Logfly Mise à jour des sites
ah mais ça je l’ai fait :slight_smile:
dans la doc d’ailleurs c’est pas super clair car le chargement du fichier ffvl est bien possible, mais génére des messages d’erreurs, et la doc elle meme dit qu’il y a un autre fichier a téléchargé, nettoyé … mais bon le fichier ffvl était déjà chargé…
anyway, les site ne se mettent pas à jour , et j’ai essayé un CTRL A – actualiser les sites pourtant …
:sos:
Bonsoir à tous,
:coucou: Dav
[quote]dans la doc d’ailleurs c’est pas super clair
Je suis d’accord avec toi… J’ai fais cela un peu à l’arrach.
Je vais faire un résumé du bazar en partant de la première utilisation.
Quand une trace est insérée dans le carnet, Logfly tente de localiser le site dans le fichier des sites en se servant des coordonnées latitude et longitude.
Si le fichier des sites est vide, un site est créé et comme nom Logfly lui donne la date et l’heure d’insertion dans le carnet. Ca c’était une erreur d’ergonomie, j’aurais dû l’appeler Site 1 puis au deuxième site inconnu Site 2 etc…
Tu voles toujours sur le site 1 et tu veux changer ce nom débile de ***2012-09-01 20:11:01. Faire un clic droit sur un des vol et et choisir l’option Fiche site. Modifier la fiche du site en lui donnant le nom voulu .Lorsque tu valide le nouveau nom du site avec la touche OK, Logfly recherche dans le carnet tous les vols ayant démarré sur ce site et leur attribue le nouveau nom.
Tu ne veux pas te fatiguer, tu charges le fichier FFVL ou le fichier comportant quelques corrections qui est en chargement sur le site de Logfly. Faire ensuite un clic droit sur un des vols et Actualisation Sites.
Cela ne fonctionne pas ? Cela signifie que pour Logfly il n’y a pas de sites à proximité du premier point de la trace. Komencépossible ? Le premier point de la trace a été enregistré trop loin. De mémoire c’est un rayon de 500m. Ou il y a un problème sur les coordonnées du sites. Quand je parle de fichier corrigé sur le site de Logfly, ce sont des corrections que j’ai faite sur les sites où je vole ou communiquées par des copains. Par exemple dans le fichier FFVL, les coordonnées du décollage d’Entrevernes sont archi fausses. C’est un site où je vole et lors de la mise au point j’ai cherché le bug un moment avant de me rendre compte que les coordonnées étaient fausses.
Bref… Si tu as chargé le fichier FFVL correspondant à tes sites, fais une vérification. Tu grossis la mini carte Google Map de ta trace en mode satellite pour voir où se trouvent les premiers points de la trace. Ensuite tu vas dans le fichier des sites, tu vas sur le site dont tu penses qu’il correspond à ton décollage et tu regardes de la même façon avec la carte Google Map (clic droit, première option) où il est situé…
Autre explication possible, tu parles de problèmes à l’importation.
[quote]mais génére des messages d’erreurs
Le message ce n’était pas X sites déjà présents par hasard ?
Les premiers utilisateurs n’avaient pas l’import FFVL, pour diverses raisons, ils m’ont demandé quand cette fonction est apparue de ne pas écraser les sites déjà rentrés. Si tu as eu cela, le site n’a pas été écrasé, il est resté avec son libellé à la c… ***2012-09-01 20:11:01 donc une seule solution lui donner son nom à la main.
Dis moi si c’est plus clair …
De toute façon j’ai dans ma liste des modifications une amélioration de cette gestion des sites. En numérotant les sites inconnus Site1, Site2 et surtotu en fournissant à la première installation le fichier complet de la FFVL.
une petite capture d’écran vaut mieux qu’un long discours …
https://www.dropbox.com/s/k30e0idotodldjs/logfly%20capture.png
en fait, je pense que le soft a ajouté dans la liste des sites locaux les sites nommé avec les ***
donc il les trouvait bien en fait…
j’ai donc supprimé les sites commençant par des ***, et vérifié que Montmin était bien listé, ce qui était le cas. en espérant que pour un vol depuis Montmin, il trouve… Montmin , mais il ne s’est rien passé…
pour info j’ai fait une install directement depuis la 2.0, sur mac, sans aucun historique (je découvre le soft)
Je peux toujours me les retaper à la main, mais c’est bizzare comme bug…
[quote]Le message ce n’était pas X sites déjà présents par hasard ?
non, c’etait plutot un message d’erreur … comme si il y avait des données non conformes dans le site FFVL . il me semble que tu en parles dans ta doc…
finalement les sites se sont quand meme bien chargés, et j’ai ensuite importé l’autre fichier que tu avais nettoyé : 600 sites de plus référencés , 900 qui étaient dja présents
Oui c’est l’idéal je pense … d’ailleurs, j’ai voulu supprimer la liste de tout les sites et recommancer, impossible sans supprimer 1 à 1 chaque nom de site :frowning:
en tout cas c’est un soft tres utile et sympa
I hope this helps
Dav’
Salut Dav,
Merci pour la capture d’écran… Très intéressante car quand tu dis que Montmin est listé, si j’en réfère à ta capture, est ce que tu penses au site Forclaz-Pricaz ? Si oui on est typiquement dans le cas de mauvaises coordonnées. La Forclaz-Pricaz c’est l’ancien déco juste à côté du restaurant, maintenant inutilisé. Su tu as volé de Montmin et que ton premier point de trace est à droite du déco, cela ne passe pas… tu es à plus de 500m de la Foclaz-Pricaz. Soit tu créé un site Montmin soit tu modifie les coordonnées de Forclaz-Pricaz. Depuis la V2, la modification de coordonnées peut se faire interactivement depuis la carte Google maps dans la gestion des sites.
Certains utilisateurs disent met un rayon de 1km et comme ça cela marchera à tous les coups… Pas si simple, il y a des pilotes qui ont des sites distincts (orientation différente) très proches.
Pourrais tu m’envoyer un backup de ton carnet de vol que je jette un coup d’oeil ? Sur la fenêtre principale, tu vas dans le menu général Outils, -> Export -> Backup carnet. Pour l’adresse tu met loglfy.contact AT gmail point com.
Cela me permettra d’avancer et de donner une réponse plus claire.
voila qui est fait.
Dans la version 2.0.2 , j’ai essayé de tenir compte des remarques sur la gestion des sites dans le carnet de vol. Merci Dav, je me suis beaucoup appuyé sur ton carnet. Cette gestion a été améliorée. J’ai notamment fait un changement sémantique qui sera plus convivial. Quand Logfly ne trouve pas le site, il créé un nouveau site en l’appelant dorénavant “Site No X (A renommer)”.
J’ai fait une page de doc spécifique : http://www.alpiweb.net/logfly/index.php?id=mise-a-jour-des-sites-dans-le-carnet-de-vol
