Méthode de décollage par vent fort
Voilà comment on décolle chez nous en Nouvelle Calédonie quand c’est alimenté :
http://www.youtube.com/watch?v=s2mhgIH6T6U
La plupart des pilotes décollent en tenant les C, pour casser la puissance de la voile.
C’est ce qu’on appelle chez nous la technique de gonflage a l’Australienne que j’ai d’ailleurs appris en Australie.
En ce qui me concerne, je trouve cela beaucoup plus simple que le gonflage classique tel qu’il est appris en France.
Bien sure, je ne l’utilise que par vent fort ou modéré. Cela évite de voir la voile shooter devant soi et évite ainsi la fameuse tempo qui vous arrache twisté au plus mauvais moment.
La technique est simple mais il faut pratiquer: Perso, je laisse les freins en dragonne pour ne pas me gêner. Puis je prends les A dans main droite et les C dans main gauche.
Je lève doucement la voile avec les A tout en cassant le profil de la voile avec les C.
La voile monte doucement sans shooter ni arracher.
Si la voile ne monte pas bien symétriquement, compenser en utilisant la technique du volant, comme en voiture.
Imaginez vous que la main droite tient le haut du volant et la main gauche le bas du volant.
Si la voile part a droite, tourner le volant a gauche. Si elle part a gauche, tourner le volant a droite.
Une fois la voile au dessus de la tête et stabilisée, je lâche les A et C et me retourne immédiatement.
Puis je reprends le pilotage aux freins que j’avais laissé en dragonne.
Par vent fort, cette technique change la vie: plus d’angoisse de se faire arracher ou de partir twisté.
Pourquoi cette technique est si peu utilisée, enseignée chez nous ? Quels inconvénients présente t elle ? Est elle plus compliquée à maîtriser ?
:pouce: merci pour la vidéo intéressante
Salut, pour ceux que cette technique intéresse, voici une petite vidéo qui montre en détail la méthode “australienne”…par un australien en plus, donc certifiée conforme à l’originale!
http://www.youtube.com/watch?v=auw-4Orig7s#t=218
Intéressant tout ça ! :pouce:
Bonne question a laquelle je vais tenter de répondre: Les décos en Australie sont souvent petits et ventilés (comme en Nouvelle Calédonie) contrairement en France ou les décos sont souvent immenses et peu alimentés. Du coup, les Australiens ont développé leur propre technique, adaptée à leurs conditions de décollage. A contrario, nous sommes assez handicapés pour décoller dans du vent nul ou faible car nous ne pratiquons jamais le dos voile.
Par exemple, j’ai fait un tour découverte des spots dans les alpes avec un ami l’année dernière: On est arrivé le matin a St Vincent les Forts, pas de vent mais le spot était bondé. On a pas décollé. On est revenu en fin d’après midi, c’était bien ventilé mais plus personne au déco. On a décollé: https://www.youtube.com/watch?v=zK-BXMNoNis
Même chose à Moustier St Marie, (site réputé musclé): On s’est fait monté par la navette des pros jusqu’au déco. ils ont estimé que c’était trop fort au déco et ont décidé de redescendre tout le monde. On a décidé de rester et on s’est fait un vol (seuls) extraordinaire dans des conditions musclées: https://www.youtube.com/watch?v=hS7whypgJCo
C’était souvent inquiétant pour nous car on nous avait toujours dit de ne décoller que si on voyait des locaux en l’air. Or a chaque fois, on était les seuls à décoller.
Par contre, je n’ai jamais pu décoller au déco de St Hilaire (rafale arrière) et j’ai péniblement décollé au déco de Montmin à Annecy alors que les débutants y décollaient non-stop par grappes entières.
Dans la vidéo; le gars dit de tirer agressivement mais c’est certainement parce qu’il n’y a pas de vent…
Voler au dessus de ce lac :slight_smile: c’est l’atterro officiel ?
Ta vidéo n’est peut-être pas le bon exemple. Il y a très peu là… 15 km/h certainement. Les locaux de St Vincent les Forts décollent avec bien plus que ça, le double même.
La technique n’est pas très pratiquée en France car dans l’immense majorité des cas nous décollons en conditions de vent (ou brise) faible. Et c’est une technique de plus à apprendre qui ne s’est développée que tardivement chez nous. Ce n’est pas une solution miracle mais c’est peut-être le meilleur compromis actuel ; il faut s’y entrainer, ça ne vient pas tout seul au premier essai.
Dans du laminaire facile c’est nickel, mais comme toujours c’est dans les conditions difficiles qu’on a vraiment besoin de ce genre de techniques…
Dans du vraiment fort, genre déco de Saint-André quand tu arrives à 15h, avec des rafales, avec le cycle thermique qui fait rentrer la brise travers un coup d’un côté un coup de l’autre, il est déjà tout simplement difficile de configurer correctement la voile au sol et de l’y laisser le temps nécessaire. Ensuite, avec A + C j’ai toujours du mal lorsque de vraiment grosses corrections asymétriques seraient nécessaires pour bien équilibrer la montée de l’aile.
Enfin, pour les petits bras, selon la puissance de l’aile, l’effort à exercer sur les C pour casser son énergie durant la montée peut être vraiment très important…
Mais en effet pour le moment, c’est la technique la plus cohérente que je connaisse pour décoller dans du fort.
C’est clair que là c’est du gentillet, vu le comportement des voiles au sol et des vitesses horizontales en sortie de déco… ils risquaient pas trop de se faire arracher!
:+1:
Je dirai même que pour moi c’est pas décoller le plus pénible dans du fort, c’est faire une bonne prévol quand tu n’as pas vraiment d’endroits abrités du vent.
D’ailleurs je suis preneur de vos idées / méthodes pour faire une bonne prévol quand c’est bien alimenté et que tenir la voile au sol est déjà bien compliqué.
Effectivement, a St Vincent les Forts, c’était du gentillet mais on était tout de même très étonné de voir personne.
Pour les exemples en vent fort, voir ma précédente vidéo dans mon premier post.
Il y aura toujours de très bons pilotes avec une excellente tempo qui arriveront a décoller dans du vent fort avec la méthode classique.
Je dis simplement que la méthode australienne aux C permettra a un pilote moyen de décoller sans stress dans du vent fort.
C’est pas bien compliqué, il faut juste bien s’entrainer à la pratiquer sur un terrain plat et dans du vent fort.
J’ai remarqué que plus le vent est fort et plus la voile monte bien symétriquement; c’est dans le vent moyen qu’il faut la piloter en montée.
Il est vrai aussi que la traction sur les C peut être assez physique sur certaines voiles, notamment sous un Biplace.
L’avantage aussi de la tenir par les C, c’est qu’en attente de décollage dans du vent fort, vous arrivez a garder la voile au sol sans qu’elle parte dans tous les sens. Une fois montée, il n’y a pas de tempo a maitriser: la voile s’arrête d’elle même au dessus de la tête et n’arrache pas.
Par contre, dans du vent très fort, attendez vous a être catapulté dès que vous aurez lâché les C et à dégainer l’accélérateur. (faut pas croire non plus au miracle, le système a ses limites)
A Saint Vincent, c’est normal que le vent soit… fort ? :sors:
Sinon ces méthodes sont vraiment bien pour ne pas se faire arracher ! Et à partir d’une certain moment quand on sent que c’est vraiment, fort direction :trinq: Demain sera un autre jour…
P’tet faudrait extraire le sujet sous un sujet plus explicite là, car on est plus trop dans le déco twisté…
Un truc du genre : “Déco par vent fort : la méthode Australienne”, ça serait pas mal… non?
sitôt dit, sitôt fait!
J’ai essayé cette technique quelque fois par vent fort…
Il est vrai que c’est le meilleur moyen de garder sa voile en place au sol, mais il faut avouer que la traction à effectuer sur le C pendant la montée est vraiment importante, et le débattement est assez fin pour que la voile monte en relâchant (sur ma voile en tout cas!).
Je n’avais pas trouvé ça très facile, mais certainement très sécuritaire en cas de rafales violentes pendant des exercices de gonflage.
Bref une bonne technique mais à pratiquer en exercice de gonflage avant d’envisager de l’adapter au décollage!
y a un pb sur la biroute de la vidéo du 1er post : elle reste constamment à l’horizontale (z’auriez pas oublié un truc à l’intérieur ?) :sors:
@ Wimric, salut !
Au risque de te vexer et en t’assurant que là n’est pas mon intention. Mais sur ta vidéo, je ne vois pas tant des conditions de vent ou brise très fortes que de nombreux gonflages décollages avec une technique douteuse. Trop d’énergie avec parfois des suspentes détendues au moment d’écoper, des avancées vers la voile et autres recentrages saccadées, des tempos exagérées et souvent hors timing, des envols avec du tangage et surtout roulis, etc…
Alors attention, je ne prétend pas être capable forcément de faire mieux. Je trouve juste curieux d’utiliser une telle vidéo pour illustrer une technique de gonflage que l’on souhaite promouvoir.
Pour la technique à proprement parler. Utiliser les A et C (ou D) marche très bien avec les mini-voiles aux cônes de suspentage plus courts. Avec les voiles “normales” le contrôle fin me semble plus difficile. En fait, je trouve que c’est une solution alternative voire complémentaire au gonflage à partir de la voile en boule/corolle. Il faut une très bonne pre-vol pour minimiser au maximum le risque de clef. De façon à pouvoir rapidement de la phase eco page/gonflage à celle de la voile stabilisé au zénith. Pour enchaîner dès que possible, course et envol.
Il est évident que toute technique et surtout celles que l’on envisage de mettre en oeuvre à l’occasion de pratiques en conditions fortes, se doivent d’être travaillées et maîtrisées en pente-école avant de vouloir être utilisées pour un envol engagé.
Enfin, n’oublions pas que si bien savoir s’envoler en conditions fortes est assurément appréciable, être certain de savoir dans les mêmes conditions voire plus fortes gérer la suite du vol et surtout son retour en bonne santé au sol est encore plus primordiale.
Bonne après-midi,
