Mesure vitesse Ptv mini maxi
Coucou,
Ou puis je trouver des test sur les vitesses d’un parapente mesuré au ptv minimum et maximum?
C’est pas simple… à ma connaissance tres peu de marques donnent ces données. LC un petit peu (demande à Tom pour des details) en fonction des tests qu’ils ont fait eux memes. Sinon un des (le?) seul que j’ai vu :https://ad-gliders.com/fr/products/gliders/ufo-ultralight-flying-object#79676
La conclusion c’est que ca change moins qu’on le penserait… que ca soit ce tableau ou LC, environ 1km/h par plage de 10kg dans une marge raisonable autour du ptv donné (dans le sens si on vole à 20 ou 300kg on va sortir de la plage linéaire de 1 km/h pour 10kg de ptv pour une aile qui serait donnée vers les 70 90…)
Merci ça donne une idée
Faisant du biplace je me rend compte que d’un enfant ou un gros gaillard le changement de vitesse n’est pas flagrant.
On dit 5% de vitesse pour 10% de poids mais avec ta source on est plus à 2 2,5 %.
Il me semble que la théorie dit que le rapport des vitesses est la racine carrée du rapport des ptv.
v2=v1*racine carré de p2/p1
https://ad-gliders.com/images/photos/Susi3/susispeeden.jpg
