Bonjour à tous
est ce que par hasard quelqu’un serait arrivé à parametrer les midland ct200 pour ecouter la frequence FFVL et communiquer sur une autre frequence pour gener personne
Suis tres preneur de l info
bon vent à tous
pierrot
Bonjour à tous
bon vent à tous
pierrot
ben il faut debloquer les frequences.
la procedure doit se trouver facile sur le net moi je l’ai égaré.
sinon appelle l’importateur VLD ou ton vendeur.
merci beaucoup will mais ça je le savais depuis tres longtemps
ma question est plus complexe
je voudrais regler la frequence ffvl donc 143.9875 sur canal 1 par exemple et pouvoir en meme temps ecoutez ou parlez avec mes potes en vol sur la frequence 143.5500 sur canal 2
les kenwood le font tres bien et je me demandai si qq etait arrivé à faire le meme parametrage sur une midland
merci quand meme à will de s etre interrssé à mon probleme
bon vent à tous
au cas ou ça interresse du monde
j ai trouvé cela il y a tres longtemps ( cathy du plan d aups qui me l avait passé je crois = merci cathy )
http://pmr446.free.fr/index_noticepx777.htm
j ai souvent rencontrer des pilotes qui avaient des soucis pour memoriser les frequences donc si ça peut aider quelqu un
mais ça regle pas mon soucis
:affraid:
bon vent à tous
pierrot
Ah ouais c’est plus complexe! :lol: :sors:
Bon courage. Il te faut donc une frequence en emission et en reception plus une en surveillance…
Là peut pas t’aider!
Moi perso, je crise sur cette radio car elle est restée bloquée sur le mode memoire et je n’arrive plus à revenir au mode frequence pour regler des nouveaux canaux… :bang:
La procedure du manuel ne marche pas et j’ai laissépasséla garantie karma- Je vais reessayer aujourd’hui…
Si tu as une idée… marteau, perceuse
De rien !
C’est donc toi : Pierre Marchand de Signes ! Ta vidéo du Sémaphore de la Ciotat était superbe !
Mais bon, ne nous éloignons pas du sujet. :canape:
Est ce que quelqu’un à la “procédure” de la double veille ?
Je relance le sujet pour savoir si quelqu’un connait la réponse ?
Comment mettre la midland CT20 en double veille ?
Veille sur le 143,9875 MHz et bavardage sur le 147 MHz ?
Merci pour les éventuelles réponses ?
salut cathy
tu laches rien lol
a priori , ca ne serait pas possible car il faudrait un double tuner
j attends une confirmation mais j ai bien peur que pour arriver à nos fins , il nous faudra 2 radios lol et 4 mains et 2 cerveaux etc …
bien dommage tout ça , car ca aurait été pas mal du tout.
dur dur pour voler en ce moment …
a+ et bon vent
Il y a des radios qui permettent d’émettre sur une fréquence et de recevoir sur une autre (c’est sans doute le cas de la tienne), mais tu ne peux recevoir que sur une seule fréquence.
En gros, aucun interet car tu ne pourras pas répondre aux gens à qui tu parles. Sinon effectivement besoin d’un double tuner.
T’as raison, je ne lâche vraiment rien !
Jean-Luc a la double veille sur sa radio, il a l’air de bien s’en sortir ! C’est une radio intelligente :mdr:
Après lecture en anglais et en français de la notice, j’ai trouvé une alternative sympathique sur la radio :
* Il y a deux modes sur la radio : “Fréquence Mode” et “Channel Mode”, on peut basculer de l’un à l’autre en appuyant sur la touche “VFO/MR”, il faut se mettre en mode “Channel mode” pour enregistrer deux fréquences : 147 MHz et 143,9875 MHz
Mémoriser la fréquence 147,000 MHz sur la fréquence 02
Puis déterminer le canal 01 comme prioritaire :
Voilà tu peux ainsi écouter les deux fréquence en possédant un seule cerveau ! :ppte:
Le seul soucis, c’est que si tu es bavard comme moi en vol (quand je n’enroule pas mon thermique) lorsque tu émets sur le 147 MHz, la double veille s’interrompt, et il faut ensuite appuyer sur “MENU” “PRI” pour recommencer le truc ! Et là il faut avoir 4 mains, car ma radio est bien à l’abri dans sa pochette ! :grat:
Voilà ma maigre “découverte”. :init:
Sinon, on a bien volé à Annecy avec Laurent, premier petit tour du Lac et belle ballade à la Tournette !
Mais à Annecy, il est impératif d’avoir une radio branché sur la FFVL car tous les jours (sans exagérer !) il y a un mec qui se prend un arbre à Planfait et l’hélico arrive.
tsss, tsss, on dit pas “un mec” mais un “allemand” :mrgreen:
[mode AkiraMeyer on] :marteau:[mode AkiraMeyer off]
:sors:
pour répondre avec un peu de retard à la conversation (qui m’interresse, j’ai une MIDLAND 200 aussi) pourquoi ne pas mettre en canal prioritaire 01 la fréquence 147 comme ça tu gardes celle de la fédé en 02 et comme tu n’émets pas dessus, la double veille ne va pas s’interrompre peut-être?
il faudrait tester pour voir si ça fonctionne… je vais de se pas voir ça de près :bang:
j ai pas tout compris mais si jamais tu arrives à faire la manip , je suis super interressé
on est plusieurs potes qui emettons sur une frequence degagée de la FFVL pour pas gener mais il est inteerressant d’entendre la FFVL ou les balises au cas où
C’est exactement le but de la manip que j’explique dans mon post plus haut !
Quelque soit l’ordre des canaux que tu enregistres en canal prioritaire seul soucis :
QUAND TU ÉMETS, LA DOUBLE VEILLE S’INTERROMPT …
Si quelqu’un trouve la solution !
Sur la CT200 il est possible de balayer plusieurs fréquences en continu et d’émettre toujours sur la même, sans interrompre le balayage, en personnalisant ( mode “self” dans la notice) les fréquences enregistrées.
Ce mode (accessible en allumant la radio tout en appuyant sur les touches “MONI” et “MENU”) te permet d’enregistrer une fréquence d’appel différente de la fréquence de réception, individuellement pour toutes les fréquences enregistrées.
Ainsi, pour toutes celles que tu souhaites écouter, tu fixes la même fréquence d’appel (celle de ton club par exemple).
Tu paramètres le balayage en mode “CO” (reprise du balayage quelque secondes après la chute de la porteuse).
Puis tu démarres le balayage en mode prioritaire.
Ta radio va balayer alternativement les fréquences enregistrées. Par contre chaque fois que tu émettras, ça sera sur la fréquences que tu as choisis, quelque soit la fréquence en cours de balayage… Après le silence le balayage reprend…
Heu… à me relire ça parait pas très clair…
Bon, si t’as la notice tu devrais pouvoir t’en sortir quand même…
Ce mode de personnalisation est assez intéressant. Tu peux exclure certaines fréquences du balayage prioritaire, tu peux aussi t’interdire d’émettre sur la fréquence écoutée…
Quelques inconvénients :
Bons vols
Geai rare
Bonjour, j’ai une Midland CT210 avec kit oreillette, radio dans sa bourriche,
Dans tous les cas merci à Cathy car ta procédure est impécable
-> fréquence FFVL en 01 + 143300 en 02, MENU + PRI = scan des 2 fréquences, quand je parle je suis automatiquement en 143300, après l’extinction de la porteuse le scan reprend automatiquement
Va falloir que je me penche la-dessus je pensais que c’était impossible avec ma CT210.
