Cirrus91
[quote]la durée de l’enregistrement de mon vol est trop long.
Ca c’est dans le marbre de la trace…
[quote]J’ai modifié le fichier vols\ann2015.txt de mon réversale
Tu n’as fait que modifier la synthèse des vols affichée par le Reversale. Au depart il a lu la valeur X pour la longueur de la trace. Ensuite tu as remplacé cette valeur par Y. Logfly lui interprète systématiquement la longueur de la trace. Donc ce sera toujours X qui sera affiché.
Dans Logfly, il y a à l’heure actuelle, la possibilité de supprimer virtuellement des points d’une trace. Suppression virtuelle pour garder la validité de la trace. Vu le nombre de pilotes qui demandent à pouvoir “bidouiller” la trace, la prochaine version donnera la possibilité de supprimer définitivement des points et ce en mode interactif sur la carte. Mais bon c’est pour plus tard :clown:
Ce que tu peux faire :
- Dans Logfly, se mettre en mode grille et repérer à l’aide de la suppression virtuelle les points à éliminer (mémoriser l’heure)
- Exporter la trace depuis logfly sur le disque
- Afficher cette trace dans un éditeur de texte type bloc note
- Sauvergarder la trace avec l’extension qui va bien (igc ou gpx)
- Supprimer la mauvaise trace dans Logfly
- Importer la trace bidouillée dans logfly
Ci joint schéma[quote]
