Un petit post tuto pour ceux qui ne savent pas comment monter des rallonges de poulies.
Premièrement, les rallonges de poulies, ça ressemble à ça :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/30/18103012592395619.jpg
C’est le montage d’origine sur les voiles d’acro mais bien souvent, les acrobates les enlèvent pour passer en “free-brakes”, càd freins hors poulies et poignées accrochées aux élévateurs via un sandow 4 ou 5mm.
Ces rallonges de poulies peuvent s’installer sur une voile standard pour ceux qui souhaitent remonter le point de contact ou commencer la voltige. A savoir que lorsqu’on lâche les freins, ils remonteront forcément plus haut qu’avec la poulie d’origine, c’est à prendre en compte pour ceux qui ont des petits bras. A noter également que ce genre de modif fait sortir la voile de son homologation, à faire en connaissance de cause.
Donc voici comment ça se monte :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/03/181103103508324162.jpg
ça s’installe sur le maillon rapide des arrière (C ou D), idéalement sur l’arête du triangle où il n’y a pas la vis, retournez le maillon au besoin.
Comme je n’avais pas envie de démonter ma poignée de frein (et perdre mon réglage au passage), je n’ai pas passé la drisse de frein dans la poulie mais vous, bien évidemment, n’oubliez pas de de le faire
Ensuite, une astuce pour régler ses freins à la bonne longueur pour les apprentis acrobates :
En position assise dans votre sellette comme en vol, tendez vos bras et attrapez vos élévateurs avec vos freins en mains, comme vous en avez l’habitude (dragonne ou autre). Ne cherchez pas à les attraper haut, gardez une position confortable, le dos bien calé dans la sellette. C’est, grosso modo, la position que vous aurez le jour où vous passerez l’infinit. Repérez bien la position de vos mains sur les élévateurs et allez faire du gonflage. Il faut qu’à cette position, vos freins soient à la limite du contact, càd que si vous baissez les mains de quelques cm, ça va commencer à faire bouger le bord de fuite mais surtout il faut que votre bord de fuite ne soit pas freiné dans cette position, c’est votre assurance “bras hauts de sécurité”, les freins doivent faire un lobe.
Vérifiez ensuite la symétrie de vos freins en les tenant en tension depuis les pattes d’oie en bout de drisses. Puis ensuite, en vol, vérifier que vous pouvez accélérer à fond sans que ça freine avec les poignées de frein lâchées et si c’est le cas, rallonger encore un peu les freins.
Si vous avez le moindre doute, posez la question à un acrobate expérimenté ou à un moniteur, si possible acrobate.
