Bonjour, j’ai changé d’ordi et installé logfly. Sur l’ancien ordi j’avais aussi l’ancien cartofly et pas de probleme. Il a fallu changer d’anti virus pour l’installer, et maintenant il récupère les traces quand il veut, après je n’arrive pas à les mettre sur la cfd, en gros je n’y comprends rien. Y a t il un autre programme tout rikiki simplement pour passer les traces sur la cfd. J’ai un flytec 6015. A+
Logfly et CFD
Tu n’es pas le premier à poser la question. La manip n’est pas compliquée mais il semblerait que les explications soit un peu trop “succintes” :clown:
Je suis sur une nouvelle version à laquelle je vais tâcher d’incorporer un utilitaire qui facilite ou tout au moins rende évident ce transfert de fichier IGC.
Bonsoir Giloutho, je viens de regarder les fonctionnalités de logfly et n’ai pas vu comment transférer les traces sur la cfd. Avant je mettais mes vols sur un dossier ouvert dans “mes documents” et j’ouvrais ce dossier avec “parcourir” , comment faire maintenant. A+
En attendant l’outil qui va bien, voici un petit tutorial :
http://www.alpiweb.net/logfly/index.php?id=export-cfd
Vous avez de la chance d’avoir des vols à déclarer :mrgreen:
Bonsoir, ça y est ça fonctionne, il fallait se mettre en GPX et pas en IGC. A+
[quote]il fallait se mettre en GPX et pas en IGC
Je ne comprends pas… Si tu as un 6015, le format natif de la trace est IGC.
Et pourtant il a bien fallu que je mette en GPX et non en IGC (en bas à de la fenetre qui s’ouvre quand on clique sur le plus à droite des symboles) pour que cela fonctionne et j’ai bien un 6015. Va comprendre.
Savez-vous si LOGFLY fonctionne avec le GARMIN GPS MAP 62S par hasard ???
Toutes mes excuses Calvat1, il y avait bien un bug dans l’export de traces sous Windows. Il bouclait sur le format GPX. C’est maintenant corrigé.
