur le disque.
Tu met cela sur l’adresse habituelle contact arrowtruc logfly.org
J’ai bien reçus ton dernier mail sur le futur correctif de la fonction import disque et je vais donc attendre la prochaine version. Pas “d’affolade” mon rythme de vol n’est pas encore frénétique :lol:
J’ai testé l’envoie de mail sur la grande carte et ça marche. Les copains n’ont qu’à bien se tenir quand je vais leur envoyer mes superbes traces… pas la dernière elle fait moins de 5 minutes… nobody’s perfect :mdr:
Merci pour ta réactivité
Eric
en fait les 2 , a partir d’une trace a existante pouvoir utiliser xcplanner pour prévoir un parcours plus grand
si xcplanner permetait d’importer une trace cela suffirait
encore merci pour ton logiciel
dom
Pas chez moi MacOS 10.11.6. Tu as un lien de téléchargement, s’il te plaît ?
Bonjour les Gilles !
Gilles S, il te suffit de récupérer le jar et de remplacer celui de Logfly5/app/Logfly.jar dans ton installation sur Mac, je pense.
:coucou: Gilles
Comprends pas… Sur Mac, pas de problèmes.
Actuellement tu es bien sur la 5.013 ?
[quote]il te suffit de récupérer le jar et de remplacer celui de Logfly5/app/Logfly.jar dans ton installation sur Mac
Oui à condition d’être en 5.013. Car de la 5.012 à la 5.013 il y a eu une mise à jour majeure.
Mise à jour majeure : installation complète avec le procédé habituel du système. Il y a eu ajout de bibliothèques ou mise à jour de celles ci.
Mise à jour mineure : seul le code a changé. Dans ce cas on ne change que le fichier jar.
