Logfly et carte SD
Malgré un contact avec Flytec (Erich Lerch) impossible de faire dialoguer mon 6020 avec mon PC et donc avec Logfly
Le problème semble du a Windows 8.1 …
J’ai ‘‘résolu’’ le problème en utilisant la carte SD qui est dans le 6020 …Je transfère la trace du vol sur la carte SD et puis je transfère de la carte vers Logfly
Dans l’absolu le boulot est pareil, introduire la carte dans le PC ou brancher un câble… le résultat est le même
Ou cela se corse c’est si je veux transférer une liste de balises (WP) créée dans Logfly vers le GPS !!!
La question a Giloutho … est possible de copier la liste des balises créée dans Logfly sur une carte SD… et bien sur dans le format qui va bien pour le 6020
Merci et encore bravo pour ce beau Logfly…
Salut Cumulus,
C’est à priori possible… dans la note de mise à jour, c’est stipulé depuis la version 3.08 ( SD-Card functionality (flights and Waypoint/routes) ). Par contre en cherchant vite fait, je n’ai pas trouvé de détails sur le format requis… Je n’ai pas bien le temps aujourd’hui… je fais un test dès que je peux…
:coucou: Cumulus
Je viens de jeter un coup d’oeil au 6020. En fait, le Flytec réclame un fichier au format GPX situé dans un dossier “WPROUTES” de la SD… Je suis d’accord avec toi ça ne s’invente pas :mrgreen:
Actuellement, Logfly ne sait pas écrire au format GPX les waypoints. Ce n’est pas bien compliqué, du coup je le met en tête de liste pour la prochaine version.
En attendant, tu peux le faire avec GPSDump
  • tu lis tes waypoints dans GPSDump
  • Tu les sélectionne tous
  • Tu choisis de sauvegarder en format GPX
  • Tu crée un dossier WPROUTES sur la SD
  • Tu copies le fichier sur la SD
  • Tu importe depuis le menu SD du Flytec
J’ai fait le test, cela fonctionne
Houla, les manip proposées atteignent la limite des compétences de retraité :grat:
Premier soucis, je n’arrive pas a sauver la ‘‘nouvelle liste’’ créée dans Logfly
La liste est créée, elle apparait en haut a droite de la carte avec son nom court, son altitude et son ‘‘long’’ nom
En fait je suis en bas de la page de la doc ‘‘waypoints création’’ et puis ???
Merci :oops:
[quote]…des compétences de retraité
Ben alors t’as du temps pour lire la doc :mrgreen:
C’est écrit noir sur blanc à la section Ecrire. Quand ta liste est faite, dans la liste en bas de l’écran, tu choisis le format OZI. Tu sauvegardes et tu rappelles ton fichier avec GPSDump et ensuite tu reprends étape par étape le process décrit ci dessus.
Ce mode opératoire correspond à Logfly version 2.3.4 minimum…
Gilouthou
Ce fut pénible :grrr: :grrr:
Mais ça marche :jump:
Encore merci …
