J’en ai encore quelques unes à faire. Mais sur ce qui est en ligne et sans lien… J’ai pas d’infos. Donc je suis preneur.
Si un modèle est absent…Je suis aussi preneur
Une question que certains trouveront peut-être idiote…
A partir du moment où le secours est du type un “pull down apex”, une fois l’apex rentré , est-il ABSOLUMENT nécessaire de suivre le manuel dédié (plusieurs solutions sont possibles) ? (je parle du pliage, pas de la mise dans le pod)
En tout cas, super idée. Merci,
Cordialement
JC
J’ai suivi, comme beaucoup de moniteurs, la formation pliage du SNMVL-FFVL. J’ai aussi suivi des pliages d’hémisphériques par des spécialistes de l’armée, j’ai questionné plusieurs “spécialistes” et la réponse est OUI, il FAUT suivre le manuel de pliage. Ne pas le suivre ne veut pas dire qu’il ne s’ouvrira pas. Mais encore une fois, le parachute c’est votre dernière chance. Autant le plié de la meilleur manière qui soit. Et celui qui (à priori) connait le mieux son secours, c’est celui qui l’a conçu et testé.
Je reprends l’exemple de l’APCO. S’il est plié comme un Sup’Air, il risque de se rompre en cas d’ouverture violente (et par violente, j’entends pas chute libre).
C’est certain que 80 % des secours (au moins) se plient de manière traditionnelle, mais les autres non.
Merci de cette réponse rapide.
En effet, j’ai depuis peu un an un gin Yéti que je viens de replier et le manuel proposait deux méthodes, une avec cheminée, l’autre, plus simple, où l’on plie en deux, gauche sur droite, ce que j’ai fait mais avec doute… Que j’ai encore…
Cette dernière étant inhabituelle. Avant, je n’avais utilisé que des “sup-air” avec la méthode du même nom.
