Mon 6020 Plante !
j’ai un 6020 depuis environ 1 an pas de problème depuis mon achat, sauf que depuis 2 semaines, au bout de plus ou moins 5mn de vol mon Atli-vario-gps “plante”: l’affichage reste mais figé sans bougé et plus de bip, plus d’action sur les boutons.
La seule solution est d’enlever les piles pour que ça fonctionne à nouveau.
Est-ce que quelqu’un a une idée du problème et comment je peux résoudre ce problème. :grat:
ma question est très con, mais…t’as essayé de mettre des piles neuves ?
ROTFL
Oui les piles c’est le premier truc que j’ai fait, mais elles étaient encore quasi pleines quand ça commencé à merder.
Bonjour à tous,
Voici qq conseils :
  • Piles neuves OK c’est fait…
  • Vérifier le paramètrage des accus dans la config : alcalines ou rechargeables
  • Après sauvegarde sur l’ordinateur des traces et des waypoints, effacement complet des données par le biais du menu. Cela induit un reformatage de la mémoire qui devrait faire rentrer les choses dans l’ordre. C’est normalement cette opération qui devrait solutionner ton problème. A propos, Flytec conseille de toujours faire cette opération avant une compet, effacement complet avant chargement des balises
  • Flasher le 6020 pour mettre à jour son firmware. En plus de corrections, la dernière est version est particulièrement intéressante car elle permet de l’utilisation d’une carte SD pour la sauvegarde des traces et l’entrée/sorties des waypoints…http://www.flytec.ch/download/Serie6000/6020/F6020_V308f.exe
Voili, voilou…
OK merci, pour les piles j’ai pas changer depuis le départ (non rechargeable)
pour le reste je vais regarder ça ce soir !
Je pense que je vais mettre le nouveau firmware… comme on dit “dans le doute reboote, dans la tomate formate”. je passe en mode formate
