Logfly Version 2.0.2
Une petite mise à jour essentiellement corrective. On en a profité pour ajouter quelques fonctionnalités.
  • Dans le carnet de vol, apparition de deux nouvelles options dans le menu contextuel obtenu par clic droit. Modification de la voile utilisée et modification du décalage UTC. Pour modifier la voile ou le décalage UTC sur plusieurs vols en même temps, il suffit de faire une multisélection dans la liste avant le clic droit.
  • Le décalage UTC peut se faire à l’aide d’une carte. Outil disponible dans la configuration de Logfly et pour modification d’un décalage UTC d’une ou plusieurs traces du carnet
  • On peut agrandir la fenêtre principale. La taille de la fenêtre à la sortie du programme est mémorisée pour la prochaine ouverture.
  • Suppression des alarmes non fondées d’erreur javascript en version Windows
  • Le module de calcul du score CFD avait été simplifié à tord. On revient au calcul initial, plus long mais plus fiable
  • La gestion des points aberrants a été complètement revue. Pour le scoring, la visualisation sur carte, les points aberrants sont ignorés. Attention, cette modification structurelle importante peut être régressive. Modification à surveiller.
  • Le module de génération de fichiers Google Earth a été corrigé. Afin de simplifier les retours sur les dysfonctionnement, un outil de rapport d’erreurs au support a été intégré
  • La grille des points affiche la totalité des points en signalant les points aberrants pour information. On peut supprimer des points contigus en tête de trace ou en fin de trace permettant un affichage éventuellement plus cohérent
  • La fonction Mail disponible pour l’envoi du carnet, de traces, etc… dispose maintenant d’une icône « bouée » remplissant automatiquement le destinataire avec l’adresse du support et indiquant dans le corps du message, le système d’exploitation de l’ordinateur
La gestion des sites à l’intérieur du carnet de vol a été remaniée. Jetez un coup d’oeil à cette nouvelle page de doc http://www.alpiweb.net/logfly/index.php?id=mise-a-jour-des-sites-dans-le-carnet-de-vol
Ne vous étonnez pas si je ne réponds pas immédiatement à vos retours, je ne vais pas être beaucoup devant un ordinateur dans les jours qui viennent.
merci pour cette nouvelle version :bravo:
J’ai pu facilement corrigé la rubrique “aile” et “UTC”
Suggestion pour la prochaine version :
en lisant ce post http://www.parapentiste.info/forum/autres-questions-techniques/2-et-3-lignes-controle-du-suspentage-t26192.0.html
il me semble que la fonctionnalité la plus importante et utile a envisager
est de pouvoir sortir le cumul des heures de vole pour une aile
pour que ce soit vraiment efficace il faudra en plus pouvoir faire le cumul a partir d’une date (celle du contrôle précédent)
sur FlyChart le système de tri permettait de sortir ce type d’information facilement et plein d’autre stats suivant tes humeurs ou tes besoins
peut être que tu pourrais imiter (t’inspirer) ce système extrêmement souple ??
j’avais fait un truc dans une autre base de donnée …
il existait une famille d’évènement (table de type) dans laquelle l’utilisateur pouvait rajouter des évènements.
Après il suffisait de sélectionner un évènement dans la liste pour savoir depuis quand il a eu lieu.
dans cet idée, tu peux créer des évènements “tirer sur les arrières”, “faire un SIV”, “replier le secours” que tu applique à divers ailes.
Tu peux même avoir une page qui affiche toutes les ailes et pour chaque aile le dernier évènement de chaque type. pour chaque évènement, tu peux même calculer le temps et le nb d’heure de vol depuis le dernier évènement :pouce:
Si on va plus loin, on pourrait même avoir un champ “limite” où l’utilisateur détermine la fréquence à laquelle il doit faire tel évènement et avoir une alerte si la durée est dépassée (quoi qu’il serait bien d’avoir une limite par évènement et par aile).
Bonsoir à tous,
[quote] sortir le cumul des heures de vole pour une aile
C’est prévu… l’amélioration du module de statistiques est au programme. Je vais aller voir Flychart et regarder ce qu’ils proposent.
Tout est possible, le carnet de vols est une base de données SQLite qui offre de nombreuses possibilités d’interrogation.
Piwi, ta suggestion est intéressante, mais je voudrai éviter de tomber dans le piège de l’usine à gaz… Il faut arriver à trouver une formulation qui ne soit pas contraignante pour celui qui n’est pas concerné par ce genre de fonctionnalités.
si la liste des type d’évènement est vide => rien à afficher
sinon
pour chaque aile
pour chaque type d’évènement (présent pour cette aile)
afficher le temps de vol et la durée depuis le dernier évènement
:wink:
