Montage vidéo ???
Bon vl’à ti pas que je veux essayer de faire un petit truc sympatoche pour montrer mes gamelles, mais je ne comprends rien :
J’utilise Pinnacle studio 10, et je rajoute la premiere video et quand il lit la video il fait chou ecran noir.
Je ne comprends pas :frowning:
je vais te donner un conseil très interressant sur Pinnacle que j’utilise aussi… Pinnacle prends comme éléments de montage les fichiers que tu lui indiques… malheureusement il lui arrive de partir en sucette en troisième étape parce que les chemins des fichiers sont différents…
Donc pour éviter ce genre de problème qui au finale font exactement ce que tu décris rassemble tout tes fichiers utiles dans un dossier facile d’accès (sur ton bureau) le temps de la réalisation du montage et du transfert en .vidéo qqc
ça peut soit venir de ça, soit venir du format de fichier que tu utilises c’est une vidéo, une photo ??? auquel cas il à dû (le logiciel) te donner un message d’erreur du style “vous essayez de lire un fichier dont le format n’est pas reconnu, il est possible qu’il altère votre réalisation” (bon c’est pas du dixit biensûre mais a peut près…)
Commence d’abord par rassembler tes fichiers sources des fois ça suffit :pouce:
Merci de tes conseilles Blue
En fait j’ai trouver : les vidéos que j’ai récupéré de mon pote sont codé en dvix5, donc il fallait que j’installe cette m**** de codec :grrr:
Si je puis me permettre un réflexion sur ce soft :
il modifie l’apparence de mon bureau (enfin chez moi) et donc sa m’énerve et donc je crois que je vais le faire sauter :slight_smile:
Par contre c’est normal qu’il mette autant de temps à faire son “Renderer” (le sigle Epsilon) ??
Si c’est ça je suis pas sorti :slight_smile:
je connais pas ce soft, mais du peu que j’ai touché au montage vidéo, effectivement le rendu final est long… Mais souvent, tu peux lui demander un rendu cradingue pour te faire une idée. Quand tu manipules les vidéos, le soft balade des morceaux de plusieurs Go… S’il faut en plus passer des filtres dessus etc etc, ça prend vite du temps…
