Montage avec des sources HD ... votre methode :)
Je pense que partager nos expérience sur le montage des vidéo issue de la gopro, contourhd et autres cam HD serait bien instructif.
Donc je me lance :
J’enregistre en 720p avec une GoPro HD.
Pour moi l’étape 1 consiste a couper les fichier en morceau de 2go max, et pour ce faire j’utilise YAMB (http://yamb.unite-video.com/) ….
Ensuite j’importe le tout dans Sony Vegas Pro 9 (ne prends pas en charge les fichiers de plus de 2go), et la, c’est galère, ça rame sec, mais je parviens a faire des petits montages.
Pour le rendu, j’utilise le paramétrage suivant :
http://img827.imageshack.us/img827/62/param1.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/3117/param2.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/8978/param3.jpg
…. Je me retrouve donc avec un fichier xVid de qualité que je trouve très moyenne.
Si j’ai besoin de retoucher, plutôt que de refaire avec Vegas, j’utilise Avidemux (http://fixounet.free.fr/avidemux/) qui permet quelques manip de base, comme supprimer des partie d’une video sans me retaper tout le rendu.
Un exemple de résultat ici :
http://www.vimeo.com/13430376
Voili voilou … je ne suis vraiment pas expert, et fait sans doute des conneries :confused:
Je suis preneur de toutes infos permettant d’améliorer mon ptit process …
tchuuuussss
J’ajoute Drag&Drop pour convertir facilement.
http://www.repaire.net/forums/hd-hdv-avchd-etc/206082-convertisseur-gratuit-multi-formats-dragdrop.html
Bon pour ma part, j’utilise aussi Sony Vegas mais je ne m’attarde pas sur toutes les autres étapes.
Je rentre le fichier sur Vegas et je travail directement depuis le soft. Découpage, colage, effets et compression.
En même temps, mes videos font moins de 2Go.
Par contre, le problème vient quant j’upload sur Youtube. La qualité HD ne semble pas être la même entre mon DD et l’hébergeur.
Le résultat : http://www.youtube.com/watch?v=M0Kp2TBkjtY
Si ça ne te dérange pas, j’aimerais bien connaitre tes paramètres de rendu. (que je trouve pas mal)
C’est surtout avec ça que je galère.
:wink:
avec un soft à 2 balles ( live movie maker fourni avec live messenger )
le resultat
http://www.vimeo.com/13053030
avec Magix de luxe donc un poil plus pointu
http://www.vimeo.com/13084277
A part les options de montage ( bcp plus d outils dont pas mal que je capte rien ) je ne trouve pas une difference particuliere si ce n’est l aspect tres basic de movie maker
Je possede une contour et la camera me coupe automatiquement mes gros fichiers à l’enregistrement 1heure de vol = 4 go et à chaque fois quand je me pose je me trouve avec 1 fichier de 3 go et un autre avec le reste sans aucune coupure ( pas tout compris mais ça me va bien )
Yep nimpo, c’est à qui k’tu demande ?
Ben y a que des deltistes qui font des vidéos ? :wink:
Pour live movie maker, ca ne marche que sous Windows 7 et Vista.
Perso, j’utilise Pinnacle Studio 14 HD, et je fais tout avec, ca rame un peu mais pas trop sur mon core 2 duo 4GHz 4Go de RAM, et ca donne des trucs comme ca :
http://www.vimeo.com/10909133
Ey Man’s comment va ?
Au fait t’as une soluce pour le fait que la diffusion par youtube semble de moins bonne qualité que ce que j’ai sur mon DD ?
HS : lepiafvolant, c’est quoi ton delta ? il est chouette !!
J’ai besoin de conseils a ce sujet, mais on fera ça sur un autre post :confused: :trinq:
Merci, je vais jeter un œil a Magix deluxe.
Oui, Ecclésiaste_du_74, c’est bien tes paramètres de rendu sous Vegas que je voulais, car pour le moment, j’y vais au pif !
Sinon pour la qualité HD qui ne semble pas être la même entre ton DD et l’hébergeur… la solution … c’est de lacher Youtube …
C’est pour cette raison que je mets tout sur vimeo, j’ai jamais réussit a avoir un bon résultat avec youtube.
Le hic, c’est que le HD sur Vimeo, c’est payant, non ??
Et Mans, si ton core 2 duo 4GHz 4Go de ram de geek marche bien pour monter du HD, crois moi, avec un pauv TurionX2 et 2go de ram, c’est pas la même ROTFL ceci dit, ton rendu est très bon je trouve.
[quote]Le hic, c’est que le HD sur Vimeo, c’est payant, non ??
Nan, limité à 500 mo et une vidéo HD by week
je reviendrai donner mes réglages quand j’ai plus de temps, mais juste pour précision, Nimpo, la goPro HD sort du 30fps, en encodant en 25, tu perd beaucoup en fluidité, il est conseillé de garder la fréquence de sortie de cam (cf 30) et de jouer avec les multiples ou les diviseurs de la fréquence pour les ralentis et accélérés ( cf 15, 45, 60, etc…) :wink:
Pour ma pome, j’ai encoder avec Sony sutdio HD v10.0.
1 - choisir option enregistrer sur le DD
2 - fomat wmv - modèle 720-30P 6Mbits/s
3 - cliquer sur suivant et laisser faire.
J’ai fait en wmv parce qu’en dvix HD j’avais de problemes de lecture avec vimeo. La vidéo et le son se bloquaient au bout de 28s. Après troujours la vidéo mais plus de son.
Ça tombe bien que t’en parles, car la go pro, en 720p sort du 29.970 ou du 59.940. J’imagine qu’en 1080 et 960, il s’agit aussi de 29.970.
Enfin, pour mes montages, j’utilise kdenlive. Ça permet de faire simplement des trucs du genre:
http://vimeo.com/9085214
Niveau workflow, n’ayant pas une config spécialement musclée (c2d@2Ghz et 6GiB de RAM), je transcode tout les clips en DNxHD (VC 3), relativement adapté au montage vidéo, par contre, ça suce en place. Ensuite, montage, puis export en h264 en utilisant le profile ‘vimeo 1280x720’ présent dans kdenlive :
f=mp4 acodec=aac ab=128k ar=44100 vcodec=libx264 minrate=0 b=5000k s=1280x720 aspect=%dar mbd=2 trellis=1 mv4=1 subq=7 qmin=10 qcomp=0.6 qdiff=4 qmax=51 pass=2
En gros, son en aac bitrate de 128k, vidéo en x264 avec bitrate de 5000k, et après, une série de paramètres que je ne maitrise pas…
Mes prochains exports se feront en WebM, le “standard” ouvert de la vidéo qui devrait prendre de l’importance dans le futur (les sites majeurs comme youtube migrent vers lui… bon ok, youtube = google… Mais les navigateurs sont déjà capable de lire nativement, sans flash, le webm, ce qui est un énorme plus dans certains cas).
Imac et Imovie (le logiciel fourni gratuitement avec la machine).
Tu prend tes films, tu les jettent dans la colonne des ruhs, tu les découpent à ta guise, tu monte, tu met de la musique et des effets jouli jouli et hop ! Un vrai jeu d’enfant. L’exemple suivant est monté en 3 heures sachant que je découvrais cette version d’Imovie.
Le seul problème est qu’il n’y a pas de prévision de la taille de fichier final avant l’encodage, mon premier film excédait largement les 8 Go :lol: . Il m’a fallut procéder par tâtonnement pour obtenir la taille désirée. Une version HD de 600 Mo à graver sur CD et une version light de 50 Mo pour Vimeo.
http://www.vimeo.com/11171486
[quote=“nimpo,post:9,topic:31383”]
Icaro RX2, aucun mérite c’est indiqué dans ses ailes :stuck_out_tongue:
C’est surprenant cette histoire :grat: La plupart des softs de codage vidéo permettent de procéder en 2 passes pour justement être capable de viser une taille/qualité précise (la 1ère passe analyse la vidéo mais ne produit pas de vidéo). J’ai cherché un peu si iMovie permet ce genre de chose, mais je n’ai rien trouvé. Parmi les pommeux du forum, il y en a bien un qui aura la solution à ce problème ultra basique… Non ?
Normal que ton audio passe en PCM non compressé ? Tu gonfles la taille inutilement (du genre plus de x10)…
Non, pas normal, j’ai pas fait gaffe.
Je vais modifier tout ça. “fps & audio”
Merci tt le monde :trinq:
dommage que tu n’ais pas appelé, j’habite juste à coté et en visu de la longeagne, je vous aurais offert l’apéro à toi et Fabien (et ceux qui étaient avec vous aussi bien entendu) !!
qui plus est, ce vendredi là, on a volé juste à coté (cf la tof)
ok :dent:
la prochaine fois , j’t bipe et j amene un grand verre pour la biere :stuck_out_tongue: :trinq:
