Bonjour
En me rendant sur le site de vol, j’ai “tripoté” mon appareil.
Résultat: j’ai un vol de trop et qui n’a aucune signification.
Quelle serait la procédure ? fichiers à supprimer?
remerciements
Olivier
Bonjour
remerciements
Olivier
Bonjour a tous,
Pour le moment il faut éviter
de “tripoter” comme tu dis ce fichier.
Je te conseille d’attendre un peu , un logiciel de gestion du carnet de vol est en court de réalisation , il ne devrait plus tarder a être opérationnel.
On en parle ici : http://www.parapentiste.info/forum/reversale/logiciel-de-gestion-du-carnet-de-vol-t17836.0.html
Envoi-moi par mail ton fichier de vol, je le corrigerais.
gargle256 @ gmail.com (en enlevant les espaces)
Et comme dit Kakoo, ce n’est pas parce que c’est un fichier TXT que c’est facile à bidouiller
et le carnet de vol arrive très bientôt. (vais peut être rajouter une fonction “nettoyage du fichier”, histoire de répondre a ce genre de soucis…)
perso, j’arrive facilement à enlever un vol et les heures correspondantes dans le carnet de vol, faut juste être un peu méticuleux !
Toujours aussi content du VGP2010, en compet il va très bien !
La méthode est elle la suivante ?
je veux supprimer le premier vol du 7 mai 2011 ( Il y en a plusieurs d’enregistrés.)
dans vols\ann2011.txt
ligne mai remettre à jour le nombre de vols et la durée.
puis supprimer la ligne correpondant au vol à supprimer
dans le répertoire LOG
supprimer le fichier .gpx correspondant au vol à supprimer ( 11050701.GPX)
renommmer les vols suivants le 11050702 en 11050701 et ainsi de suite pour les suivants …03 en …02
EST CE TOUT? ou y a t il autre chose à faire ?
Merci pour vos lumières
en fait, le point 2 est inutile, le VGP ne fait pas de liens entre les traces et le carnet de vol lors de l’affichage des infos.
dans le fichier ANN2011.TXT :
attention a bien avoir les espaces a la fin de chaque ligne.
le top sous Windows est de faire les modifs avec Notepad++ http://notepad-plus-plus.org/, le bloc note de Windows risque de mal gérer le fichier.
et si ca ne marche toujours pas, éditeur hexadécimal (frhed), et les mains dans le cambouis. (ou fichier par mail
bon courage
Merci Gargle.
Avec le notepad (pas wordpad) j’ai modifié comme dit plus haut sans problème et le carnet de vol est exact et cohérent.
Cordialement
Cette option de nettoyage de pseudo vol me parait indispensable, car j’ai de nouveau déclenché un pseudo vol cet après midi en descendant puis remontant d’un étage avec le VGP sous tension.
Cirrus
Avec le logiciel carnet de vol, cela se fera tout seul en important les vols, supprimer celui qu’on ne veut pas, et sauvegarde dans le VGP.
Je parlais d’une fonction qui nettoie le fichier en cas de manip à la main dedans, a l’arrache…
Suite des questions d’un nouvel utilisateur, par ailleurs satisfait à propos des informations du carnet de vol
Info température. Est ce une température déco, max, min, moyenne, attero ?
Info latitude, longitude. est ce le deco ?
Signification de la Temptature
Une petite réponse serait la bienvenue. :shock:
Cirrus
bonjour,
je dirais bien RTFM (blague de programmeur …)
En fait, ca apparait dans la doc, en page 16.
bon, j’arrête de faire durer le suspense :
c’est la température du début du vol
Pour les coordonnées dans le fichier du carnet de vol, c’est celles du décollage.
serait il possible d’afficher la température pendant le vol?
peut être pas sur l’écran principale pour ne pas surcharger mais par exemple sur la page de calcul du vent qui est facilement accessible et il y a de la place pour le moment…
a+ dominique
je suis assez novice, mais je ne vois pas l’intérêt d’une telle information, surtout avec “l’inertie thermique” du boitier.
mais bon, je peux me tromper.
Bonjour Gargle
merci pour les réponses, mais quelle est la signification hilarante de RTFM ?
ceci étant, je m’aperçois aujourd’hui que , à l’exception du vol d’hier, les dates de vol dans le carnet de vol s’affichent bizarrement, à a savoir 1/h0 ou1/h3 ou1/h4
Est ce moi qui ait fait une fausse manipulation ors de la suppression d’un vol ? tout le reste de l affichage semble cohérent.
As tu une idée ?
Sinon j’irai corriger le fichier “à la main”
Cordialement
Cirrus
bonjour,
pour RTFM, ca sera en MP ;)…
concernant le fichier des vols, une astuce consiste a l’ouvrir avec notepad++ (http://www.parapentiste.info/forum/bons-plans-b12.0/)
quand on fait une modif dans ce fichier, certains éditeurs intercalent des caractères particuliers (NULL avec notepad++). Il suffit de les supprimer et vérifier qu’on a bien 99 caractères par lignes. Si ce n’est pas le cas, rajouter des espaces pour arriver a 99.
Il ne faut pas de saut de lignes non plus, et il faut une ligne vide a la fin du fichier.
Avec ces indications, le fichier devrait être correct.
Bonjour a tous
Un p’tit coup de Google et hop :
RTFM : Expression anglaise d’argot Internet “Read the fucking manual” (« Lis le foutu manuel »)
Salut à tous, help !!!
je viens d’acquérir un VGP2011.
Je l’ai mis à jour v6.25 et installé Logfly.
Je souhaitais effacer les vols de l’ancien propriétaire. Je n’ai pas trouvé cette possibilité via Logfly. J’ai donc tenté ma chance avec le TXT. Malheureusement, j’ai un peu pris le fichier de haut, ça paraissait simple, résultat j’ai corrompu le fichier, non seulement je n’arrive pas à obtenir ce que je désire dans le carnet mais ce matin en essayant de replacer les espaces correctement etc., mon VGP s’éteint tout seul et fonctionne très mal…
Quelqu’un saurait-il comment résoudre le problème, merci d’avance pour votre aide!!!
Cdt.
Mathieu
RE-bonjour,
Bon en retournant sur Logfly, il semblerait que j’ai réussi à synchro le VGP et le soft après édition dans Logfly. Tout semble fonctionner
Désolé pour ce post inutile …
Bons vols à tous!
Salut GrosMatou (et les autres :))
pour réinitialiser un VGP LOISIR, il suffit de virer tout les fichiers qui se trouvent sur la clé USB qui correspond au VGP. Il va revenir dans la configuration de base.
Pour les VGP COMPETITION, il faut garder le fichier param.VGP car il contient le code compétition.
Philippe - REVERSALE
