Bonjour à tous,
Pourquoi n’existe t’il pas de mono surface en petite surface ?
Il y a bien la UFO 14.
Mais pourquoi pas en 10 ou 12 m² ?
Problème de comportement ou manque de potentiel commerciale ?
Bonjour à tous,
Bonjour BeanBob,
pour le développement d’une mini voile monopeau on ne peut facilement diminuer une voile par example de 17 à 11. Les mono-peaus ne travaillent pas avec une pression intérieure de cellules mais avec la pression par le bas : petite surface > peu de pression. Alors, pour obtenir une bonne mini voile il faut faire beaucoup de tests, peut-être créer/trouver des materiaux appropriés, adapter la construction etc.
Quelques ‘grandes’ voiles sont assesz vite, agile et stable maintenant et on va continuer le développement des materiaux etc. Je crois que avec ce développement la diversité des mono-surfaces va grandir aussi. Mais ça prend du temps
Bon vols,
Sandra
