montage secour sur maillons élévateurs
Question qui a surement deja été traitée… :canape:
voila je m’équipe d’un secour ultralight pour le marche et vol (merci la xalps…)
je me demandais, je vois que sur la poche nervure
http://www.airetaventure.com/product_info.php?cPath=21_166_82&products_id=692
on voit clairement les deux sangles orange pour le monter sur les maillons.
mais qu’en est il de la poche supair ? car elle m’interesse plus car elle possede une surface scratché pour y mettre le vario :grat:
je vois pas de sangle pour le monter sur les maillons ? faut il rajouter des sangles ?
http://www.airetaventure.com/product_info.php?cPath=21_166_82&products_id=799
merci :trinq:
Le plus simple c’est d’attacher directement les boucles du secours aux maillons et de connecter les sangles du pod à ces boucles, sur le sup air , ce sont les boucles à clip qu’on voit sur le côté . De cette manière , rien ne bouge et la manip et plus simple si on change de sellette .C’est le montage que j’ai sur ma sellette montagne Kortell + “Sak” airbag
a moins que je me trompe sur mon vieux secour, jai qu’une grosse bloucle au bout de mon secour et via un maillon rapide je mettais 2 sangles pour relier au attache épaule de la sellette.
je comprend pas trop ou sont ces deux bloucles dont tu parles mais si tu penses que si j achete un secoure (je pense prendre le plum de nervure) avec une poche supair ca va le faire, ca me conviens.
Si il y en a qui peut me confirmer que la poche supair ne pose pas de probleme pour monter le secour en direct sur les maillons ? je pense passé commande rapidement… oui les vacances passent vite…
édit: jai eu mon info merci :canape:
Je confirme, c’est ce que j’utilise. D’ailleurs la pochette supair tu peux l’utiliser un peu comme tu le souhaites : élévateurs du secours aux mousquetons ou bien maillon du secours qui sort par en bas + élévateurs aux épaules.
pareil que la poche de nervure. qui elle est juste minimaliste et donc extrêmement légère. et qui est de plus TRES compacte. faire entrer un secours neuf dedans la premiere fois ça a l’air impossible tellement c’est serré.
inconvénient : même pas un scratch dessus. du coup, le vario va sur la cuisse.
