Salut les “speeders”…Swing sort sa nouvelle voile de speed MIRAGE RS PLUS en fin de mois dixit Valentin DELLUC. Savez-Vous ce qui change? Il semblerait que Swing utilisé un nouveau tissu maison…En attendant bons runs!
Mirage RS PLUS de Swing
Je suppose que tu as vu ça :
https://www.infiniteplayground.co/product/swing-mirage-rs-plus/
Pour résumer pour les non anglophones:
- Nouveau tissu plus léger : “lightweight 15dtex fabric. This gives pilots a weight advantage and results in a smaller packing size.”
- Trimmers “optimisés” : je sais pas ce que ça veut dire, ce que j’en comprends c’est qu’ils ont modifiés juste la forme des trimmers, pas le calage :
[quote]The optimised trimmer system means even more precise adjustments to the angle of attack. The reworked riser geometry makes the Mirage RS Plus even easier to handle and ensures an intuitive connection to the canopy. As well as other design details, Swing has optimised trimmer use to allow fast and safe operation, even when flying with thick gloves.
- les couleurs changent
- les tailles restent les mêmes : 8m² Comp, 8.5m², 9.5m², 11m2, 13m², 15m² and 17m² (TWIN)
Et un tissu 15 dtex…c est dun Dominico? Et avec quel grammage? 32g d après mes calculs? A+
Dans Parapente+ No 463 : portraits “Arnaud & friends”
Une Mirage RS de 5.8 m² - Le RAST selon A. Longobardi =
1- Vitesses : Avant […] “approches à 140 km/h posé à ski 35 km/h” - Avec le RAST “approches à 170 km/h posé à 25 km/h sur les pieds - Gain de 1 à 2 degrés d’incidence, et entre 5 et 10 km/h du point de décrochage”
2- Déco : “le RAST limite les oscillations, les dégonflements et les pertes de pression à la tempo - Utile au Brévent pour décoller à pieds sur 6m avec un peu plus de 5m² de voile”
3- Fermeture : “jamais -au cas où, un secours de base avec un montage libérateur spécial - garde au sol 100m”
Bon retour aux affaires parmi nous Paul !
Y’as tu juste moi qui vient d’apprendre qu’une mini pouvait voler à 170 km/h ! :affraid:
T’es pas le seul, dans le même ordre de valeur qu’une wingsuit
https:/m.facebook.com/photo.php?fbid=1204004903057711&id=316274095164134&set=a.343521489106061&source=57&refid=13&tn=%2B%3E
Difficile d’imaginer comment Valentin Delluc a pu négocier la traversée de l’avalanche !
Il est bien devant j’ai l’impression.
Je pense qu’il n’a pas dû sentir la moindre turbulence.
L
