Micro déporté pour radio : que choisir?
La radio c’est bien, mais pas toujours très pratique pour causer dedans quand on est en vol, ni pour entendre ce qu’on nous dit… Du coup, je comptais prendre un micro déporté, mais je me suis rendu compte qu’il y en avait pas mal de différents sur le marché… Des qui font que micro, des qui font micro et hautparleur, des qui font micro et oreillette, des qui ont le son réglable, des qui ont un gros micro, des qui ont juste un micro cravate et aucun qui fait le café!!!
Dans tout ça en avez vous testé? La comme ça je me dis qu’il doit falloir faire gaffe à plusieurs choses comme la sensibilité au vent du micro, si les oreillettes font mal aux oreilles ou pas…
Bref en gros je comptais mettre la radio dans la sellette et utiliser un truc qui permette de parler et d’entendre, je suis ouvert aux suggestions et aux retours d’expériences… Et non je ne mettrais pas un chien sur mes genoux comme dans une des dernières vidéos postées… :smiley:
P.S.: radio Kenwood…
Merci.
micro+hp déportés. la radio là ou je peux la coincer en fonction de la sellette.
je pince le micro+hp sur le coté de la ventrale pour ne pas être gêné pendant le déco, ensuite, une fois installé je viens le glisser entre deux élévateurs à gauche. c’est à porté de main sans lâcher les commandes et à portée d’oreille sans avoir à mettre le son à fond.
c’est ce que j’ai trouvé de plus pratique après m’être fait suer pendant des années.
pour le vent, j’ai glissé une chaussette de bébé dessus, ça atténue pas mal le souffle du vent.
Laurent
Merci pour l’idée de la chaussette de bébé. :pouce:
rendons à César ce qui lui appartiens, c’est un truc de Caroline Brille.
Bon alors c’est brillant
oui moi aussi radio Kenwood + micro/HP Kenwood déporté avec en gros la meme disposition que Ailef.
j’avais essayé un micro/HP déporté chinois presque 2 fois moins cher que le Kenwood, mais j’ai eu des pbs de faux contacts du jack de connection à la radio. le jack ne restait pas bien enfoncé dans la radio, avait tendance à re-sortir, et donc couper le signal.
j’ai rendu le micro chinois, et échangé pour le micro Kenwood, bien plus cher mais qui fonctionne nickel, avec 3 touches programmables en plus de la molette de regalage de volume (d’ailleurs meme à fond ça ne te rendra pas sourd…).
Le SMC 34?
c’est ça
Dans tous les cas je dirais qu’il te faut un micro qui fasse HP avec le son réglable et surtout qui a une attache qui pivote a 360° pour que tu puisses le fixer ou tu veux.
J’en ai pris un chinois qui marche ma fois très bien pour pas bien cher.
Moi perso il est sur ma sangle droite de selette, et j’arrive a le chopper pour appuyer et parler dedans sans que ce tire sur le frein, et je l’enttends tres bien.
Tu peux me dire ce que c’est ton micro chinois stp? Par ce qu’effectivement l’argument du clip qui pivote est pas mal, mais je ne crois pas que le clip du Kenwood, si cher soit-il, soit pivotant.
Sinon, pour palier aux problèmes du sens du clip et du vent dans le micro, j’avais pensé faire une bonnette en tissus polaire (ou un truc du genre) pour mettre le micro/HP dedans, avec un velcro au dos de la bonnette et mettre une bande de velcro double face (qui se fixe sur lui même) enroulée autour de l’élévateur… Ça vous parait jouable?
On en avait parlé sur le fil des radios UV-B5 dernièrement justement
Je crois que j’ai trouvé… C’est celui là que tu as pris?
C’est pas marqué que c’est compatible pour une TH-K20E, mais la connectique est la même non?
de mémoire le SMC34 pivotait
Trouvé ici pour pas cher (11€) :
[url=http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=41-39K+Speaker+Mic&catId=0&initiative_id=SB_20131210105213
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/1214950576/-font-b-41-39K-b-font-font-b-Speaker-b-font-font-b-Mic-b.jpg_140x140.jpg
]http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=41-39K+Speaker+Mic&catId=0&initiative_id=SB_20131210105213
[/url]
chez aliexpress.com, compatible kenwood baofeng…
C’est un du meme style que j’ai, sauf que je l’ai eu sur Ebay (plus pratique je trouve)
je confirme
D’accord pour le kenwood, je pense que je vais quand même me laisser tenter par le chinois vendu sur eBay (voir mon post juste avant) par ce qu’au pire, vue la différence de prix, même si j’en change tous les 2 ans ça reste valable…
