J’e viens de charger Logfly5 sur Mac El Capitan
Il détecte mon Flytec 6015, trouve les traces mais ne les charge pas dans le carnet de vol.
Quelqu’un peut me donner la solution?
Merci d’avance
Eric
Logfly5
[quote]Quelqu’un peut me donner la solution?
Attendre la 5.018 qui ne saurait tarder :mrgreen:
Il y a un bug sur la communication du 6015. Je suis en train de travailler dessus.
Je suis prêt :ppte:
J’avais téléchargé Logfly 5 en septembre et j’avais eu un défaut d’installation qui semblait dû à Java (?..) (P.J N° 1)
Lorsque je cliquais sur OK, l’application se fermait rendant l’installation impossible .
J’ai mis Logfly 5 à la corbeille et ai tenté de télécharger une nouvelle version sur le site (http://logfly.org/logfly5)
Je ne parviens même pas à télécharger l’application… (P.J n° 2 & 3)
Je suis sous ‘‘El Capitan’’ (10.11.6) et je me demande si ce ne serait pas ma machine la responsable du dysfonctionnement plutôt que le site…
D’autant plus que le post a été ouvert par un possesseur du même OS qui semble ne pas avoir de problème de téléchargement. :grat:
Toute proposition est bonne à entendre… 8)
Merci d’avance
Bonjour jma602D,
[quote]Je ne parviens même pas à télécharger l’application… (P.J n° 2 & 3)
Je t’avoue ne pas tout comprendre… Tu mets un screenshot du programme en cours d’exécution… Alors téléchargé ou pas ?
Reprenons point par point…
Ton screenshot avec le lien indiqué sur la page fonctionne. Cf ma propre capture écran. Le lien correct actuel est http://logfly.org/download/logfly5/Logfly5-17.dmg
Ton screenshot concernant l’url non trouvée ne provient pas du lien cité ci dessus. Par contre il y a indéniablement un mauvais lien qui traine quelque part.
Ton screenshot concernant l’erreur provenant du programme installé révèle effectivement quelques problèmes lorsqu’il n’y a rien dans le carnet. Je suis en train de travailler dessus. En effet je me suis aperçu que beaucoup de fonctions n’étaient pas inactivées lorsque le carnet était vide. Cela provoque des plantages.
Installe le programme et entre une ou plusieurs traces dans le carnet… Cela devrait fonctionner.
Bonjour Gil,
Ton lien m’a permis de télécharger la dernière version.
Mais, lorsque je lance Logfly 5, je me retrouve avec le même problème que signalé précédemment (P.J n° 1) d’où l’impossibilité d’accéder au carnet et d’y transférer la moindre trace, faute d’absence de démarrage du logiciel.
Je pensais que le carnet de Logfly 4 serait utilisé mais il n’y a visiblement pas d’interconnection entre les 2. (Logfly 4 & 5)
Désolé de me poser à nouveau en ‘‘cas particulier’’, mais je sais que tu me pardonneras.
Jean-Maurice
[quote]Je pensais que le carnet de Logfly 4 serait utilisé mais il n’y a visiblement pas d’interconnection entre les 2
Bien sûr qu’il y en a une. On a de nombreux utilisateurs sur le forum qui n’ont pas eu ce problème et qui utilisent les deux versions de manières concomitantes.
Quelle version de Logfly 4 utilises tu ?
Peux tu m’envoyer une copie de ton carnet en pj sur contact arrowbase logfly.org
après plusieurs années sur Logfly 4 avec mes 2 Mac (MacBook Pro sous 10.11.5 et Imac sous 10.11.6 ) je suis passé cet automne sur Logfly5 . J’ai eu des problèmes sur mon Imac , je n’ai pas réussi à transférer mon carnet de vol avec des vols enregistrés depuis 2015 …j’ai du récupérer mes vols à l’aide de toutes les traces igc sauvegardées par ailleurs et maintenant tout fonctionne très bien… mais impossible de réussir la même opération sur mon MacBook
Je télécharge l’application et voici la fenêtre qui apparait à l’ouverture …çi joint la capture d’écran .Puis si l’application ne ferme pas spontanément , le message suivant apparait : problème de paramétrage non résolu . Problème de compatibilité avec mon ancien OS (10.11.5) ? Une solution ? Merci
Je n’ai pas de Mac, donc ne pourrais pas te dépanner directement, mais je peux te donner des infos sur mon expérience.
Sur mon PC, j’ai en natif W10 (par upgrades de W7), et 4 machines virtuelles dont 3 Linux. Sur chacun des systèmes j’ai à la fois Logfly4 et Logfly5 installé (L4 via Wine pour les VM Linux). Mais je n’ai qu’un seul carnet de vol.
Cela me permet de continuer d’utiliser les fonctions qui ne sont pas encore présentes dans L5.
Si je te donne ces infos, c’est que je suis surpris lorsque tu indiques avoir “transféré” le carnet de vol. J’ai simplement sélectionné dans la config l’emplacement du carnet de vol dans le dossier partagé…
Je suis sur Mac et comme Gej j’ai les deux versions installées avec le même dossier de carnet de vol.
vieux volant
[quote]je n’ai pas réussi à transférer mon carnet de vol avec des vols enregistrés depuis 2015
??? Pour Logfly 4, j’avais fait plusieurs pages de doc sur le sujet… Si j’en crois les stats, ces pages n’ont guère reçu de visites. J’essaie de donner la priorité à ce sujet dans Logfly 5 en ayant le sentiment de toujours être à côté de la plaque…
[quote]Problème de compatibilité avec mon ancien OS (10.11.5)
Non à priori…
Ton message d’erreur signifie qu’il n’arrive pas à interpréter le fichier de paramètrage. C’est à priori la première fois que je vois sortir ce message. Commençons par 3 questions :
- Le MacBook comporte une version de Logfly 4 ?
- Si oui est elle fonctionnelle ?
- Logfly 5 fonctionne correctement sur l’iMac avec un carnet à jour ?
Merci de vos réponses
à Giloutho :
-de mémoire car je suis loin d’être en permanence sur mes Mac j’ai découvert un jour ,il y a qqs mois, que ma version de Loglfy 4 ne fonctionnait plus d’abord sur le MacBook Pro puis sur l’Imac … sans me poser de question et ayant découvert l’existence de Logfly 5 , j’ai l’ai installé . Désolé mais je n’était pas au courant de la doc pour transférer le carnet de vol etc … . et je pensais que ce n’était qu’une simple mise à jour ; depuis sur mon Imac ça ronronne mais j’ai recréé un carnet à partir de toutes mes traces igc …
- j’ai conservé l’application Logfly4 sur l’Imac mais je l’ai mis à la poubelle sur le MBPro : faut il la remettre sur le MBPro? j’ai réessayé Logfly 4 sur l’Imac mais je ne retrouve pas le carnet de vol ???
-donc Logfly 4 non fonctionnel
-où puis je trouver (dans mon fouillis …) le carnet de vol que j’utilise dans l’Imac ?
PS : ci joint le message qui apparait quand j’essaye d’ouvrir la version 4 sur l’Imac
C’est un problème simple à résoudre clairement expliqué dans la documentation en ligne. Logfly à simplement perdu le chemin de ton dossier où il stocke ses données (il suffit de l’avoir déplacé ou avoir changé le nom du dossier ou du disque dur). Dans les préférences tu cherches le dossier de stockage et tu redéfinis en recherchant le dossier où sont tes vols.
C’est le même dossier que pour Logfly 5. Il te suffit de vérifier le chemin dans les préférences.
Pour ma part, je n’arrive pas à effectuer la dernière mise à jour ( de 5.016 vers la 5.17):
la MAJ est proposée automatiquement au démarrage de LF, je choisis oui. Le téléchargement se fait correctement. J’ai un message qui me dit que je dois redémarrer Logfly, mais je ne peux pas fermer Logfly : je ferme la fenêtre demandant le redémarrage, je retourne dans la fenêtre de LF, clique sur la croix de fermeture de la fenêtre (en haut à droite chez moi) et rien ne se passe.LF est planté et ne réagit plus.
Après un temps d’attente, je suis obligé de tuer le process avec le gestionnaire des tâches et au redémarrage, on est de retour à la case départ (version précédente de LF, qui fonctionne et une fenêtre qui s’ouvre pour proposer la MAJ).
Je suis sous Linux Mint 18.2 XFCE 64 bits.
Ce système de mise à jour ne fonctionne pas sous Linux. Manque encore un if linux pour faire autrement
C’est un problème de droit, le nouveau fichier téléchargé n’a pas les droits pour s’exécuter comme un programme.
Il faut télécharger sur le site et installer manuellement en lui donnant les droits.
Un jour, on fera un véritable paquet pour faire des mises à jour conforme à l’orthodoxie linux. Le délai n’est pas précisé :mrgreen:
Merci de ta réponse ,j’ai fait des progrès , je suis allé sur Logfly/documentation/configuration où effectivement tout est expliqué ; j’ai réussi à réinstaller mon ancien Logfly4 avec tous mes cross depuis 2012 sur mon Imac :ppte: ; j’ai retrouvé mon ancien carnet sur le MBP qui avait effectivement changé de nom mais là ça coince à nouveau et ça plante alors que les vols s’affichent : cf capture d’écran :mrflood:
En 2015, il y avait eu ces échanges …
http://www.parapentiste.info/forum/traces-gps/logfly-et-mac-10111-t42380.0.html
http://www.parapentiste.info/forum/traces-gps/logfly-300-t39150.0.html;msg499869
Renommage du disque, changement de dossier de travail?
J’ai tenté de lancer Logfly5 en sudo (sudo /opt/Logfly5/Logfly5), ce qui fonctionne, en espérant que la MAJ se ferait alors correctement, mais non, ça reste pareil.
La réinstallation de la nouvelle version fonctionne bien : le profil est conservé.
En attendant, peut-être que si l’OS détecté est Linux, au lieu de proposer un téléchargement, ce serait mieux de renvoyer vers le site web.
Merci pour le boulot !
[quote]ce serait mieux de renvoyer vers le site web
Le if linux le fera :mrgreen:
Bonjour
Quand je veux installer Logfly5 j’ai ça comme message ?
LOGFLY.dmg est endommagé et ne peut pas être ouvert .vous devriez placer cette élément dans la corbeille
