m/s dans les traces GPS (Reversale, et autres)
La “norme” IGC spécifiée par la FAI permet l’ajout de la mesure brute du vario dans chaque point de trace (extensions VAR et VAT a annoncer dans le I-record).
Ce serait pas mal d’avoir cela car la seule dérivation numérique des altitudes baro (ou pire GPS) ne donne rien de fiable sur des intervalles de temps courts.
Gracias.
question subsidiaire : y a-t-il bien un capteur “vario” dans le Reversale, ou bien le vario est-il obtenu juste par dérivation numérique (et compensations) d’un capteur altitude baro ?
pour l’IGC, je ne peux pas répondre, par contre, pour le capteur baro, il existe bien un capteur dédié à l’altitude basé sur la pression barométrique :
[quote]- Capteur de pression : Capteur digital de nouvelle génération
(issu de la doc du VGP loisir sur le site Reversale :wink: )
En plus, il y a un petit trou pour équilibrer les pressions, et un paramètre qui permet de sélectionner le type d’altitude que l’on désire.
(Vu la précision obtenue, c’est incompatible avec le GPS, et enfin, même si on a pas de réception GPS (intérieur par ex.) le vario fonctionne très bien.)
pour le IGC il n y a pas de question. Ce format permet de coder la mesure du varie dans chaque point de trace B-record . Donc ce serait bien qu’elle y soit.
