L'onde en parapente: Ca existe!
pour de vrai flaille :sors:
pour cette vidéo
c’est quoi une onde ???
et wikipedia
Le vol d’onde est une variante de vol orographique permettant au planeur de monter beaucoup plus haut que le vol de pente. En effet, sous le vent du relief, et sous certaines conditions, se produisent un ou plusieurs ressauts, du fait de l’élasticité de l’air. Ces ondes peuvent atteindre de grandes altitudes, largement supérieures à celle du relief générateur. Ces zones de ressauts sont parfois matérialisées par des nuages particuliers, les altocumulus lenticulaires, nuages de forme très régulière, parfois en pile d’assiettes, anormalement immobiles alors que le vent souffle avec intensité. Le record absolu d’altitude de 15 447 m a été réalisé lors d’un vol d’onde. Le record absolu de distance de 3 008 km de Klaus Ohlmann a aussi été réalisé en vol d’onde en Amérique du Sud.
Pour des raisons de sécurité il n’existe plus de record de durée.
de belles images, mais je me demandais si c’était un vrai vol d’ onde.
les nuages associés sont généralement des lenticulaires alors que là on a plutôt des cumulus médiocris
Ce que j’ en savais c’est que c’était lié souvent à du vent fort, alors que dans la vidéo ils n’ ont pas l’ air scotchés.
C ‘est possible un vent tolérable pour nos parapente en vol d’ onde ?
Et pour monter à cette altitude, ça ne tape pas fort en basse couche ?
Dans tout les cas ça fait rêver.
Lologoeland pose deux questions trés intéressantes, peut on réellement en parapente voler en onde?
je ne pense pas que l’on soit sur de l’onde à proprement parler , plutôt un soaring amélioré (je sait pas si le phénomène d’onde peut se faire à petite échelle comme ici)
L’onde se déclenche véritablement à partir de vents autour des 35 à 40 km/h
aller chopper le lenticulaire en passant par les rouleaux sous le vent … j’y crois pas vraiment
Ce qui ont déja choppé l’onde en planeur savent de quoi je parle . On se fait tellement secouer qu’il faut serrer la ceinture si on veut pas s’exploser la tête contre le cockpit . En parapente … n’y pensez même pas .
Peut être, avec un pilote experimenté voire surdoué et une aile bien perfo(pour arriver à monter dans le thermique sous le vent) de 15m² qui vole facilement à 60km/h si on pousse un petit peu le barreau, et avec la possibilité d’aller bien plus vite en cas de besoin , c’est imaginable .
De l’onde à proprement parler non mais des phénomènes ondulatoires à plus petite échelle je crois que oui. Une fois en rentrant du Turbon vers Campo je pense avoir trouvé un truc comme ça: la vallée est grosso modo orientée Est Ouest avec le Turbon à l’est et Campo à l’ouest. Léger vent de sud (10-15 maxi), 10 bornes de transition à faire, pas moyen de passer les 2500 au Turbon, je me dis que je vais me rapprocher le plus possible du village et de son bistrot. Tout droit milieu de vallée dans de l’huile je passe Campo au moins aussi haut qu’au départ de la transition, je continue tout droit SO jusqu’au début du chainon de la Pena Montagnesa, ça commence à descendre quand j’arrive dans l’axe de la vallée principale, demi tour et posé à 100m du troquet…
J’analyse ça comme un effet ondulatoire causé par le premier relief qui limite la vallée au sud, c’est en aucun cas du soaring, j’étais 1000m plus haut que la crête et bien milieu de vallée derrière!
il me semble qu’en terme d’écoulement des fluides les effets de variation de vitesse sont exponentiels, ce qui pourrait indiquer qu’a faible vitesse de vent, bien que difficilement mesurable ni identifiable, il n’est pas forcément exclu que ce phénomène puisse exister.
de plus le phénomène d’onde a été mis en évidence et étudié, entre autre avec le vol a voile et par conséquence on connais mieux les conditions qui sont liés a ses caractéristiques de vol, mais il est envisageable que des aéronefs plus lents et sensibles au faibles effets aérologiques comme les parapentes, puisse se mettre a rencontrer et pouvoir jouer avec le même genre de manifestation mais a moindre échelle tant en taille, longueur, vitesse, mouvements verticaux et portée.
moi je dis respect…
avec me 28 vols (et en comptant 3 braquages dedans…bon dslé jeu de mots pourri…) tout mouillé…la toute juste compétence à comprendre comment nait et se développe un thermique…je dis chapeau bas…les gars vous zete super calés…respects…et au vu de l’hiver arrivant et de mon avidité à comprendre les choses z’auriez quelques pistes pour potasser au coin du feu et commencer a piger les grands principes de l’aérologie, histoire de voir arriver le printemps avec plus de connaissances…
en tout cas merci de l’explication sur le vol d’onde…
bonne soirée a tous
je te rassure si je connais le vol d’onde, c’est que je suis ancien vélivole mais je ne l’ai jamais pratiqué pour autant, pour ce qui est des grands principes de l’aérologie et de la météo, je trouve le manuel du vol libre de pp menegoz déja bien fournie à ton niveau, et puis les journées où il ne pleut pas, le gonflage toujours le gonflage
et oui mon cher Yeager......toujours le gonflage............ :prof: :vrac:
chounier
Comme l’hiver sera long et si tu aimes la lecture,je ne peux que te conseiller la lecture du livre d’Hubert Aupetit " LES VISITEURS DU CIEL" Editions Rétine.
400 pages sur la méteo,la microméteorologie appliquée à l’aviation légère et l’aérologie.
Pour les nuages, ils m’ont quand même fait penser à des nuages de rotors, que l’on retrouve en sous ondulatoire (là où l’onde n’est pas encore bien formée).
Après, vu les reliefs (des petites lignes de crêtes parallèle), si le vent est bien orienté (en s’augmentant un peu avec l’altitude), je pense qu’il devrait pouvoir se former une onde même si la vitesse du vent est assez faible (et elle a pas l’air de monter si haut que ça non plus).
Pour ce qui est de la météorologie et un peu tout ce qui concerne le vol, je te conseil le site de Jean Oberson : http://www.soaringmeteo.ch/
Tu y trouvera tout les explicatifs de la théorie parapente pour le brevet suisse, ainsi qu’une foultitude de renseignements sur la météo et l’aérologie.
Bonne lecture
J’ai eu un vol bizarre avec un pote dans le massif central … c’était au siècle dernier … vers 1995 je crois …
en plein été, décollage le soir vers 19h30 du puits de la Tourte …
vent de 10 à 15 km/h … au début on a cru qu’on tenait en soaring le long de la crête …
mais on se faisait parfois bien brasser … vers 21h on a voulu poser, on s’est écarté du relief …
ça montait ou ça brassait même en milieu de vallée … ???
j’ai fini par poser avec les oreilles à 2x2 suspentes sur ma P40 à plus de 22h à l’aterro de Maurinie…
le gars de l’école du Claux nous a dit le lendemain que c’était un genre de vol d’onde …
le vent rebondit sur les chaînes du plomb du cantal puis du puy Mary et une onde s’installe …
Moi je suis pour aussi. Le relief en amont a l’air quand même assez gros, et il rebondit sur la colline sur laquelle ils se trouvent à l’aplomb. Soaring amélioré comme tu dis Tom.
Je me souvient qu’un type avait aussi filmé un truc du genre il y a un ou deux ans dans les alpes en fin d’aprem. Il en avait aussi conclu que c’était de l’ondulatoire. Peut être même sur ce forum je sais plus !
Et Hubert Aupetit le mentionne aussi il me semble : Une coline-bute exposée au vent, l’atéro en aval dans une plaine bien plate et les types arrivaient à rester au dessus de l’atéro sur une échelle 500m
