Logfly : où sont stockées les traces
[quote]petite question où trouve t’on les fichiers trace dans le disque dur (windows seven )l ?
Lors premier lancement, Logfly effectue quelques tâches d’initialisation :
  • création d’un dossier de travail Logfly.
  • création d’un carnet de vols vide dans ce dossier de travail
Le carnet de vol vide est une base de données SQLite. Par défaut le nom qui est donné est Logfly.db. Si vous créez d’autres carnets de vol ce sera le nom voulu + l’extension db.
Les traces sont stockées en version originale dans un champ texte d’une table de la base de données SQLite. Si c’est une gpx, le fichier original gpx est conservé dans un champ dédié de la table et elle est automatiquement convertie en igc. Une igc peut être optionnellement convertie en gpx.
Pour récupérer une trace particulière du carnet. Sélectionner cette trace et cliquer sur le bouton Export en bas à droite. On peut sauvegarder la fichier où on veut sur le disque.
Vous pouvez récupérer toutes les traces d’un coup. Quand le carnet est affiché, il y un module d’exportation disponible dans le menu Outils. Le carnet est exporté au format csv. Si vous avez coché la case sauvegarde des traces igc, un dossier est créé et toutes les traces igc sont sauvegardées dans ce dossier. Par défaut Logfly propose de gérer ces exportations dans un sous dossier Export du dossier Logfly.
Un utilisateur m’a demandé s’il était possible de mettre tout le dossier Logfly dans un dossier Dropbox. Bien sûr et cela permet d’avoir une sauvegarde automatique. Il suffit ensuite de rédéfinir le chemin d’accès dans la configuration du programme.
Quand j’aurai fini les tâches urgentes :clown: j’aimerai bien me pencher sur l’API Dropbox pour pouvoir attaquer cette base de données par des logiciels différents sur des machines différentes.
