Ma premiere aile !
Salut à tous,
Je suis à une vingtaine de vols avec ma voile d’école, une element L
Je suis passé à côté d’une super occaz, une alpha 5.
Je souhaite acheter mon propre materiel afin de commencer à voler en conditions calmes sur mes sites connus avant de retourner prendre des cours de perfectionnement. J ai trouvé une Koyote 2 31m2, je suis tout en bas de la fourchette : pilote nu 92/115Kg, je pese 92/95Kg et il m’arrive de descendre à 90 Kg.
Est-ce une bonne aile pour débuter ?
Ne va-t-elle pas etre vraiment trop calme vu mon poids plume :stuck_out_tongue:
Le vendeur la propose avec une sellette Supair Access airbag de 2014 à 2350€ ( je compte proposer 2000€)
Elle n’est pas vérifiée car il dit qu’elle est neuve avec 30 ploufs.
Merci d’avance pour vos conseils.
Tu en trouvera d’autres, pourquoi pas une Alpha 5… c’est sur qu’avec ~92 kg poids de forme c’est pas évident de te trouver en millieu ou juste au-dessus du millieu de la plupart des fourchettes de PTV.
Tout habillé et équipé c’est 18 à 23 kg à rajouter à tes 92.
Bonne pioche.
Tu me la déconseilles donc !
Il vaut mieux éviter d’etre en bas de fourchette en règle générale. La voile, surtout une voile EN A, risque d’etre lente au virage. C’est dommage !
Sinon un avis perso: en fonction de comment tu comptes t’investir dans le parapente, tu peux prévoir un investissement dans le matos :
Si tu comptes beaucoup pratiquer, tu risques de passer assez vite sous une B, donc autant acheter une A pas trop chère ( ~~ 1000 / 1300€).
Les meilleures trouvables dans ces tarifs…
Alpha 5
Mescal 4
Koyot 2
Si tu ne penses pas pouvoir pratiquer autant, dans ce cas il vaut peut etre mieux acheter une EN A de dernière génération qui pourras te durer un bon bout sans frustration.
Je pense aux :
777 Pawn
Sky Anakis 3
U turn Emotion 3
Dudek Nemo XX
Après, il n’y à pas beaucoup de mauvais choix, même sur des ailes “un peu moins perf”.
Evite juste à mon avis les voiles “écoles camions” comme l’Element justement.
Merci pour ta réponse.
Je garde ces refs. Par contre, à ce prix là, j’ai pas trouvé d’alpha 5. C est plus vers les 1800/ 2000€
Je ne suis pas persuadé de passer rapidement en B, j’aime bien être en vol mais zen. Si ça tourne pas vite :tant pis ! Par contre je suis rassuré que ça va pas se fermé :smiley:
Perso, l’Alpha 5 me semble être “la voile” école/sortie école. Si tu pense ne pas pouvoir consacrer tout ton libre au parapente. Tu pourras l’utiliser plusieurs années durant jusqu’à réaliser tes 1ers cross avec.
Être tout en bas de fourchette n’est pas top, c’est vrai. Être tout en haut voire au-dessus comme tu le liras ici ou là sur le fofo, c’est pas mieux. Surtout en début de carrière.
que tu crois!
à priori tu es en cours de formation, donc tu es à demi-excusé mais discutes ben avec tes formateurs (meca-vol, aérologie, placement, pilotage…) ça t’évitera de te faire de fausses idées qui peuvent être dangereuses.
les EN-A ferment aussi bien que les grandes, elles sont aussi en tissu :slight_smile:
la norme dit seulement que hors domaine de vol elles seront pratiquement auto-démerdantes, et reviendront en vol normal rapidement et sans conséquence, sauf sur-pilotage ou pilotage à contre-temps…
La K2 31 m2 est donnée pour 112-135 kg, c’est la 28 qui est à 92-117
j’en ai une, 28m2 (92-117 kg) pour un poids à oilpé de 82 à 84 kg donc PTV d’environ 100 kg et même si ce n’est pas maniable comme un vélo de clown, je ne me sens absolument pas limité du haut de mes 40 vols. Je compte bien la faire durer qq années, la limite de l’équipage me semblant plus se situer au niveau de l’interface sellette-commandes :wink:
Plus une voile est sur le bas de fourchette, plus elle aura tendance à fermer. Une voile chargée ferme moins. Par contre, quand elle ferme, elle ferme plus fort. Après, faut pas trop se faire de choux, à part si tu es dans un rouleau, une fermeture va se rouvrir toute seule avant que t’es le temps de réagir, avec ce genre de voile :slight_smile:
Sinon oaui, l’Alpha 5, c’est du Advance, ca décote pas beaucoup…
Bonjour, patrick30,
Je peux juste te suggerer de te faire conseiller par ton moniteur ( que je connais aussi tres bien :wink: ), il est le mieux placé pour te conseiller , il t’aidera dans ta recherche, tant sur le modele, que ou chercher . Voili voilou, :forum:
je rebondis sur le post d’archaleon car je suis un peu dans le même cas que toi (une petite quinzaine de vols mais je compte attendre encore un peu avant de commencer à prospecter pour acheter mon matos) et j’ai fais tous mes vols sur une Nemo xx qui est citée dans le post ci-dessus et bine entendu je ne peux donner mon avis que sur cette dernière:
je suis un chouia plus beau bébé que toi (105 kg à poil sur la balance) et je vole depuis le début sur une Nemo xx de 28m2 (PTV 110 kg et 130 kg en paramoteur), voile très sympa pas du tout camion et répond très vite aux commandes, décolle super facile malgré mon côté bourrin (effet positif de son bord d’attaque en “shark nose”?).
Bon par contre elle sait pas encore atterrir en pilotage automatique (mon instructeur qui je le sais lit de tems en temps ce forum pourrait te confirmer que je lui creuse des cratères à chaque atterro :boude:
Pour ce qui est du prix tu en trouves de bonnes en occase à prix correct par exemple http://www.parapenteoccasion.fr/?s=nemo+xx&sa=search&scat=35
Maintenant je ne peux pas comparer aux autres voiles car je n’ai pas volé dessous et de toute manière je pense que n’aurais pas été capable de faire la différence.
Bon courage dans ta prospection
Xavier
Ah oui j’oubliais, c’est une 3 lignes (3 lignes et 1/2 pour les puristes) et vu le bordel que j’arrive à foutre dans mes suspentes je frémis en pensant au temps que je passerais à tout démêler si en plus il y avait une ligne de D…
Je me suis mal exprimé, ou pas assez !
Mon moniteur m’a bien sûr expliqué les fermetures petites ou grandes, la réouverture avant un 1/4 de tour pour les voiles en A etc.
Je voulais parler de la grosse fermeture qui devrait m’arriver si je m’amuse à aller voler sous une D vers 14h !
Merci à tous pour vos réponses, je vais donc éviter d’acheter cette K2.
Tant que je vous tiens, je viens de voir une alpha 4 : 4 vols, 1400€. Non vérifiée vu qu elle est neuve en théorie.
Vous en pensez quoi ?
Je comptais y mettre 2000€ pour l’ensemble en espérant trouver quelque chose de tres sécurisant (pas une vielle voile de gonflage)
Je déconseille la Alpha4, il y a vraiment un gap entre la 4 et la 5 qui est vraiment plus vive et sympa, j’ai fait mes permiers cross de + de 30 kil avec.
Et pour 2000 roros tu trouveras un pack complet alpha 5 facilement, quite a attendre la sortie de la 6 incesamment sous peu (coupe icare ?) pour voir les prix de la 5 baisser drastiquement !
:bravo: merci pour cet avis éclairé !
J attends de trouver une 5.
Une alpha 4 te permettra exactement la même chose qu’une 5. Mon frangin vole depuis 1994 et depuis 2008 avec une A4 et cela ne l’empêche pas non plus de faire de petit cross et surtout de voler dans des conditions très variées. C’est un choix de sa part de rester sous EN-A et il ne s’en porte pas plus mal. Mais surtout il a essayé l’A à sa sortie comparée à son A4 et il n’a pas jugé utile de changer (et dans son cas cela ne relever pas d’une problématique pecuniauire)
Le fait est que les constructeurs ne peuvent pas faire autrement que de prétendre faire toujours mieux pour espérer vendre. Ce qui n’est dailleurs pas faux dans l’absolu mais qui prête à sourire quand on le met en parralele avec la progression de nos capacités personelle de pilote année après année.
Tous cela pour dire que l’Alpha 4 peut être un excellent choix autour voire à moins de 1000 € et vérifiée. Car prétendre qu’une voile de plus de 4 voire 5 ans n’aurait pas besoin d’être revisee sous prétexte qu’elle serait neuve… Cela me semble limite malhonnête.
C est vrai que d’un coup les prix sont plus attractifs ! Je viens d’en trouver une (alpha 4) à 700€ de 2011. Le rapport date d’un an et la donne pour 25% d’usure et 18/20% de porosité. Le reste : je n’y entrave rien.
Elle n’a,d’après le gars, que 20h d’utilisation depuis.
Affaire du siècle ou attendre cloué au sol d’en trouver une 5 ?
Si tu veux changer l’an prochain, libre à toi.
Si l’écart entre l’A4 et 5 n’est pas clair pour toi, fais toi conseiller par des moniteurs !
Fais toi conseillé par un pilote d’expérience et de confiance pour vérifier que l’aile correspond bien au rapport de contrôle et que celui-ci n’est pas un faux (ordi, scanner et imprimante font des miracles de nos jours) Aussi que tu es bien dans le PTV.
Si tous cela se vérifie positivement alors je pense que tu as toutes les chances de partir pour 2 ou 3 voire plus d’années de joie de voler sans soucis.
L’argent économisé, investis le dans de la formation ou même déjà en frais de déplacement pour aller voler.
Aérotibo me fait sourire en écrivant ;
Car crois moi, il en faut des vols et des heures de vols pour trouver de vrais différences de comportements entre des ailes prévus pour les mêmes programmes juste parce qu’une génération les sépare.
Mais bon, nombre de parapentiste s’imagine que leur immense potentiel ne pourra s’exprimer que si ils sont accroché sous la meilleures ailes du moment. Cette façon de penser est déjà limite signe de manque de maturité quant il est question de parapentiste d’expérience, elle en est carrément risible quand on parle de début de carrière.
Bonne quête de ta première voile.
Suivant les séries, il y a de grandes différences…Alpha 4, alpha 5, Téquila 3, Téquila 4 (beaucoup plus maniable aussi), sigma 8 sigma 9.
Alors c’est sur qu’il y a des voiles ou il y a très peu de changement (quelqu’un a des exemples au fait ?) mais pas la peine d’en faire une règle, merci de respecter les effort des équipes de dévelopment et d’essai.
La technologie évolue tellement vite avec tellement d’innovations…wowo tu me fais bien rire à prendre les gens de hauts comme ça.
