Mini-outil pour le kit sécurité du parapentiste
Bonsoir.
Je réfléchis à un concept de mini-outil multifonction léger pour compléter le kit de sécurité FFVL, à fabriquer soit par usinage, soit en impression 3D, du genre qui tient dans la main et fait moins de 50g.
Les fonctions auxquelles j’ai pensé :
Des suggestions de fonctions que vous aimeriez voir en plus ?
pour les suspentes, il y a deja ca pour le kitesurf
https://www.flysurf.com/ficheproduit-coupe-ligne-ion.htm?sectionid=225&productid=3889&variationid=9016&gclid=EAIaIQobChMIj5mtyYLS2gIVszLTCh2qWQEhEAQYASABEgKZ_PD_BwE
il faudrait lui rajouter une emprieinte moulee pour desserrage des suspente, dans le manche (ca me semble jouable, par exemple au dos de la lame)
humm … je n’arrive pas à comprendre de quoi tu parles. Dans quelles conditions a t’on besoin en parapente d’un outil pour desserrer des suspentes ?
Quand tu as été voir tes amis les écureuils et que tu n’arrives pas a depoluer la znenet récupérant ton sac en plastique à cause d’une ficelle à rôti qui fait le tour d’une branche. Mais tu peux en avoir besoin aussi pour resserrer si tu constate pendant ta prévol que ca s’est desserré.
Après on peut aussi imaginer des trucs genre sifflet, genre enrouleur de cordelette… mais là c’est plus le même type de conception.
Une partie crochet, pour aider à mettre/remettre en place les élastiques noirs qui empêchent les maillons de tourner (au niveau du secours ou des suspentes).
Sur l’outil 777 il y avait pas un décapsuleur aussi ? :lol:
C’est pas pour les situations d’urgence, mais ça serait pratique:
Une partie fine et allongée (avec éventuellement une rainure, genre épissoir) pour glisser les aiguilles sous l’élastique du pod après repliage de secours (en général, on utilise ce qu’on a sous la main, un stylo, un petit briquet…).
Un petit bout de suspente ou autre, pour la phase où on doit justement tirer ce rontdjudju d’élastique au travers des 3-4 oeillets du pod.
Les trucs déjà vus sur le forum :
http://www.parapentiste.info/forum/bons-plans/laccessoire-indispensable-la-cle-triple-seven-t42432.0.html;msg537766
http://www.parapentiste.info/forum/autres-questions-techniques/le-coupesuspente-t22698.0.html
Bon, l’outil 777, y’a plus de photos, donc je ne peux pas juger.
L’autre a l’air de correspondre à ce à quoi je pensais (sauf qu’il faut l’aiguiser visiblement).
Je reste ouvert à d’autres suggestions de fonctionnalités.
Le décapsuleur paraît indispensable !
Juge, juge…
Il n’y manque que le coupe-suspente à mon goût.
Une petite bonbonne de poivre de Cayenne pour se protéger des vilains oiseaux.
y a mieux, un 12 avec des cartouches à bécasse…
On pourrait mettre un embout qui fasse sifflet,ça pourrait être utile si on se branche à 50 mètres de haut en forêt.
Et puis le faire en alliage de tungstène, de carbure et de cobalt.Comme ça en le frottant tu fais des etincelles et tu allumes un feu pour le
café en attendant les secours :mdr: Oui,j’ai regardé Wild sur M6 :stuck_out_tongue:
Salut, je dirais qu’à la base un simple mousqueton pour regrouper des suspentes et se “vérouiller” dans un arbre pour attendre sereinement les secours serait bien. (j’ai toujours un mousqueton sur moi).
[quote]alliage de tungstène, de carbure et de cobalt
Si tu veux vraiment allumer du feu vaudrait mieux du magnésium, une bonne lame en acier et du ferrocérium…
et un ballast rempli d’essence pour être sûre à l’allumage (humour ON) ROTFL
L’essence c’est pas idéal, ça brûle trop vite, l’huile de vidange c’est bien mieux à défaut de napalm…
Un petit miroir pour faire des reflets lumineux aux avions de recherches de disparus.
Sur mon ancienne sellette, l’écrou du maillon qui fait la connection en Y est lui du 12. Ceux des élévateurs du secours aux épaules sont … du 11 (histoire de faire …er).
Mais sur la nouvelle, ces derniers n’existent pas : remplacés par des coutures.
Les écrous des élévateurs sont en 7. Tout ça fait que un outil idéal devrait avoir diverses tailles de clés.
Vous avez une idée de quelles tailles vous avez, vous ?
En passant au Vieux Campeur, j’ai vu une sorte de petit canif multi-outils de la marque True Utility, qui avait des clés hexagonales … mais celles-ci étaient des trous dans le manche, donc impossible de les utiliser sur un maillon fermé !
En regardant sur le site de la marque, j’ai trouvé ça : https://www.nebotools.com/prod_details.php?id=359&cid=41&subid=139&subsubcid=
ça fait clé de 12, ouvre-bouteille, objet coupant … mais pas clé de 7.
J’ai continué à chercher et ai trouvé divers trucs :
https://www.kickstarter.com/projects/klinkokids/tpt-titanium-pocket-tool maintenant en vente sur ebay ou Amazon pour ~ 60€. Théoriquement fait tout mais un peu cher.
Comme c’est pour mettre dans une poche de la sellette et l’y oublier “jusqu’au jour où”, j’ai tendance à privilégier les objets sans angles coupants qui risquent d’abîmer la sellette à la longue
http://www.hellopro.fr/images/produit-2/6/5/7/selection-outillage-avec-coffre-4-tiroirs-2074-m140a-facom-20601756.jpg
ça devrait suffire.
