MLR -> Port USB -> Windows 7
J’ai récemment fait l’acquisition d’un MLR et je n’arrive pas à établir la connexion sur le port USB, est ce qu’il faut un driver spécial ou un logiciel spécial ? Par contre j’ai fait l’essai avec le port Serie et GpsDump aucun problème sa fonctionne parfaitement.
Quelqu’un aurait comment y remédier ?
Merci d’avance
:grat: j’ai peut être pas compris ce que tu essayé de faire en USB sous seven … mais clairement
  • le MLR n’a qu’un port série (donc il ne causera qu’en série)
  • il faut un logiciel (style GpsDump) pour lui causer
mon piwi,il existe de petit câble pour faire port serie—>>> USB
je sais …
1/ une petite
http://www.parapentiste.info/forum/Themes/babylon/images/french/search.gif
sur le forum montre que c’est une sacré source d’emmerdeSSS
2/ c’est pour ça que je pose des questions à apco … vu que la formulation me :grat:
des fois l’informatique c’est bizarre! samedi dernier au moment de décharger les GPS à la compet de campan le port série de mon ordi refuse obstinément de décharger quoique ce soit, sur l’USB avec les Garmin aucun problème (le monde à l’envers quoi). redémarrages, désactivation réactivation, rien à faire, on change d’ordi.
Le lendemain matin, démarrage de l’ordi tout marche nickel…
après les adaptateurs série USB y en a qui marchent!
je possède un mlr et pour moi c’ est la misère pour décharger mes traces depuis que je suis sous Windows 7 64 pro.
Déjà il faut l’adaptateur port série /usb ensuite il faut le driver qui est fourni avec mais bon Windows ne reconnait pas la signature numérique du pilote. Du coup démarrage de l’os sans la prise en charge de la signature numérique et en plus à chaque fois réinstallation du driver car il beug … :bang:
Ce qu’il faut pas lire des fois… :mdr:
Ca a l’air top le MLR ! Si, si, vraiment…
Bon sur ce, je retourne essayer d’apprendre à mon Garmin de ne pas zapper les premières balises ! :mrgreen:
A chacun ses galères, quoi ! :roll:
Ben ouais!
Le plus surprenant c’est que depuis 8 ans je fais tous mes vols avec le MLR et je les décharge tous, jamais l’ombre d’un problème… sauf samedi!
pour les adaptateurs j’en ai un qui marchait nickel avec mon ancien portable et XP pro et qui plante le nouveau toujours sous XP pro avec le même driver…
donc port série indispensable!
Après samedi un Flytech à décharger, je sais plus lequel, ben impossible de récupérer la trace y compris avec le responsable compet de la ligue et Marco du pôle. Pas grave le gars avait pas fait grand chose mais au prix de l’engin ça fait mal au cul…
ha ben moi qui me disait si ca continue, je vais me prendre un flytech, au moins j’aurais pas de problème…
Ca existe, un gps qui marche vraiment, en fait ?
Ben ouais un MLR… mais avec un port série sur l’ordi…
Un port série qui marche bien sûr!
:wink:
C’est pour ca que j’ai dit “qui marche vraiment” ! :wink:
euh :grat: et si on proposait de prendre des photos des balises … ça serait pas plus simple que les GPS ? :clown:
Piwaille en faite quand je branche le MLR sur mon portable avec l’adaptateur USB il ne reconnait rien du tout, Windows me met que sa ne marchera pas! et quand je branche le MLR sur une tour en prise Serie il me le reconnait parfaitement !!!
Et en faite je ne comprend pas pourquoi il ne fonctionne pas en USB vu qu’il existe un adaptateur USB c’est que cela doit certainement être possible ? (Où sinon j’ai toujours la possibilité de sortir ma trace sur mon pc bureau mais ça serait plus pratique sur le portable)
Je vais quand même recontacter le vendeur :sos: et je vous tiens au jus
Ben justement, normalement c’est possible, mais dans les faits ces adaptateurs USB/série sont loin de tous fonctionner.
La solution, elle existe: un PC fixe, 19,95 euros, et 1 mn pour l’installation:
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/40/97/LD0000409717_2.jpg
ben voilà … avec ça c’est simple : tu es simplement tombé sur le cas classique de l’adaptateur qui ne marche pas (dans cette config, pask’il peut très bien marcher avec une autre configuration).
En fait, il faudrait aussi faire un test croisé … par exemple en branchant l’adaptateur sur une prise USB de la tour voir si ça fonctionne. comme ça tu es en config identique, y a que le port (via adaptateur ou pas) qui change.
:+1: avec mathieu … sinon il y a des adaptateurs qui marchent de façon à peu près fiable … mais ça coute un poil plus cher :?
La communication avec le MLR se fait à 2 vitesses différentes. C’est lors des changements de vitesse que les adaptateurs “se perdent”, et là catastrophe le GPS est en japonais pendant que le soft est encore en allemand.
Merci Mathieu, mais sur le PC fixe le GPS marche trés bien, en faite le but de la prise USB c’est le faire fonctionner sur un Portable.
Ou sinon j’ai eu une rep du vendeur en faite il y a un driver pour l’adaptateur USB pour que windows le reconnaisse, dès que je l’ai je vous tien au juus
C’est bon !!
J’ai réussi à établir la connexion via l’adaptateur Série/USB sur Windows 7. En faite l’adaptateur “Lindy” que j’ai avait juste besoin des bons drivers pour être reconnu. (il faut prendre le drivers Windows Vista : http://www.lindy.fr/shop/showProductDetail.do?orderNumber=42856&source=search)
Donc il est possible de connecter un MLR sur Windows 7 via l’USB !!!
Merci pour vos réponses
