oui c’est ça … quand tu écrit… tu te rends compte d’une bourde aprés avoir posté … tu peux (vite) corrigé
au bout d’un certain temps tu ne pux plus … ya que les modos qui peuvent intervenir
modification de ses propres message
C’est voulu ce comportement ou c’est SMF qui fait ça par défaut ?
un peu les deux
Vous en saurez pas plus : Piwi fait de la résistance :mrgreen:
ché pas … qu’est-ce vous voulez savoir de plus ?
par défaut c’est comme ça dans SMF … je peux régler le temps au bout duquel ça se bloque … mais moi je trouve ça logique …
si au bout d’un certain temps (pour un message normal) y a besoin de modifier, je trouve ça plus logique d’écrire un nouveau message pour que ceux qui passent puisent rapidement voir la modif (surtout s’il y a eu des réponses entre temps)
Pour moua ça me semble logique aussi, je disais ça par rapport à ce que m’inspirait la tonalité (que je me suis donné tout seul) de ton message donc un ton plutôt joviale.
en plus m’en fout je suis modo !
:mdr:
j’ai ptet été un poil sec vu que j’avais 65426 messages de retard et que ça devait être l’heure de :chef:
je suis désolé de ne pas avoir pris le temps de formuler une réponse plus sympatique :oops:
Ben moi, ca me semble ni logique, ni pratique : comme l’a dit thibaut, c’est possible sur de nombreux forum d’editer ses propres messages, ca permet par exemple de mettre l’info pertinente sur un sujet sur le premier post et évite à tout le monde d’avoir tout à se retaper la lecture pour retrouver les infos…
Et accessoirement, ca fait du boulot pas tres intéressant en plus pour les modos …
m’en fous chuis pas modo (enfin pas partout
) </mode blue coua>
[quote]ton message donc un ton plutôt joviale.
@ pixaille : à partir du moment ou je me recite c’est que tu as dû dire une bêtise !!
j’ai trouvé ton message joviale donc pas antipathique !!
@ Man’s : j’ai pas tout compris ! le fait de créer un nouveau message dans un fil au lieu de pouvoir le modifier ne me semble pas obligatoirement modérable s’il est en rapport avec le fil. Bref je t’ai pas suivi là :grat:
blue coua, j’ai rien compris à ce que t’as pas compris ? (est-ce que quelqu’un a compris d’ailleurs ?
Je dis juste que ce serait bien plus pratique pour tout le monde si chacun pouvait éditer ses propres posts.
Par exemple, ca permet à quelqu’un qui a lancé un sujet (et ce sujet faisant plusieurs pages) de faire un résumé sur le tout premier message du sujet.
C’est plus clair, là ?
le problème que ça pose, c’est que tu peux casser l’enchainement des messages… Tu modifies un message, la réponse qui suit ne veut plus rien dire. Ça arrive assez rarement c’est vrai… Je propose qu’on lance un sondage ! Non j’deconne, on est pas en Suisse non plus, on va pas lancer un sondage pour tout :mdr:
Moi ça me gêne pas le principe de pas pouvoir éditer après un certains temps… Ce qu’il faudrait c’est permettre l’édition que du premier message alors… Parceque c’est pénible les EDIT/EDIT2/EDIT18/…/.
mes 2© qui font pas avancer la chose
yop,
mes 2 centimes à moi… Je suis d’acc avec Piwaille (comme d’hab quoi… j’ai compris qui était le big boss moi
Quand quelqu’un édite un message je crois que ça pose ces problèmes suivant :
1/ Ca n’est pas compté comme une réponse, donc le post ne remonte pas tout en haut du forum ou il se trouve et il ne fait pas partie des posts non lus.
2/ Générallement quand suit un sujet, on va lire les nouvelles réponses mais on revient rarement sur ce qui a déjà été dit. Donc on ne voit pas l’édition du post.
3 / J’en avais un autre en tête mais le temps de rédiger les 2 premiers, j’ai perdu le fil…
Et pourquoi on ne pourrait pas modifier ce message aussi longtemps qu’il n’y a pas de nouveau message posté ? Il m’est arrivé de vouloir revenir sur du contenu à modifier, et le temps de faire la modif. quand tu veux sauvegarder, t’es baisé! Le système te dis que le délai est terminé, sous-entendu, que tu peux te prendre un billet charter pour la Grèce, afin d’explorer la diversité des rapports humains…
:fume:
tout simplement paske je n’ai pas le temps de ré écrire le moteur de forum parfait… je me contente d’utiliser le moins pire et d’y faire quelques modifs rapides (mais qui me prennent déjà un temps vraiment pas raisonnable)
un jour le monde dans lequel nous vivrons sera parfait … mais ce n’est pas encore aujourdh’ui
d’un autre coté … je connais des gus qui sont originaire de grèce et qui sont hétéro …
:mrflood: Et en plus, on est tous partant pour aller à Gresse ! :mrflood:
N’empeche, je maintiens qu’augmenter de quelques dizaines de minutes (ou memes quelques heures, voire quelques jours) le temps d’édition des posts, ca t’oblige pas à réécrire un moteur de forum, et ca arrangerait plein de monde ! :tomate:
ok … c’est passé de (déjà) 10 à 20 minutes … mais y aura toujours un gus pour qui il faudrait 30 minutes puis un autre pour qui …
c’était ptet l’autre paramètre … les traduction française sont assez peu explicite… l’auter paramèter est passé de 180 secondes à 300 secondes…
GNA GNA GNA…
Merci Man’s pour ce soutien contre la Komendanturr qui peut, elle, modifier ses messages à sa guise… :pouce:
Et ils s’appellent NIKOS ?? :mrgreen: :mdr:
