Logiciel de calcul point CFD pour compétition amicale.
Bonjour à tous,
Mon club organise une Compétition amicale ou le calcul des points sera basé sur celui de la CFD.
Je suis en charge de la gestion informatique. Je suis habitué à Cargol mais il ne gère pas le calcul CFD.
Quel logiciel peut calculer les points CFD à partir des traces GPS (j’aimerai éviter les outils en ligne le réseau à l’atterrissage n’est pas au top)
Merci d’avance
Logfly le fait.
Excellent conseil :stuck_out_tongue:
Grâce à un module externe écrit par un pilote tcheque, Logfly effectue la cotation des vols.
Tu n’es pas obligé d’importer les vols dans le carnet, tu utilises l’option Trace externe et tu demande la cotation.
Une solution peut être d’importer les vols dans un carnet dévolu à cet effet. J’utiliserais le champ Voile pour mettre le nom du pilote. Cela permettra d’avoir le nom du pilote qui apparaît automatiquement dans la liste.
Super, je vais regarder cela.
Merci pour les conseils!
Est ce que cela fonctionne hors connection sur logfly ? Peut être avec le module externe, sinon je n’ai jamais réussi. Si vous avez la procédure, merci de la partager !
Bons vols
Je rappelle (une nouvelle fois !) que l’on écrit “connexion” en français. :pouce:
connection” est le nom anglais.
La faute est malheureusement très fréquente !
Marc
Je rappelle (une nouvelle fois !) que ces réprimandes systématiques sont pesantes et me saoulent copieusement. je n’hésiterai pas à m’en plaindre encore et encore, au risque d’être à contre courant.
Je suis également un peu perturbé devant certaines fautes qui dénaturent un peu le texte mais je trouve qu’il faut une certaine dose de suffisance pour se permettre de remballer les rédacteurs de façon systématique… on est bien loin de la fraternité qui règne sur les décollages.
Non, Logfly ne fonctionne pas hors connection… Par contre s’il s’agit juste d’obtenir le score CFD d’une trace, il y a moyen de faire fonctionner le module de scoring en dehors de Logfly. Cela demande simplement de passer par le mode commande sous Windows ou le terminal sous Mac…
Merci pour la correction, cela ne fait pas de mal !
Je pense que tu te méprends totalement sur la démarche de Marc. Premièrement il fait clairement parti des gens qui ne sont pas suffisants et deuxièmement cela n’a jamais fait de mal à personne de remettre son orthographe en question. Enfin, si ses petites “re précisions” en matière d’orthographe te gênent, fait tout simplement abstraction. Je conçois que ses remarques puissent être rébarbatives pour certains, ou pas à leur place pour d’autres, voir même à l’ère du language SMS, d’un autre âge, mais si tu apprends à les regarder d’un autre œil, tu y verras simplement la démarche d’un protecteur de notre langue ainsi que le désir d’aider les autres à mieux écrire. Comme toute démarche d’éducation elle pourra être perçue comme rébarbative quand on vient ici pour s’amuser, mais personnellement j’ai maintenant un œil bienveillant envers ceux qui ont le savoir et qui cherchent à le transmettre, même s’ils peuvent ne pas toujours choisir le meilleur moment pour le faire.
[quote]Non, Logfly ne fonctionne pas hors connection…
Je te jure Marc… c’était pas pour t’énerver …
Tu as mille fois raison de nous faire un petit clin d’oeil et de montrer que tu es un lecteur assidu et attentif.
Je ne suis pas sur,mais c’est peut être possible de faire le calcul des points en rentrant une manche avec LK8000 ou XCtrack.
Oui mais du coup c’est nous qui allons être saoulé :bu:
Cela m’intéresse, pourrais tu me détailler la marche à suivre? Merci d’avance.
:coucou: Mathieu,
Logfly utilise un module externe HSPoints Optimizer développé par Ondrej Palkovsky ( cf son site).
Par curiosité, aller lire l’explication sur l’algorithme employé, c’est du gros niveau. Pour info, le site de la CFD utilise également ce module.
Le module en question est nommé points. Il se trouve dans le sous dossier Logfly_lib du dossier Applications sous Mac et dans le sous dossier Exiftool du dossier Logfly ( dans Program Files) sous Windows.
  • Run sous Mac :
    Il faut le lancer avec le terminal. Pour éviter des problèmes de d’accès, je conseille de faire une copie du fichier points dans un sous dossier spécifique de Documents. On mettra les traces à évaluer dans ce même dossier. Depuis le terminal, se placer dans le dossier en question et taper ./points
  • Run sous Windows :
    Même principe : je conseille de faire une copie du fichier points.exe dans un dossier spécifique où on mettra les traces à évaluer. On lance en mode commande. Sous W10, clic droit sur l’icône W en bas à gauche. Dans le sous menu, sélectionner Invite de commande. Se placer dans le dossier en question et taper points+Enter
Sans aucun paramètres, points va afficher son mode d’emploi dont voici une copie
[quote]usage: points <input.igc> <output.opt>
League list: AU CH CZ CZX ES FI FR HU MX NE NEX SK SKX XC
usage: points <input.igc> <output.opt> USER <name_of_league> [ league definition ]
definition:
flat <miss_type> <miss_dist> <miss_score>
fai <miss_type> <miss_dist> <miss_score>
freeFlight
outReturn <miss_type> <miss_dist> <miss_score>
<miss_type> can be either ‘dist’ (in km) or ‘pct’ (percentage, 0.05=5%)
<miss_score> can be either ‘penalize’ (subtract missing distance from total distance) or ‘ignore’
The order matters in terms of speed - it is recommended to run
first flatTriangle, then faiTriangle and freeflight last.
Donc pour évaluer la trace test.igc, sur les critères de la CFD on fera :
[quote]points test1.igc test1.cfd FR
test1.cfd est le nom du fichier dans lequel points va écrire le résultat. On peut donner n’importe quel nom et extension. Ce fichier retour est un simple fichier texte au format JSON à ouvrir avec le bloc note. Son interprétation est très intuitive :
[quote]{“drawScore”:{“scoreLeague”:“FR”,“scoreShape”:“Free flight 2 wpt”,“scoreDistance”:30.811509470166797,“scorePoints”:30.811509470166797},“drawLines”:[[[47.30501666666667,4.899466666666666],[47.29981666666666,4.916566666666667]],[[47.29981666666666,4.916566666666667],[47.124066666666664,4.904983333333334]],[[47.124066666666664,4.904983333333334],[47.044149999999995,4.849283333333333]]],“drawPoints”:[[47.30501666666667,4.899466666666666,66],[47.29981666666666,4.916566666666667,275],[47.124066666666664,4.904983333333334,849],[47.044149999999995,4.849283333333333,1164]],“drawTexts”:[[“1.4 km”,47.30241666666666,4.908016666666667],[“19.6 km”,47.21194166666666,4.910775000000001],[“9.8 km”,47.08410833333333,4.877133333333333]],“drawMin”:[47.044149999999995,4.849283333333333],“drawMax”:[47.30501666666667,4.916566666666667]}
Sur cet exemple Vol libre 2 points 30,81 km pour 30, 81 points.
A toi de jouer :clown:
Au top!!! :bravo: merci pour les explications et les références! :trinq:
hspoint existe même en version Linux, je vais me faire un script pour analyser toute les traces d’un seul coup, en un clic j’aurai le résultats.
