materiel dans sellette réversible.
Bonjour à tous,
J’ai une altirando 2 rs, et je me demande si en position vol on peut mettre du matériel que dans la petite sacoche ou on peut aussi dans l’air bag ?
Quand je parle de matériel c’est plus des vêtements qu’une paire de raquettes (sa doit pouvoir faire mal en cas de choc :grrr: )
Merci.
J’ai une Escape, et il n’y a QUE dans le compartiment principal (airbag) qu’on peut mettre des trucs en vol. Pas le choix.
En revanche, pour ce faire, j’ai un petit sac dans lequel je mets mon barda et que j’attache avec un mousqueton à une boucle en sangle en HAUT de la poche airbag. C’est pour éviter que tout tombe au fond et vienne boucher les ouïes, ce qui empêcherait l’airbag dorsal de se gonfler.
J’ai l’altirando2 normalement il est conseillé de ne rien y mettre dedans pour le bon fonctionnement de l’airbag mais la petite poche est vraiment ridicule. Je mets les vêtements et même les raquettes dans la grande poche mais j’essaye aussi de tout accrocher aux sangles du haut pour que ça ne touche pas l’airbag.
Et oui, tout point dur mal placé fera mal en cas de choc.
Autrement dit pour répondre à ta question, c’est déconseillé mais bcp le font.
j’ai une Reverse 2(Sky), j’y mets un lot incroyable de conneries dedans, ca va de mon bout de PQ à un petit thermos remplis de thé
et si je fais de la pente école, c’est sur que je vire au maximum de trucs “dur” de l’airbag, même une bouteille d’eau peut s’averrer dangereuse car l 'eau ne se comprimera pas en cas choc et j’ai déjà eu droit aussi à une bonne béquille, grace la radio qui était dans la poche latérale de la sellette.
j’avais pas encore pensé à l’attache en haut de la poche de l’airbag ça me semble pas bete, je vais m’y penchez dessus. :forum:
Pour l’eau, j’ai banni les gourdes et thermos. Bouteille en plastique pas trop solide, dont j’espère qu’elle exploserait en cas de choc avant de trop me poinçonner les vertèbres.
Merci pour vos réponses.
Je n’avais pas pensé en effet a accrocher en haut de l’air bag.
Donc je peux mettre une poche d’eau sans trop de soucis je pense. En plus sa me lestera un peu car suis tout juste en milieu de ptv :wink:
Je ne compte en tout cas pas mettre de choses dur dans le dos !!
