longueur de secours et adéquation voile
connaissez vous vos longueurs de secours biplace , de l’écarteur au sommet du tissus ( en gros quand le sapin est près a être plié pour ceux qui comprennent)
merci si vous avez cette info ,
j’attends la reponse de clement latour pour le supair mais il doit plus voler que travailler en ce moment, tant mieux pour lui :wink:
personne sait si son secours bi finit dans sa voile ???
pourquoi ne mesures-tu pas toi-même ? :grat:
Tu as raison de vérifier, mais l’essentiel est surtout de ne pas utiliser la secours pour bi avec une voile solo non ?
http://www.parapentiste.info/forum/les-sondages/adequation-parapentesecours-t22126.0.html
:forum:
tu crois que tequila se pose ces questions pour répondre au sondage ? :lol:
je connais la réponse pour le miens , il est 3 mètres au dessus …
je crois que tous le monde arrive a être dans les clous en solo , je suis pas sure qu’en bi cela soit si facile et je voudrais les mesures des autres …
autant l’info de longueur de cône de voile est facilement récupérable sur le net , autant celle du secours , a moins de le déplier avant de l’acheter, c’est pas vraiment une info communiquée par les marques …
J’ai un Alpamayo 2 (38 m2) et un secours Gin Yeti 50 m2. Le cône du Yeti mesure 8,04 m (donnée constructeur), le système André Rose fait 2,20 m, total : 10,24 m.
Elévateurs + ligne C (centrale) : 8,60 m.
Conclusion : 1,60 m au-dessus de la voile !
Donc pour que le secours s’ouvre en dessous de la voile, il ne faut pas installer le système André Rose. Et pourtant je l’ai installé. Cruel dilemme que l’on observe, à mon avis, plus rarement sur nos monoplaces. Quoique.
??? L’andré rose ne rentre pas dans le calcul normalement car il est fié en parallèle sur les élévateurs du secours.
je pense qu’il parle des élévateurs incluant l’andrée rose
les supair font 1.90 je crois , les ripair 2.25
mon cône de secours sans la toile fait déjà 8.80 et + les élévateurs je suis a 11.05 alors que mon cône de voile est a 7.76 …
je n’ai toujours pas la confirmation de Clément Latour pour le supair
le truc c’est que même si ton secours ne finit pas dans la voile avant de s’ouvrir,
une fois ouvert , la voile mise en boule par l’andrée rose déventera le secours le rendra instable ce qui augmentera son taux de chute
en gros savez vous si il existe un secours biplace avec une longueur totale (du sommet du tissus en forme de sapin a la fin de l’élévateur), de moins de 8m …
merci pour la réponse
