montage poignées accro RR
bonjour,
j’aimerai me rendre compte du montage de telles poignées…
si vous avez des photo ou un schéma
par avance merci et bons vols
http://vimeo.com/59098219
bons vols
une petite questions à ceux qui volent avec ces poignées : je viens de recevoir les miennes :dent: :dent: , et je me demande comment les monter ou plutôt à quelle hauteur, je m explique : j aurais tendance a les monter de façon à ce que la dragonne se retrouve au meme niveau que mes anciennes poignées gradient, vous avez fait comme ça ou pas?
C’est surtout la garde qui compte donc si tu as des poignées rigides en plus ça veut dire soit tu auras les plus basses, soit tu rajoutes des poulies afin d’avoir la meme position bras haut au niveau de tes bras.
Je sais pas si je m’explique très bien :grat:
Attention en tout cas car il faut qd-meme etre bien soigneux dans ton montage, aussi bien dans la position de la garde que dans la symétrie entre les 2 commandes.
Et puis y aller petit à petit aussi. Prévois des ploufs histoire de bien mettre au point tes réglages et ne plus avoir de doute là dessus.
Tu sais mesurer la gardes, pas vrai?
J ai oublié de préciser que je vole sans poulies, donc pas de soucis avec la garde ! Le fond du problème c est servir des barres pour remplacer le tour de frein ou pour remplacer les dragonnes. Quoi qu il en soit ce sera validé au gonflage avant de voler.
ah excuse, j’avais pas vu l’avatar :mrgreen:
…et donc j’avais pas osé parler d’enlever les poulies.
T’as tout intérêt à les placer hautes du coup, histoire d’avoir un débattement efficace. Sans poulies, et à condition de bien régler les élastiques, il n’y a que ta position bras haut qui compte.
Après, si t’a été un poil optimiste t’aura toujours les poignées souples pour avoir une position plus basse.
