Montage vidéo en utilisant GNU/Linux :)
'oilà ! Ça part de là: http://www.parapentiste.info/forum/le-coin-du-geek/recherche-processeur-t21147.0.html;msg285603#msg285603
Étant utilisateur exclusif GNU/Linux, je monte mes pauvres vidéos (http://www.vimeo.com/dkm) avec cet OS :slight_smile: J’ai tenté plusieurs trucs:
  • http://www.kinodv.org/ KinoDV: à l’époque (bientôt 2ans!) il était pas assez mûr et plantait trop pour être vraiment utilisable.
  • http://cinelerra.org/ Cinelerra : pareil, à l’époque, le projet était dans un état bizarre: à moitié abandonné, avec quand même des gens qui semblaient bosser dessus. Interface pas clair, j’avais pas réussi à faire un montage simple rapidement, abandonné rapidement…
  • http://www.kdenlive.org : KDEnlive. Bonne surprise car forum actif, développement dynamique, interface compréhensible, fonctions bien sympa (travailler sur des clip proxy pour éviter la lourdeur du HD au montage), pas ou peu de plantage, accepte toutes les vidéos que je lui donne, fait le rendu vers tout ce que j’aime
Ce qu’il me manque pour l’instant:
  • Incruster plus d’info de manière sympa. Par exemple, pointer un élément de la vidéo avec une flèche et une légende et que la flèche suive l’élément sur une petite séquence.
  • des effets de légende sympa (un texte fixe c’est vite “bof”, et faire des animations dessus est vite difficile (manque un équivalent à After Effects)
  • effet timewarp, très à la mode. Pas d’équivalent de twixtor, à part http://slowmovideo.granjow.net/ mais ça ne fonctionne qu’avec une CG nvidia et le thésard qui a fait ça n’a pas l’intention de continuer/améliorer le truc.
  • j’arrive pas encore à exploiter les 60fps de mes rushs pour faire des ralentis
Si vous avez des tuyaux… :wink:
Je me suis moi aussi mis à KDEnlive, n’ayant rien trouvé comme éditeur HD gratuit fonctionnant sur Windows XP.
J’ai donc installé la dernière version d’Ubuntu sur une clé USB 8Go, et je boote dessus. Comme dit marc, KDEnlive est plutot intuitif et simple (une fois qu’on a compris comment faire pour les incrustations d’images qui sont en fait des transitions dans ce logiciel), ca rame pas trop en full HD, et pas du tout en 720p, même sans proxy.
Par contre, ça lui arrive de planter relativement souvent, il faut penser à sauvergarder régulièrement, et la fois où j’ai essayé les proxys (qu’il met un peu de temps à calculer quand même), ça me les a foiré et tout le montage était à refaire :grrr:.
A part ça, c’est quand même pas mal, ça vaut le coup d’investir une clé USB pour ceux qui ont Windows, et ça permet de découvrir un peu les dernières versions de Linux.
Sinon, marc j’ai regardé (mais pas installé) ton lien pour la slowmo. Tu as essayé de l’installer ? Je n’ai pas vu écrit quelque part sur son site que ça ne marchait qu’avec les CG Nvidia (juste qu’il fallait la mettre en carte primaire pour ceux qui avaient deux cartes)…
Dans les dépendences, tu as http://www.inf.ethz.ch/personal/chzach/opensource.html :
[quote]Right now, only NVidia GPUs (Geforce 6 or better) are supported. In theory it should be possible to make the tracker work for ATI cards. At some points the GPU tracker uses pack/unpack instructions to save memory bandwidth, which are currently only available on NVidia GPUs.
J’ai pas tenté ma chance du coup, très peu de chance que ça fonctionne avec ma carte intel. Dommage dommage, car les vidéos démo correspondent bien aux genre de trucs que je voulais faire (je trouve le rendu des timelapses combinés à des déplacement bien sympa).
Concernant le côté “ça rame” ou pas, ça dépend de la config quand même. Avec mon core2duo 2Ghz et mes 6Go de RAM, bosser sur les rushs HD directement est pas possible. Dès que tu veux te déplacer dans les rushs, c’est lent à mourir. Au départ, je transcodais tout en fichiers énormes (DNxHD) et c’était super rapide, mais très consommateur de place… Avec les proxy, plus ce soucis (et ça marche au poil chez moi, juste le temps de faire les proxy au départ)
Ben je n’ai pas une config beaucoup plus perf que la tienne core2duo T9600 et 4Go de RAM, et en 720p, ca va bien. Je ne sais pas si ça peut jouer, mais j’ai rien d’autre installé sur mon Linux, donc qui pourrait potentiellement tourner en meme temps et réduire les perfs.
Bon, je vais regarder ce que j’ai comme carte graphique… sinon, il me semble bien que j’ai réussi à exploiter les 60fps de ma Drift, je crois qu’il suffit de changer le parametre vitesse du rush avec le bouton droit, mais je suis plus sûr.
Ben moi sur la dernière version, je comprend même pas comment utiliser le filtre “speed”, l’interface qui apparaît ne me parle pas du tout. Faudrait que je creuse un peu.
Peut être que ça vient de la CG (intel intégrée)
je sais pas si vous connaissez :
FRAMASOFT
c’est un bon site qui référence les logiciels libres.
Il y a aussi OpenShot - http://www.openshotvideo.com/ -, plutôt simple et avec quelques fonctionnalités sympa, mais pas autant que cinelerra.
OpenMovie, pas vraiment joué avec, interface un peu space. Et PiTiVi qui peut aider.
J’avais un peu laissé tombé les vidéos sous linux, mais va falloir que je m’y recolle, je viens d’hériter d’une Drift X170 8)
Mais j’ai quelques soucis avec mon pc actuel, les menus ont du mal à s’ouvrir, particulièrement sous cinelerra/openmovie mais aussi ailleurs, j’ai pas encore cherché la cause.
:rando:
Marc
Je suis tombé sur ce lien,VLC fait aussi du montage vidéo qui tourne sous Linux
http://www.01net.com/editorial/510301/videolan-movie-creator-le-montage-video-par-lequipe-de-vlc/
Pour mes montages hd avec un pc poussif , j’utilise kino sur linux , tres simple intuitif suffisant pour les fonctions de base.
il degrade la qualité pendant le montage et restitue après.
il a une fonction puissante qui permet de reprendre son travail après plantage la ou l’on s’etait arreté.
il transforme mes avi en dv (son format) et j’enregistre en mpeg.
J’ai également fait mes premiers montages avec Openshot qui est très bien pour débuter mais que j’ai quasiment abandonné car bloqué par les fonctionnalités et je confirme que SlowMoVideo ne fonctionne malheureusement qu’avec Nvidia pour le moment, la faute à un toolkit nvidia apparemment et il faut une config plutôt musclée sinon c’est vite soporifique et frustrant mais c’est un outil génial…
D’ailleurs, y’a la 0.8.2 de KDEnlive qui vient de sortir…
[quote]automatic backup feature
\o/
[quote]the proxy clips (clips replacing the original ones when editing a format that is too slow to edit, for example AVCHD) should work fine now
\o/
Bon, ben je vais upgrader alors…
