Marche et vol: quelle(s) application(s) android ?
Coucou !
Alors, qui connait une bonne application gps android pour aller d’un point A à un point B dans la pampa ? Avec ce cahier des charges ?
  • Dois marcher sans réseau (seulement gps), donc carte préenregistrés
  • Si possible doit aussi marcher quand il n’y a pas forcément de sentier entre A et B (pampa)
  • Si possible light en ressource téléphone (batterie,…)
  • Facile et claire d’utilisation
  • Gratuite
Merci !
Ah et si vous connaissez une bonne application pour trouver des décos (ou déco sauvages), vous pouvez aussi le partagez !
Thibault
Pour tout ce qui est ballade dans la pampa j’utilise OsmAnd.
C’est gratuit, la version payante te donne accès au téléchargement de cartes hors ligne illimité et à l’affichage des courbes de niveaux.
Les sentiers et leurs balisages sont représentés souvent de manière assez juste.
Je n’ai pas l’impression que ça me vide ma batterie plus que ça! Il faut se pencher un peu dessus pour comprendre et paramétrer mais ensuite c’est très efficace!
Il y a 3 ou 4 ans ,j’utilisais pour mes rando NoniGPSPlot,mais je ne sais pas si il fonctionne avec les nouveaux telephones
android.
http://aeguerre.free.fr/Public/Android/NoniGPSPlot/index.php?ln=FR&ctx=utilisation&pg=home#text
OruxMaps, je crois que c’est la référence.
Alliée à Mobile Atlas Creator sur un PC c’est une tuerie. Faire une recherche Google pour trouver comment télécharger les cartes de l’institut…
Maps 3D il n’y a rien de mieux.
dans le même style, j’utilise alpine quest avec édition de carte via mobac !
outdooractive
Eh ben a une réponse par personne le choix va être ardue…Vous pouvez détailler un peu ou mieux comparer les solutions au cahier des charges ?
Merci en tous cas
Viewranger gratuit, complet, cartes téléchargeables, fonctionne hors réseau, permet de créer ou de charger des cheminements, sauvegarde des traces.
Je vais détailler le logiciel que j’utilise. Je m’en sers pour me balader quand je suis en voyage dans des pays où les cartes de randonnées les plus précises sont les cartes militaires de l’URSS.
  • Dois marcher sans réseau (seulement gps), donc carte préenregistrés --> Cartes topologiques téléchargeables
  • Si possible doit aussi marcher quand il n’y a pas forcément de sentier entre A et B (pampa) --> Ce sont des cartes topo sur les quelles tu peux afficher ta position GPS, avec les courbes de niveau tu es capable de tracer un cheminement.
  • Si possible light en ressource téléphone (batterie,…) -> 4% pour 5h de rando en mode avion avec check de temps en temps.
  • Facile et claire d’utilisation -> Il faut se pencher dessus pour la paramétrer, ensuite c’est facile
  • Gratuite -> 5 pays gratuits puis 9e pour avoir l’application complète + 1e pour avoir les courbes de niveaux sur les cartes topo.
Les +:
-Position GPS sur la carte topologique
-Nombreux sentiers affichés (principe participatif de OpenStreetMap)
-Possibilité d’afficher les balisages des sentiers sur la carte
-Possibilité de tracer un parcours avec point de passage pour avoir les indications de distance, dénivelé ainsi que le tracé topologique et le % des côtes.
-Fonctionne au niveau monde, ce qui n’est pas le cas des appli qui se basent sur IGN
https://www.randonner-leger.org/forum/viewtopic.php?id=29313
Merci Nolan !
Patrick, ta solution affiche aussi les cartes de niveaux ? Et l’appli marche ailleurs qu’en france ?
Orux Map !
Utilisé en Irlande, ecosse, portugal et partout en france.
Cartes openstreetmap telechargeable partout dans le monde, mais aussi quelques autres sources interessantes (type cartes cyclistes).
J’ai quelques dalles ign pour les zones autour de chez moi.
Enregistre la trace et permet d’avoir tous les gpx telechargés en ligne.
Permet de tracer directement sur l’écran pour avoir une idée de la distance/denivelé.
Marche écran éteint et donc autonomie assez bonne disons qu’une marche de 4à6h n’est pas un soucis si on fait attention de couper l’écran entre chaque consultation. Il me reste largement de quoi utiliser mon telephone avant et apres.
Mode navigation pour suivi de trace éventuellement (je n’aime pas…j’aime bien décider ou je vais quand je suis dans les bois :smiley: )
Gratos, hyper complete…Mais assez compliqué à utiliser au maxi pour mon niveau, beaucoup de menus et beaucoup d’option. Sinon Top.
J’ai aussi utilisé pas mal iphigénie, mais uniquement pour les IGN en france. Depuis quelques mises à jour, elle a perdu de sa simplicité et j’ai laissé tombé pour ne plus qu’utiliser oruxmap, dans toutes les circonstances.
J’ai arrêté d’utiliser Oruxmaps il y a 1 an environ: sur mon écran de smartphone à haute déf (Rétina?), au vu du nombre de pixels il sélectionnait les dalles de fond de carte prévues pour un écran de home cinema. Du coup les textes (noms de rues, de patelins, de sommets) étaient illisibles.
Contacté à l’époque, l’auteur était au courant du problème, mais disait qu’il faudrait une réécriture complète d’une grosse part du bazar pour y remédier et que ce n’était (à l’époque) pas sa priorité…
Ca a changé depuis?
(je suis passé sur l’appli MyTrails, qui n’est pas mal non plus)
Oui et oui
