Logfly alpha 5.015
J’ai enfin pu dégager un peu de temps pour publier la 5.015. C’est une mise à jour “majeure”. Cela signifie que l’on réinstalle tout car il y a des mises à jour des bibliothèques embarquées.
Au rayon des nouveautés :
Vols sans trace
Comme dans Logfly 4, on peut maintenant ajouter des vols sans traces GPS au carnet de vol. Cette option apparait avec la mention Import manuel. Lors de la transposition, cette fonction a été améliorée. On peut modifier un vol sans trace si on avait fait une erreur sur la date, le temps de vol ou la voile utilisée, etc…
Un utilisateur avait fait une suggestion intéressante : la duplication des vols. Effectivement certains vols randos par exemple peuvent être répétés de nombreuses fois.
Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, sur la liste des vols, faire un clic droit sur le vol que l’on veut dupliquer. Une option Modifier/Dupliquer est disponible pour les vols sans trace. Elle n’apparaitra pas pour les vols avec trace.
Synthèse de l’année
Logfly 4 présentait une vue synthétique de l’année sur l’écran d’accueil. La nouvelle interface qui se veut adaptable à toutes les tailles d’écrans ne permettait plus cette affichage des histogrammes de la version 4.
L’option choisie est de présenter dans une fenêtre séparée un tableau de bord un peu plus complet sur les douze derniers mois. Une des faiblesses de Logfly 4 était de présenter l’année civile en cours. L’information était riche en fin d’année mais assez pauvre en début d’année. Dorénavant ce sont les douze derniers mois qui sont présentés. Cela permettra une comparaison plus pertinente avec l’année précédente.
Par défaut, ce sont les douze derniers mois depuis la date du jour qui présentés. Il est possible de modifier cette date de référence avec le datePicker.
Statistiques
C’est globalement la même présentation que la version 4. Il y a toutefois une amélioration sur les graphes concernant les voiles et les sites utilisés. Beaucoup d’utilisateurs reprochaient le manque de lisibilité surtout pour les éléments peu utilisés.
L’histogramme des sites et des voiles affiche dorénavant les informations par tranche de huit éléments. Des boutons flèches droite et gauche permettent de se déplacer dans le graphe. Un bouton Liste permet par ailleurs d’afficher une liste de tous les éléments.
Avec les retours utilisateurs, on pourra améliorer facilement la présentation.
Waypoints/balises
Le module de la v4 a été transposé en gardant globalement le même process. L’ergonomie a été améliorée avec une présentation plus claire des différentes fonctions.
Comme sur la grande carte, on peut afficher les espaces aériens et un ombrage permettant de mieux visualiser les reliefs.
On peut pour une liste affichée envoyer un mail qui inclura en pièce jointe un fichier zip contenant les quatre formats les plus utilisés : OZi, Cup, Kml et Gpx.
Au rayon améliorations :
Carnet -> Grande carte
Un fond de carte supplémentaire centré sur l’outdoor (http://thunderforest.com) avec les pistes de skis, des sentiers, etc… Ce n’est pas l’IGN mais c’est intéressant tout de même.
Une couche nommé shadow ajoutant un ombrage qui permet de mieux visualiser les reliefs.
Grâce aux données d’OpenAIP, affichage des espaces aériens avec la couche Airspaces.
Carnet
Suite à quelques retours, un bouton permettant d’afficher tous les vols du carnet sans filtrage par année fait son apparition.
Export GPX
On peut maintenant exporter une trace du carnet au format GPX. Cette fonction est disponible dans le carnet mais également dans la lecture d’une trace externe. Cela permet de disposer d’un convertisseur IGC :left_right_arrow: GPX. Le choix du format se fait dans le sélecteur de fichier.
Import Disque
L’exploration du dossier d’import mémorisé dans les paramètres de configuration est désormais automatique. On peut bien sûr sélectionner un autre dossier avec le bouton. Le dernier dossier où au moins une trace a été importée est mémorisé dans les paramètres de configuration.
GPSDump
J’ai découvert récemment que les trois versions de GPSDump : Windows, Linux et Mac étaient désormais pilotables en mode ligne de commande… donc émulables par un programme externe. A terme, toute la partie communication avec les GPS en liaison “série-USB” sera confiée à GPSDump. Dans cette version, afin de vérifier son bon fonctionnement, j’ai introduit un test. Dans Import GPS, après l’affichage de la liste des vols, il est possible de visualiser une trace du GPS sans l’importer. Pour les appareils Flymaster et Flytec, cette fonction utilise GPSDump. Faites des tests et envoyez moi vos remarques. Si les tests positifs, la prochaine version utilisera exclusivement GPSDump pour l’importation des traces concernant les GPS supportés par ce logiciel.
Si la mise à jour ne se passe pas bien, télécharger directement les installateurs :
Merci !
Je viens juste de l’installer et je n’ai pas encore joué avec toute les fonctionnalités mais l’ergonomie générale parait vraiment top!
Merci Giloutho :bisous:
Et bravo :bravo: karma+
FK.
Je ne l’ai pas encore installé donc pas plus essayé mais deja un très grand merci pour le travail fourni et la partage gracieux depuis les débuts de Logfly.
:pouce: :bravo: karma+
Bonjour Giloutho
je viens de mettre à jour logfly sous W10
Flymaster GPS SD
J’ai retiré 11 vols pour les re-importer en V5.15.
3 vols n’ont pas la même durée que celle affichée dans le tableau d’import et cerise sur le gâteau
ces 3 vols importés avec des valeurs erronées ne sont pas reconnus dans le flymaster et Logfly me propose toujours de les importer.
J’en ai donc importé 1 pour voir. Il est bien mis à jour dans le carnet avec toujours la valeur erronée et toujours reproposé à l’import.
Entre chaque manip je ferme puis re-ouvre Logfly.
Sinon RAS pour la visu d’un vol sans import la durée est la bonne mais elle change à l’import :grrr:
Je continue à tourner en V4 pour l’import :frowning:
Encore merci pour ton travail je garde Logfly
:coucou: jluc31
Je n’ai pas retravaillé sur l’import Flymaster donc les problèmes que tu rencontres devraient être les mêmes.
[quote]Logfly me propose toujours de les importer
C’est normal… Logfly a importé le vol avec une durée raccourcie. Quand on affiche les vols du Flymaster, Logfly compare la date et la durée des vols… Donc pour un vol mal importé, la durée ne colle pas CQFD.
Pour l’instant j’aimerai que chacun vérifie que GPSDump est correctement appelé et piloté. Dans ton cas, ce qui est intéressant c’est d’afficher la liste des vols du Flymaster (Import GPS). Choisir un vol qui est mal importé et cliquer sur Visualisation. Dans ce cas, le déchargement de la trace est effectué par GPSDump. Vérifier que tout est correct.
Je pense que c’est ce que j’ai fait (pour chaque vol raccourci):
clic droit sur le vol raccourci puis clic gauche sur “visualisation trace” et une fenêtre s’ouvre avec une durée de vol correcte.
Si pas suffisant j’attends tes instructions.
JLuc
[quote] une fenêtre s’ouvre avec une durée de vol correcte
Eh ben voila… :mrgreen: 5.016 en gestation avec GPSDump aux manettes
installation ok sous w10 pro x64
gps flymaster B1 nav (flymaster old)
logfly voit les vols mais tourne en rond sans fin pour la mise a jour du carnet
pour la visualisation d’un vol au bout d’un moment message d’erreur " gpsdump n’a pas renvoyé la trace demandée"
merci pur ton travail et ta patience
gerard
karma+ Pour Giloutho
Merci pour ton super outil! :bravo:
:coucou: vige05
Merci pour ce retour rapide…
[quote]logfly voit les vols mais tourne en rond sans fin pour la mise a jour du carnet
Je ne suis pas surpris, je n’ai pas pu avoir de B1Nav sous la main pour faire du debugging…
[quote]la visualisation d’un vol au bout d’un moment message d’erreur " gpsdump n’a pas renvoyé la trace demandée"
Ca c’est plus ennuyeux… Un truc tout bête : essaye de demander la liste des vols avec le protocole Flymaster (pas le old) et ensuite la visualisation d’un vol.
Je devrais pouvoir faire de la mise au point car un copain qui a un B1 Nav vient chez moi le week end prochain.
Bonsoir.
Mise à jour ne fonctionne pas…donc réinstallation sans problème sous Linux Stretch.
Seule l’option google est récalcitrante, sans importance !
Merci pour ce travail.
Cordialement.
Salut Manet42
[quote]Mise à jour ne fonctionne pas…
Normal sous Linux, il n’y a pas les droits en écriture pour écraser l’ancien programme. J’espère qu’avec l’aide d’experts linux on pourra mettre au point un système de paquets “orthodoxe”.
[quote]Seule l’option google est récalcitrante
De quelle option parles tu exactement ?
Bonsoir.
En haut à droite: symbole du globe terrestre => Génération d’un fichier KML…Valider.
Là ça bloque…Essai de revenir en arrière ou de fermer la fenêtre
Message:Cette fenêtre ne répond pas…voulez-vous quitter l’application…Oui; Non.
Cordialement.
Salut manet42
Est ce que cela le fait pour toutes les traces ou pour une seule ?
W10 ou Mac ?
Bonjour.
Sur mon PC j’ai Windows 7 (presque plus utilisé) et Linux Debian Stretch9 en dual boot.
-LogFly 5 sur Windows tout fonctionne y compris le replay de googleearth…
Sauf Visu gps, revoir le vol:
choix navigateur interne: message “Sory WebGL is required” Je n’ai pas encore trouvé la solution.
choix navigateur externe ça m’envoie sur IE la trace se charge mais ne demarre pas.
A noter qu’il s’est installé d’office sur la partition C Système, je n’ai pas eu d’autres choix.
-Logfly sur Linux, même problèmes avec visu GPS et en plus, option globe terrestre, pas de génération du fichier KML.
A mon avis LogFly 5 n’est pas en cause car sur Linux avec un fichier KMZ (généré à partir du fichier IGC) je vois bien la trace sur googleearth mais le replay ne fonctionne pas non plus (et ça depuis la mise à jour de googleearth pro !!).
Cordialement.
J’ai pas encore essayé toutes les fonctionalitées, mais sur mac (osx sierra) ça fonctionne globallement nickel.
Une couleur de fond un peu moins triste que le noir c’est possible ? 8)
merci pour tout le temps passé a developper ce logiciel vraiment top.
:coucou: Stef
Merci pour les encouragements… Cela avance, le meilleur arrive… En ce qui concerne le noir, c’est un peu un effet de mode je te le concède. Certains aiment d’autres non. Quand Logfly 5 sortira du stade alpha-beta, il y aura possibilité de faire un choix de couleurs. Ce n’est pas prioritaire mais c’est prévu.
:coucou: manet42
Merci d’avoir pris le temps d’essayer sur les 2 OS.
[quote]choix navigateur interne: message “Sory WebGL is required”
J’ai déjà expliqué qu’il n’y avait pas de solution pour l’instant. Logfly utilise un pseudo navigateur pur composant JavaFX pour afficher les cartes. Ce pseudo navigateur ne supporte pas WebGL. C’est apparemment sur la roadmap de Java 11. Donc vraiment pas pour tout de suite.
[quote] navigateur externe ça m’envoie sur IE la trace se charge mais ne demarre pas
Que veux tu dire, la trace s’affiche et Doarama ne fonctionne pas. Je viens de faire l’essai avec Chrome (mon nav par défaut), cela fonctionne.
[quote]il s’est installé d’office sur la partition C Système, je n’ai pas eu d’autres choix.
C’est l’installateur qui fait effectivement cela. Il n’y aucune inscription dans la base de registre. Tu prends tout le dossier Logfly qui se trouve dans Program Files et tu fais un essai en le mettant ailleurs. En principe cela devrait fonctionner.
Sur Linux, il y a plein de problèmes de droit d’écriture et n’y connaissant pas grand chose je me contente de tests basiques sous Linux. L’idée est d’avancer et ensuite avec l’aide des Linuxiens du forum d’affiner le code pour la version Linux.
Je vois enfin le bout de la transposition de Logfly 4 vers la version 5 totalement open source. Il ne me reste que la partie Espaces aériens comme gros morceau à passer en version 5.
Salut et merci pour ton boulot.
W10 et Flymaster GPS SD; Je te confirme qu’on a toujours la fin des vols coupée. Aujourd’hui 8 min pour un vol de 2h22. Avec la visualisation et donc GPSDUMP, la trace est complète avec le bon temps.
Super les nouvelles modifs notamment au niveau des stats.
Par contre, dans préférences au niveau de la limite USB, j’ai mis 1 pensant que çà limitait à un mois mais c’est un an. C’est dommage car c’est pratique de n’avoir que les derniers vols car les petits ploufs je les laisse dans le GPS et je les veux pas dans logfly et là il me les repropose à chaque fois. :grat:
Seb
:coucou: sebjn
[quote]Je te confirme qu’on a toujours la fin des vols coupée
C’est bon, la prochaine version utilisera GPSDump donc on évitera ce problème. La publication de la 5.016 est pour très bientôt, je perds un peu de temps à cause d’une modif structurelle mais ce devrait être sous une ou deux semaines maxi.
[quote]au niveau de la limite USB, j’ai mis 1 pensant que çà limitait à un mois mais c’est un an
Tu utilises un GPS différent du Flymaster ? Cette limite USB, non documentée je te l’accorde, ne concerne QUE les GPS USB directs qui ont une carte SD leur permettant de garder un nombre monstrueux de vols. Ce n’est pas un critère appliqué aux GPS série comme les Flytec ou les Flymaster.
Comme je l’avais expliqué il y a quelques temps, Logfly se fonde sur la date, l’heure de décollage et la durée du vol pour déterminer si un vol est déjà dans le carnet ou non. Les Flytec ou les Flymaster envoient une liste des vols avec ces critères, donc c’est ultra rapide de faire l’évaluation. Les GPS usb sont vus comme des clés usb contenant un wagon de fichier IGC ou GPX sans aucune autre indication. Il faut donc que Logfly ouvre les fichiers un par un et les décode pour connaitre la date, l’heure de décollage et la durée du vol. Cela peut prendre beaucoup de temps.
Cependant je m’aperçois en rédigeant ce message que l’on pourrait effectivement appliquer le même filtre aux Flymaster et aux Flytec. En ce qui me concerne, j’ai un Flymaster SD et je n’ai pas effacé les vols depuis deux ans (pour info un SD ne peut pas contenir plus de 144 vols).
