J’ai un secours Sup’Air acheté en 2009 et une sellette WoodyValley Voyager2.
Pour le montage du secours j’ai une question qui me tracasse.
- Mon secours est monté avec des élévateurs plutôt long (1m et des brouettes). C’est sur cette sangle en Y que sont montées directement les suspentes du secours. Je ne me rappelle plus vraiment mais je crois l’avoir acheté comme ça. Je peut monter ces élévateurs/sangle directement sur les points d’accrochage de la sellette aux épaules avec les maillons rapides qui vont bien.
- La sellette est équipée d’une sangle en Y qui va des points d’accroche aux épaules jusqu’au conteneur sous-cutal.
Pour le moment j’ai monté mon secours avec les sangles d’élévateurs d’origines du secours (cf 1), mais j’ai du enrouler les sangles d’origines de la sellette de façon à ce qu’elles ne gênent pas l’ouverture. Sur le manuel du constructeur de la sellette, je vois que le secours est monté avec un maillon sur les sangles de la sellette vers une courte sangle du secours (cf. http://www.woodyvalley.eu/download/manuals/en/VOYAGER%20PLUS_eng.pdf §2.1.2 p3).
Mes questions sont :
Puis je monter un maillon directement entre la sangle de la sellette et les suspentes du secours sans passer par une sangle?(à mon avis ça doit pas être terrible).
Puis je changer la longue sangle en Y du secours par une courte de façon à faire le même montage que sur le manuel de la sellette? Si oui où trouver ce type de sangle?
Alban
avec Manue.
